Mazda 323F BJ FS-DE '02 Sportive | Wolfrace 17' 7JJ w czerwieni str. 1
Przyszedł czas na przedstawienie nowych kół. Model opisany niżej w podrozdziale 'WYGLĄD / FUNKCJONALNOŚĆ'
Jako że pracuję w Holandii to dzięki zaangażowaniu Eklerka KoRna oraz Frania udało się je oddać do regeneracji, zamówić nowe oponki, założyć i wyważyć koła oraz dopiąć z detalami (wentylki z logo Mazdy, nowe nakrętki zabezpieczające, pierścienie centrujące z aluminium, dekielki felg) pomimo mojej nieobecności w Łodzi
Sam bym tego nie uczynił, tym bardziej solidnie co mogło wiązać się z ryzykiem że aż do maja bym jeździł na przebrzydłych zimówkach
Proszę o rzetelne oraz surowe oceny i opinie. Brakuje dystansów, ale za tym idzie wymiana szpilek oraz potrzebne jest obniżenie auta, tu już wchodzi w grę przynajmniej gwint, ew air ride
To jest kolejny przykład jak wiele można zdziałać razem. Niech będzie ta rzecz przykładem dla Wszystkich
GŁ forever!
Wczoraj nabyłem jak dla mnie wyjątkowy egzemplarz Mazdy 323F.
Przebieg: ~182 000 km
silnik: FS-DE (131KM 2.0)
Stan techniczny- bez zastrzeżeń, w środku nie zużyty.
Widać, że poprzedni właściciel dbał o ten samochód- myślę że w dalszym relacjonowaniu sami to dostrzeżecie
Wyposażenie:
4x el. szyby
el. lusterka
fotel pasażera składany na stolik
pół automatyczna klimatyzacja
kierownica wielofunkcyjna
grzane lusterka
TCS
ABS
białe tarcze wskaźników
przyciemnione przednie reflektory
felgi ori Mazda 16'
Kalendarz zmian:
-polerka reflektorów- są zmatowione. Zrobione 05/07/2015
-zmiana koloru zacisków hamulców. Wpadła czerwień 4, warstwy hamerajta.
-zmiana kół letnich na Wolfrace 17'' 7J, lakierowane proszkowo na kolor.. sami go nazwijcie plus nowe opony Falken ecorun 195/45/17
MECHANIKA
-sprawdzenie stanu sprzęgła (nie to, że mam podejrzenia ale nie wiem co tam słychać)– powoli się kończy, lecz żyje i dobrze się ma 06/07/2015
-wymiana filtrów, płynów oraz oleju- zrobione 06/07/2015
-przeczyścić przepustnicę- zacina się pedał gazu na zimno jednokrotnie- zrobione 06/07/2015
-regulacja pasków, szurały na zimnym z rana 31/04/2016
Ostatnio edytowano 10 kwi 2016, 16:11 przez molhoy, łącznie edytowano 13 razy
Porobiłeś nowe zdjęcia, fajnie ale jak przerejestrujesz to wybierzemy się na porządną sesję.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 15:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Widzę, że kupiłeś to auto Niech Ci wiernie i bezawaryjnie służy Do zobaczenia na spotach Łódzkiej społeczności (mam nadzieję, że nie będziesz nas unikał
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 15:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Dzięki dzięki, obowiązkowo zjęcia należy porobić. Jeszcze kurzu z podwórka sprzedawcy nie zmyłem
wszystko na spokojnie – po godzinach do ogarnięcia.
Na spoty zamierzam Piotrze jak najbardziej przyjeżdżać- tylko jutro nie wypali bo nie jestem przygotowany
gratki za zakup
poważnie? Czy chodziło Ci o to że czarne wkłady?
bo od halogenów sie aż tak bardzo nie różnia
z rudąą walcz walcz póki jeszcze można
molhoy napisał(a):przyciemnione przednie reflektory
Piekny Sportive Jak sprawuje sie silniczek ?
Czy tylne lampy nie są przypadkiem z ... anglika ?
- Od: 9 kwi 2005, 21:00
- Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
gerz50 napisał(a):Czy tylne lampy nie są przypadkiem z ... anglika ?
Po czym można rozpoznać, że są od angola? zamurowało mnie i jednocześnie zmartwiło..
silnik cyka idealnie, cicho i równo czy zimny czy też ciepły
molhoy napisał(a):Po czym można rozpoznać, że są od angola?
Przeciwmgielny masz z prawej (patrząc od tyłu auta)
cepo12 napisał(a):poważnie? Czy chodziło Ci o to że czarne wkłady?
precyzując chodziło mi o czarne wkłady
Yoki napisał(a):Przeciwmgielny masz z prawej (patrząc od tyłu auta)
mam nadzieję, że to tylko fantazja poprzedniego właściciela, który chciał światło wsteczne z lewej
dantes napisał(a):Tak, lampy są na 100% z anglika. Generalnie (choć nie mam źródła), jest to przesłanka do nieuzyskania przeglądu albo zabrania DR, jeśli chodzi o przeciwmgielne tylne.
Potwierdzam, jestem obecnie w temacie, bo moja druga połówka trochę przyrysowała błotnik i lampę prawą tylną uszkodziła. Zacząłem interesować się kwestią lamp z tyłu i z anglika kosztują 100 zł, europejskie 250 zł. Twoje lampy są pozamieniane. Z prawej powinieneś mieć dwa białe krążki a nie z lewej Możesz zerknąć w mój wątek.
- Od: 21 lis 2010, 00:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Ale dowód można stracić wcześniej. Proponuję sprawdzić jak są podpięte żarówki bo może wystarczy zmienić jedna na czerwoną
Yoki napisał(a):Ale dowód można stracić wcześniej. Proponuję sprawdzić jak są podpięte żarówki bo może wystarczy zmienić jedna na czerwoną
Żarówkę pewnie można podmienić, ale nadal prawy reflektor będzie miał czerwone szkiełko, więc wsteczny nie będzie biały...
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Fakt skupiłem się na przeciw mgielnym
a jeżeli chodzi o podłączenie kabli, to jest prawidłowo- wsteczny na biało świeci, przeciwmgielne na czerwono.
Więc ewentualnie najtańsza opcja, zmienić klosz prawy na europejski, zmienić na czerwoną żarówkę z lewej i kable przepiąć
cepo12 napisał(a):Przydałyby się jeszcze kapselki na felgi, halogeny już zaczyna pobierać ale i tak jeszcze w niezłym stanie
tak i koniecznie polerka reflektorów, ponieważ widać mat i to trochę razi w oczy
