Mazda 323f BA KF 1998
Witam Was
Przez 2 lata jeździłem Z5 i po tym czasie postanowiłem zakupić zadbaną Madzię w wersji v6.
12 maja przebyłem z Radexem (jeszcze raz Wielkie dzięki) nie krótki odcinek drogi, aby ją obejrzeć.
No i stało się
Madziula została zakupiona od Andrzejq.
Dane Techniczne:
– Pojemność – 1998 cm3
– Układ cylindrów – V6
– Ilość zaworów – 24
– Moc maksymalna – 144 KM
Wyposażenie:
– 2 x Poduszka powietrzna
– ABS
– Elektryczne szyby x4
– Elektryczne i podgrzewane lusterka
– Wspomaganie kierownicy
– Klimatyzacja
– Centralny zamek
– Regulacja wysokości fotela
– Regulacja wysokości kierownicy
– Regulacja wysokości reflektorów
– Elektryczna antena
Naprawy i wymiany:
2011
– wymiana filtra i oleju Mobil 1 5w 50
– wymiana filtra kabinowego
2012
– wymiana kompletnych zacisków z tyłu
– wymiana łącznika tłumnika (portki)
– nowy akumulator Bosh s4 (niestesty centra powiedziała "pie.... nie robie")
– naprawa i zabezpieczenie mechanizmu wycieraczek przed spadaniem
– wymiana uszczelki przy portkach
– zrobione nadkole, próg i drzwi zabezpieczone przed korozją
– uszczelki po pokrywy zaworów
– uszczelki pod kolektor ssący
– poduszki amortyzatorów
– rozrząd
– pompa wody
– rolki prowadzące
– paski wielorowkowe
– przełożona pompa wspomagania od dawcy
– pół-osie od dawcy
– filtr paliwa
– przeguby zewnętrzne
2013
– wymieniony Uszczelniacz półosi
– zalany olej do skrzyni biegów VALVOLINE 75W-90 GL5
– świece NGK
– filtr oleju
– nowy Olej Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W-40
– kopułka i palec rozdzielacza
– czyszczenie przepustnicy
– wymiana reduktora od gazu i regulacja LPG u Krzyśka w Busku Zdrój
Mody
– gleba -30mm
– lusterka w kolorze
Moje mody
– instalacja LPG na jednych z najlepszych wtryskach, mianowicie HANA
– nowy mieszek i gałka
– centralny zamek + alarm
W niedalekiej przyszłośći:
– gałka i mieszek – skóra – done
– nadkole do lakiernika – done
Poniżej szybka sesyjka z dzisiaj tj. 8-06-2011:
Ja
No i stało się
Dane Techniczne:
Wyposażenie:
– ABS
– Klimatyzacja
– Centralny zamek
Naprawy i wymiany:
2011
2012
– rozrząd
– pompa wody
– rolki prowadzące
– pół-osie od dawcy
– filtr paliwa
2013
– świece NGK
– filtr oleju
Mody
– gleba -30mm
Moje mody
Ja
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, 16:05 przez Bartg, łącznie edytowano 17 razy
Powód: Edycja nazwy wątku na zgodny z regulaminem :)
- Od: 28 sty 2010, 13:01
- Auto: 323f BA 94 1.5 – LPG sek. –>
323f 2.0 v6 :]
git maszyna Bielu ale już Ci to mówiłem. cudny silniczek dbaj o niego
szmat drogi przebytej po to auto ale myślę i wiem że warto było
foty fajne ale ja bym zrobił lepsze możemy kiedy zrobić sesję
też ostatnio zrobiłem fotę na "widokach" do konkursu fotograficznego tam gdzie trochę maków rośnie
pomyśl o amberach w przednich kierunkach Bielu
ewentualnie boczne kierunki cleary
Super auto i najważniejsze, ze została w klubie. Pozdrawiam i szerokości.
seria jest nudna http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=113894
No coś znajoma ta mazda A ja się zastanawiałem kto się stał właścicielem tego niezwykle zadbanego egzemplarza.
Gratuluję,jesteś szczęściarzem Dbaj o nią tak samo jak to robił Andrzej,albo i jeszcze lepiej jak to wogóle możliwe
DymeK napisał(a):Zyg napisał(a):Radex napisał(a):ewentualnie boczne kierunki cleary
czekałem na to!!!!
Radex chyba ma jakieś procenty od sprzedaży
stawiam, że jednak promile
W końcu zobaczyłem moje byłe cudo Widzę, że mody zacząłeś z grubej rury – elektrycznego szyberdachu nie miałem
zróbcie bo fotki cieniutkie
nie daj mu, nawet jak założy gumę
jak on mógl tak zrobić??
zostaw ori
z przyjemnością będę śledził jej dalsze losy, powodzenia Dawid
Radex napisał(a):ty fajne ale ja bym zrobił lepsze możemy kiedy zrobić sesję
The Drifter napisał(a):chce ją dotknąć !
Zyg napisał(a):Widziałem, dotknąłem, jest świetna.
zostaw ori
możliwe, możliwe kwestia chęci i zasobności portfela@tomek@ napisał(a): Dbaj o nią tak samo jak to robił Andrzej,albo i jeszcze lepiej jak to wogóle możliwe
- Od: 26 paź 2005, 22:15
- Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Dzięki wszystkim
Kierunki faktycznie zostaną Ori, jak co to zawsze będą leżeć pod łóżkiem cleary ze starej madzi
Co do wyglądu zewnętrznego to przy tej madzi wychodzę z założenia(jak narazie), że nie ma co kombinować bo jest ok Jedynie nalepka mazdaspeed musi być z tyłu
Faza wszelakich modyfikacji już mi przeszła przy poprzedniej madzi, już sobie pokręciłem tu i tam
Jestem za dowolny z jej obecnego stanu i chcę ją utrzymać w nim jak najdłużej
Będzie w środku wzbogacona o drobne CA, rzecz jasna bez wiochy
gałka i mieszek
może kiedyś jak już będę bogaty obszycie skórą
Dziś był pierwszy pomiar stanu oleju po ok 2000 km
Wynik na oko: Nic nie ubyło
gałka i mieszek
323f 2.0 v6 :]
The Drifter napisał(a):andrzejq napisał(a):nie daj mu, nawet jak założy gumę
Phe, nic mnie nie zatrzyma nawet Burneika i Pudzian.
Bedziesz na spocie w Przeczycach ?
Będę na 77%
Mam w bagażniku przenośny płot, tak że nikt nie będzie dotykał
323f 2.0 v6 :]
Piękna bestia
Mam od niej pewien przeszczep
Przyda mi się na wyjazdy z rodzinką
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
bielu123 napisał(a):pewnie silnik był podmieniony przed sprzedażą
Aż tak to nie
Mój jest jak na razie GIT
Bagażnik dachowy
