Mazda 323F BA 98'R 1.8BP Marrakesh Brown
Postprzez freestylee » 2 sty 2023, 02:21
Dobra jakiś czas póżniej.
Mazda odebrana z wymiany rozrządu , pompa, paski , rolki. :D żałuję że mechanik nie zrobił uszczelniaczy... <co?>
Wspomaganie na krótkim obiegu doraźnie :)
Okazało się że prawdopodobnie rozrząd był przestawiony o 1 ząbek <dupa>...
No dobra , udało mi się porozumieć z mazdą poprzez OBD i ForScan Demo na tel bo pełna wersja znikła ze sklepu google.
Zacząłem szukać przyczyny spalania rzędu 10-12l przy spokojnym traktowaniu tych 114km..
Wykresy.. Sonda Lamba na wolnych obrotach stała w miejscu , w czasie jazdy coś tam rysowała ale w bardzo dużym zakresie, także zamówiłem i wczoraj wymieniłem sondę.
Termostat, tu zrobiłem gafę , bo kupiłem , wymontowałem stary ale okaząło się to nie potrzebne <glupek2> one mają się tak otwierać 80-85st. Trop prowadził do niego bo w czasie jazdy miała ok 80st według czujnika..
Dziś 01.01.23.r z wieczora zabrałem się za rwanie nieszczęsnego termostatu – i tak ostatecznie wsadziłem stary bo sprzedali mi inny.. <co?>
Przepustnicę zrzuciłem bo falowała na obrotach oraz potrafiła zgasnąć przy wciśnięciu sprzęgła.. <co?>
Przy sciągąganiu dolotu znalazłem odrazu nieszczelność na rurze odmy.. doraźnie naprawione innym przewodem za ciasnym :P , wyczyściłem przy okazji punkt masowy do bloku, oraz umyłem silnik z przodu bo było zapocenie , nie wiem czy stare czy nowe <co?>
No i wsadziłem ledy w światła wsteczne , i kolejny problem , jedna z oprawek była uszkodzona, na szczęście miałem używaną która nie wypada ;)
No i po szybkich testach dziś , nie faluje , nie gaśnie , nie trzęsie na wolnych , sonda pracuje i rysuje ładny wykres co ważne od ok 70st płynu zaczyna pracować ,a nie stoi sztywno.
OBD , podłączenie
stara sonda
nowa sonda DOX-0109
Wjazd dziś do garażu co by podłubać termostat niepotrzebnie , Przepustnicę ;)
nowa sonda górna w czasie jazdy , dolna podczas rozgrzewania , po czym sonda zaczyna pracować ,nie jak poprzednia stała w miejscu.
nieszczelność..
zwykłe żarówki vs led ;)
Od: 7 lis 2018, 12:51
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 133km 98KW ,1993.r (czerwona podobno szybsza :) )
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 3 sty 2023, 20:19
No to dłubiemy dalej..
Dolot uszczelniony ,wymieniony przewód odmy.
Nowe Świece NGK
Wyczyszczony palec rozdzielacza
Zlany płyn chłodniczy tfuu bagno zlane.. 3x już i nadal zalane jest wodą demin,,,
Płucze się układ, rano zlewam calość i leję płyn już , i tak trzeba będzie powtórzyć te płukania.. :|
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 5 sty 2023, 01:39
I jak mazda była zalana wodą żeby się przepłukała przez parę dni na destylowanej po płukance... yhym 8 godzin udało się żeby była na wodzie.. i zrobione ok 40km na tym po płukaniu z resztek płukanki.
Tak ok 2/3 w nocy zrobiło się na zewnątrz -3st :|
Poszedłem zlać wodę żeby nie ryzykować że coś rozsadzi jakby temp. spadła niżej do rana.
To sama woda demi po dwóch płukankach ,nie jakichś silnych...
Zmuszony byłem zalać w nocy układ płynem, jest co płukać jeszcze w tym aucie <co?>
Na plus, ogrzewanie o ile działało dobrze, to teraz pluje żarem z nawiewów ,aż oczy łzawią <faja>
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 24 sty 2023, 23:34
Ostatnie spalanie 10.4l/100km.. sprawdzając sondę znów programem na wolnych sonda znów stała :|
Trop wiązka, wyglądało mi to na przeróbkę... Okazało się że to fabrycznie tak ma być ( czyt. zepsłułem , i zaraz naprawiłem).
Wyczyściłem jedną masę jeszcze oraz ustawiłem wolne obroty na książkowe 750 według komputera,oraz ustawiłem poprawnie śrubę bypass bo była skręcona do zera (tak zrobiłem ja , bo przed tym mazda gasła na trybie serwisowym.)
Co się zmieniło ?
Wolne obroty są stabilne, sonda pracuje dużo lepiej (mimo że ruszałem wiązkę.. :/ )
Przy okazji wleciała stara przepływka + stożek narazie nie izolowany temp zasysanego okolice 30st. obecnie.
No i po tych zmianach wyzerowałem komputerek i zrobiłem dziś mazdą 40km do pracy spalanie z komputerka 7.2-7.3l , zobaczymy za dwa dni na stacji.
masa
Ładna masa ;)
przy delikatnej jeździe.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 9 lut 2023, 00:18
Mazda wystawiona na sprzedaż...
W dziale kupię/sprzedam.
Zapraszam.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 16 lut 2023, 23:43
Temat do zamknięcia.
Mazda pojechała do nowego domu.
Możliwe że wróci na forum u nowej właścicielki :)
i
i
Mazda 323F BA GT v6
