Mazda 323 BF GTX B6T '88 1.6 turbo By KondziOPEL
1, 2
Chiałem wam zaprezentować mój nabytek. Mazde kupiłem na początku Grudnia od znajomego którego nie było nawet stać na paliwo do niej żeby się przejechać... ja Mazdą zrobiłem już 2tyś km bez najmniejszej Awarii . Mazdzie trzeba poświęcić duuuużo czasu ale kupując ją wiedziałem o tym i to zaakceptowałem.
Z tego co mi wiadomo To jest była Mazda TTer-a
Trochę Informacji:
Model: 323 BF GTX
Silnik: B6T, DOHC 1598cm3 16v Turbo. Doładowanie według Gałgana to 0,5bara, Odcinka 7500rpm.
Układ Dolotowy: Turbo IHI-VJ-11 (2.2T Ford Probe), Blow Off HKS SSQV III, MBC Turbosmart
Układ wydechowy: Aktualnie pełen przelot 2" z Końcówką zrobioną z przelotowego wydechu z Dodge 3.3 v6. Flansza pod wydech 25mm
Elektronika: Ecu (narazie) seria. Wskaźnik Turbo AutoGauge
Hamulce: Póki co seria
Body Kit: Dokładka zderzaka Golf II, Spoilery GTX, Grill 323 przedlift, postojówki Amber (musze je inaczej podłączyć), Alu Artec 15x7j
Zawieszenie: Przód Kolumna Golf II, amor seria, sprężyna Weitec. Tył amor Kager, sprężyna Jamex.
Wyposażenie: Naba i Kierownica z odsadzeniem
a Teraz Zdjęcia .
Pozdrawiam KondziOPEL
Trochę Informacji:
Model: 323 BF GTX
a Teraz Zdjęcia .
Ostatnio edytowano 22 sty 2019, 02:19 przez KondziOPELEK, łącznie edytowano 6 razy
- Od: 30 gru 2015, 23:29
- Auto: Mazda 323 BF 1.6 turbo
Witamy w dziale Nasze Mazdy Prosiłbym dać zdjęcia na serwer MS (opis w poradniku viewtopic.php?f=321&t=177089 ) uchroni to je przed zniknięciem w przyszłości
Siemano!
A więc przy Mazdzie mało robie w tyg gdyż no praca i siłownia zabiera swój czas. aczkolwiek ostatnio wziąłem się za regeneracje lamp tylnych. były nieszczelne klosze i były tak brudne że aż sie odechciewało na nie patrzeć w środku było bagno normalnie xD. no ale cóż. z Mazdy mam zamiar niedługo wyciągać silnik i zacząć robić remont ale żeby to zrobic to musze dokończyć robenie mojego gruzolota bokolota czyli e36 .
Śliczna
Marcin / aka Roxygenium
Zastanawiam się nad założeniem dokładki Albo od e36 od mpaku albo od Vectry C. do tego myślę nad wpasowaniem tych okrągłych żółtych halogenów od Civic'a. Zauważyłem Też że w miejscu gdzie powinenem mieć przełącznik do elektrycznych lusterek mam zaślepke a w nią wpięta jest kostka i zastanawiam sie czy w takim razie dużo b ędzie roboty żeby zrobić elektryczne lusterka. co wy na to?
GTX to oznaczenie 4x4 Ty masz GT turbo. Czyli mówiac krótko 1600 cm3 140 KM oska turbo. DOŁADOWANIE SERIA O.5 BARA. 1 RZECZ JAK OGARNIESZ SILNIK DUŻY IC centralny z przodu i od razu będzie szybciej. Na przod robią opona . Zdała by się też górna rozpórka o by auto nie pływał. W zeszłym roku miałem BF GTX i zacne auto. Śledzę temat w razie pytań pisz na PW.
VW GOLF VII TDI – 115 KM
Mazda BG 323 2.2 TURBO
Dzięki wielkie za rady. rozpórkę mam plan wstawić. ale i tak zaraz wyciągam silnik i go robie.
nie jestem z Wrocka . Jestem z Warszawy blachy po poooooooprzednim właścicielu. musze odebrać dowód rejestracyjny i przerejestrować ją
Można 300 KM po zakuci.
Mam nadzieje że dam rade i podołam jej regeneracji
silnik jest bardzo prosty i stosunkowo tani w naprawie . Cześci jest opór , pierścienie , uszczelki itd.
Jeśli masz zdrowe Turbo i zamontujesz duży IC i zrobisz przelot aby spaliny szybciej i swobodnie uciekały to spokojnie możesz 180 KM ugrać .
Przy tej wadze bedzie problem z trakcją
No właśnie jeśli udało Ci sie opis przeczytać co jest tam zmienione itd to właśnie ja mam problemy z Trakcją xD
Znam ten samochód troszkę lepiej chyba niż każdy z Was....
Wyjechała ode mnie jakieś 2 lata temu ? Może 1,5 roku do Wawy...
Jak widzę tablice do tej pory takie jak były
To na pewno nie GTX tylko jak Daro pisze GT Turbo czyli 1.6 T FWD
Daro – doładowanie seria to 0.4
Jak byś coś potrzebował z mechanicznych czy innych gratów pisz.... Mam tego 3 garaże
Pozdro
Dopisano 02 lut 2016 11:31:
Pozdro
Pozdro
Pozdro
- Od: 9 mar 2006, 17:09
- Auto: Mazda 323 BF GTX 4WD 1988r,
Mazda 323 BF GT Turbo Sedan 1989,
Mazda 6 GY 2003r
Daihatsu YRV Gtti 2005
Witam wszystkich po ogromnej przerwie!
A więc panowie i panie. Mazda dalej jest ze mną. W między czasie jak mnie tu nie było to został zamontowany icek od fmic, wtryski probe 2.2t i jakieś pierdoły ale najważniejszym zakupem była buda od wersji GTX bez silnika. Później było chwilowe załamanie i mazdy wystawiłem na Allegro. Na szczęście sprawy same się rozwiązały i Mazda została wycofana z aukcji i aktualnie dziś 26:02:2017 został wyciągnięty silnik z Czerwonej Wersji GT. Czerwonej Mazdy już nigdy nikt nie usłyszy. Jestem w tej chwili na Etapie rozbiórki czerwonej i zabieramy się za białą żeby zagadała i cieszyła oko jak i słuch . Jako że tu na forum Jest trochę Je...ania się ze wrzuceniem zdjęć do opisu To wszystkie zdjęcia z prac wrzucam na FunPage na facebook o nazwie "Kondziopel projects" polecam zajrzeć i być tam na bieżąco. Tu oczywiście w miarę możliwości też będą wrzucane zdjęcia i opisy z całego przebiegu prac nad Mazdą.
1, 2
