Mazda 323F Sportive BJ FS '01.
Mój pierwszy post na forum, ale jak wchodzić to z grubej rury więc postanowiłem wrzucić swoje autko. Zostało zakupione trochę ponad miesiąc temu i na razie się z nim oswajam ale plany są grube, zobaczymy
co przyniesie czas.
Dane:
Podstawowe dane techniczne: 2001r., 2.0L B+G, przebieg 272000
Wyposażenie seryjne : 4x elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja, 4x airbag, TCS, ABS,
Do rzeczy, jest to Mazda 323F wersja Sportive z silnikiem 2.0 B+G. Auto w dobrym stanie, aczkolwiek ma pare mankamentów.
Modyfikacje: Ktoś przede mną wymienił spreżyny na sportowe -40mm, dorzucił stożek Fujity, wrzucił felgi 17", przyciemnił szyby (przednie troszkę za mocno ale na razie niech zostanie) lekko zmienił wydech przez co Mazda naprawdę fajnie brzmi a nie przeszkadza to w dłuższych trasach. Przez ponad miesiąc zrobiłem ponad 2 tysiące kilometrów i jestem mega zadowolony, auto dobrze się prowadzi, elegancko przyspiesza i w środku jest dużo miejsca. Autko śmiga po Poznaniu + czasem rodzime strony ale to rzadko ;p
Plany: Co do planów na ten sezon to raczej ogarnięcie mechaniki na 100% bo jest troszkę rzeczy do zrobienia typu coś tam lekko drży, coś tam szumi, tu gdzieś jakiś luzik. Ewentualnie jakiś smoked lamp, może oklejenie jasnych plastików w środku które są jak dla mnie tragiczne. W przyszłości mam nadzieję, że wszystkie plany wypalą i zmienią się koła, zawias i coś tam podłubiemy w silniku ale to jak mówiłem czas pokaże
Czekam na komentarze i pozdrawiam serdecznie!
co przyniesie czas.
Dane:
- Od: 8 cze 2017, 15:10
- Auto: Mazda 323F BJ 2001r. 2.0 131KM
Swietny kolor, fajnie ten czarny grill wyglada
Ładna sztuka... Czy ten samochód nie miał poprzednio tablic EPJ/TJE ? Bo coś mi się wydaje że kiedyś w Częstochowie widziałem właśnie ten samochód na takich tablicach Ładnie pomykała
- Od: 22 maja 2016, 19:40
- Auto: Mazda 323F BJ RF4F '02/ Blue Mica
Jeszcze w dół ? przecież siedzi już idealnie tylko lampy na czarno
- Od: 22 kwi 2014, 17:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Myślę, że nadmierną glebą upośledzisz auto, które przyjemnie śmiga, usztywnij całkiem budę, poustawiaj kąty kół optymalnie do jazdy i ciesz się z pokonywania zakrętów. BJ'ta lubi z tyłu niewielki negatyw, w połączeniu z wielowahaczem tył klei się niesamowicie, zobaczysz wtedy jaki przód jest podsterowny i będziesz rzeźbił wtedy kąty na przodzie choć dwulitrowy motor bardziej go dociska niż mniejsze jednostki więc to zjawisko niekoniecznie musi aż tak doskwierać. A jakbyś szukał rozpórki do tyłu która nie zajmuje przestrzeni w bagażniku i jest praktycznie niewidoczna to polecam się
Baze masz super zejdz w dol i bedzie wizualnie lepiej wygladc srodek zawsze mozesz pomalowac na czarno kolor masz extra niebieski
chmielu_KL napisał(a):Jeszcze w dół ? przecież siedzi już idealnie tylko lampy na czarno
Wydaje mi się że zawieszenie póki co nie jest obniżone a jedynie takie się wydaje przez niskie progi zderzak niższy sportiva, no i przez wielkie felgi. Mimo to według mnie tutaj nie ma co obniżać, wygląda świetnie a pozostaje funkcjonalne, inaczej będzie to kolejny zawalidroga nie mogący się rozpędzić do 80km/h na przeciętnych drogach (pomijając ekspresówki i autostrady), zajebiaszczy są Ci kierowcy max. obniżonych wehikułów jadący 50-60km/h (no bo przecież ekstremalnie niskie zawieszenie i opony o profilu 35 trzeba oszczędzać) gdzie ja jeżdżę powiedzmy 100ką. Z politowaniem ich wtedy wyprzedzam jak kierowca poloneza wyprzedzający Passerati na check engine'ie
Z wysokością jest spoko.
Tak jak Chemilu_KL pisze te przednie lampy bym na pierwszy ogień puścił do podmiany na ciemne. Tylnych bym nie przyciemniał bo tylne ciemne w BJ'ce słabo wyglądają.
Bastek1990 napisał(a):Baze masz super zejdz w dol i bedzie wizualnie lepiej wygladc srodek zawsze mozesz pomalowac na czarno kolor masz extra niebieski
coooo? ło żesz ......to półjasne wnętrze jest wg mnie dość stylowe, nawet przy tym pięknym niebieskim kolorze nadwozia. Chcecie z tego zrobić ponure monotonne czarne wnętrze typowe dla starych poniemieckich "chopli" i "gulfiaczy"?
Nie wiem co Wy chcecie od tego połączenia ciemnoszary z jasnoszarym. Bardziej byłbym zdesperowany do całkowitej zmiany kolorystyki wnętrza gdyby to była honda z ich jasnobeżowym beznadziejnymi tapicerkami.
Szary w japoncach to nie jest szczyt techniki i wyglada plastikowo i to gorzej niz w poniemieckich samochodach...
Zoomi pamietaj czym wolniejsz jedziesz tym dluzej Cie widza xD
Chcesz szybko jezdzic to kup cos na 4 buty z 200KM pod macha i wybebeszonym srodkiem zaloz kompresor lub turbo
Bastek1990 napisał(a):Chcesz szybko jezdzic to kup cos na 4 buty z 200KM pod macha i wybebeszonym srodkiem zaloz kompresor lub turbo
Widzę że czytasz w moich myślach słowo w słowo, takie są właśnie plany
Piękna :O Ależ ten niebieski wygląda, cudo. O ile nie jestem zwolennikiem malowania emblematów w czarny to tu prezentuje się świetnie, chociaż tą rurę od rynny z tyłu bym wymienił na coś bardziej stylowego, ale to szczegół i moje zdanie Ogólnie autko super, a z wyposażenia zapomniałeś dodać jeszcze Webasto, przynajmniej ja u siebie z tego rocznika je mam.
P.S. Ktoś tu coś pisał o rozpórce na tył. Jak to wygląda?
Uwielbiam takie komentarze typu wolno jedzie bo obnizyl. Obnizyl bo taki jest w tych czasach tuning seria mozesz jezdzic do sklepu i z rodzina 4 osobowa do biedronki w passacie 1.9tdi z chip tjuningiem. Jak cos robic to na grubo a nie po lebkach. Po lebkach mozesz popsikac plakiem na desce rozdzielczej. Ma super baze chce obinzyc niech wsadza gwint kolo ma dobre zrobic spas i bedzie wizualnie supr ewentual ie jakas korekta lakieru i bawic sie ze srodkiem lub silnikiem i bedzie piekny projekt jeszcze raz powtorze masz super baze i jej nie zmarnuj
Bastek1990 napisał(a):Po lebkach mozesz popsikac plakiem na desce rozdzielczej
...a później są takie komentarze że szare japońskie wnętrze wygląda plastikowo...każde wnętrze po plaku wygląda plastikowo.
Bastek1990 napisał(a): Ma super baze chce obinzyc niech wsadza gwint
Ma super baze to racja, ale gdzie Ty to wyczytałeś że chce obniżyć zawieszenie to nie wiem, to było z tego co pamiętam luźne pytanie Rafalkoma jak na razie. A propozycja jedynie Twoja.
Zrobić coś grubo to nie zawsze oznacza położyć auto na ziemi tak żeby się opony w nadkola chowały obciachowo. Jest 1000 innych sposobów na to aniżeli jak to Rafalkom precyzyjnie określił upośledzanie auta nadmierną glebą.
Kamtre napisał(a): O ile nie jestem zwolennikiem malowania emblematów w czarny to tu prezentuje się świetnie, chociaż tą rurę od rynny z tyłu bym wymienił na coś bardziej stylowego, ale to szczegół i moje zdanie
Słuszny kierunek, ten wydech to bym proponował na jakiś owalny albo bardziej prostokątny zamienić.
W przypadku prostokątnego (chyba fajnieszego) niestety byłaby raczej potrzebna korekta tylnego zderzaka.
Manhunt, czy ten samochód ma być do codziennej jazdy ulicznej a więc do wszystkiego poza wożeniem gruzu na budowę domu, czy bardziej jako zabawka torowo-zlotowa, a na co dzień to masz może coś innego? Myślę że ta informacja o zastosowaniu będzie bardzo pomocna w określeniu jak Ci coś podpowiedzieć, bo jak widzisz pomysły mogą być radykalnie odmienne w zależności od osobnika
Super się prezentuję!
Ta Sportiva była już kiedyś na forum. Użytkownik MRN.
viewtopic.php?f=312&t=104574
Ładna BJ-tka i felgi ładnie się prezentują. Wydech a właściwie jego końcówka wg mnie szpeci
Kolorek zajefajny Felunek zajefajny Tylko modzić, dbać i cieszyć się z każdego pokonanego kilometra Jak Kolega Rafalkom pisze rozpórka na tył i będzie malinowo Przód lampy w kreta, kierunki boczne smoke i tylne kierunki przyciemnij autko od razu nabierze agresywności...ale pewnie masz już pomysły na takie mody Szerokości i przyczepności Koledze życzę
Witam po dłuższej przewie Z braku czasu zapomniałem nawet, że wstawiłem temat na forum, na początku sprawdzałem go codziennie i nie było odpowiedzi ale widzę, że coś się ruszyło ;p Dzięki za dobre słowa Co do celu autko raczej to typowe daily, ale jeśli pójdzie nawet w dół i wsadzę większe/inne koło to nie sprawia mi to żadnych problemów, jeśli miałoby już być grubo modzone (mówię tutaj o silniku) to wtedy pozostanie jako zabawka a na codzień coś się wykombinuje ;p Na razie Mazda musi jechać do doktora bo ucieka płyn od wspomy + jest przeskok przy kręceniu kierownicą, obawiam się, że magiel się odzywa :/ tak jak mówiłem nie było czasu na jakieś wielkie modzenie, światła przód poszły w smoked, ale są do poprawki bo klosze od środka trzeba spolerować dość mocno bo są zmatowiałe (przy zgaszonych światłach jest ok, gorzej przy zapalonych). Na zimę trzeba poszukać jakiś garaż bo wiadomo jak to z blachą ;p Dzięki za link do poprzedniego tematu Mazdy, prześledzę sobie poczynania poprzednika
Pozdro
PS. Jakieś fotki zarzucę później, na razie w sumie się nic nie zmieniło a napięty terminarz mam ;p
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 18 gości
