Mazda 626 GE 1.8 16v B/LPG 93'
Długo tutaj nic nie aktualizowałem, ale sprawy przedstawiają się następująco:
Madzia jeździ, wozi mnie dzielnie, bez zająknięcia nakulane już ponad 182 kkm , ponad 50 kkm na LPG, żadnych oznak negatywnych nie widać.
Co do mechaniki, odzywają się przeguby i wydech zaczyna niedomagać- pieniążki już są, tylko czekam aż kocioł z sesją mi się skończy po tym bd zrobione na cacy
Co do wyglądu:
Zdjęć nie mam, ale poprowadziłem instalację pod halogeny, które już z rok u mnie leżą, i nie było kiedy ich założyć, jednakże one również po sesji wpadną
Udało mi się zakupić takie oto felgi chciałem 16'' ale te 17'' jakoś mnie urzekły nie wyglądają tutaj zbyt "apetycznie" , jednakże są już wypiaskowane, i oddane do lakierowania, na dniach powinny być gotowe oponkami się proszę nie sugerować, będą nowe, prawdopodobnie Barumy Bravuris 3 i tu dylemat, czy rozmiar 205/50 podejdzie... miał ktoś z tym styczność ? Bo z felgami miałem oponki 215/45 i wydały mi się zbyt niskie..
I jeszcze takie foto z "winter setup"
I po woskowaniu
W wolniejszym czasie muszę się wziąć, i wyglinkować lakier, tak jak to powinno być , wtedy efekt liczę że będzie jeszcze lepszy
Co do wyglądu:
I po woskowaniu
Żaden TDI i dCi nie poskoczy Madziuni :D
- Od: 24 sty 2012, 19:22
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 16v 1993r
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Widze, ze takie same felgi, jakie czekaja u mnie 215/50 moze nie wejsc, bo ma za duza srednice, a 215/45 bez zadnych problemow wejdzie. Daj znac, jak zamontujesz i czy konieczne byly jakies dystanse (podobno moga byc potrzebne ~20mm).
voytecku.
voytecku.
215/45 wchodzą bez problemów, tyle że przestrzeń między kołem a rantem jest duża, i wygląda dziwacznie, dlatego zastanawiam się nad 205/50 . Z tego co się dowiadywałem, to przy ori zawiasie nie potrzeba nic, a przy zejściu bardziej w dół są potrzebne dystanse.
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
sadek1893 napisał(a):dlatego zastanawiam się nad 205/50
Nie doczytalem uwaznie, bylem przekonany o 215/50, ale i 205/50 jest ma wieksza srednice. Wg kalkulatora to 12mm wiecej. Chyba, ze 225/45, to tylko/az 8mm wiecej?
Dominator napisał(a):Bez obnizania 205/50 bedzie znosne, kilka mm gumy, wiecej
Tylko czy nie za duzo?
voytecku.
Okaże się wszystko w praniu dzisiaj zastały zamówione 205/50 Barum Bravuris 3HM, jutro mają być, jeszcze tylko felgi odebrać od lakiernika i
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
EDIT
Są już felgi , są już opony , są już koła, i jest banan na twarzy
Narazie są przykręcone na stare nakrętki z poprzednich alusów, ale nie mogłem się powstrzymać żeby nie założyć
A tak się prezentują felgi
przy okazji poprzedniego mycia wykryłem jedno miejsce rudej na rancie błotnika co widać powyżej , w przyszły weekend idzie to na pierwszy ogień
Niestety coś mi z aparatem się podziało, i jedynie takie poglądowe fotki posiadam. Jutro jak bd wolniejsza chwilka podskoczę na małą sesję do znajomka, i będzie już coś lepszego
Co do samych felg, nie wkładałem żadnych dystansów, przy rozmiarze 205/50 wszystko wchodzi, z przodu trochę na styk , ale przy 5 osobach nic nie trze, na pełnym skręcie również wszystko spoko.
Szczerze powiedziawszy uroniłem łezkę jak je założyłem, bo długo składałem na te zabawki
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Wygląda świetnie Podobnych felg szukam do swojej tylko nie wiem czy nie skuszę się na 18. Ile zapłaciłeś za te felgi i jak one się dokładnie nazywają?
Jedynie na twoim miejscu założył bym krótsze sprężyny, ale nie aż tak bardzo. Jak na moje oko stoi trochę za wysoko.
- Od: 28 maja 2014, 17:52
- Auto: Mazda 626 GE FP
Dziękuję Za same felgi dałem niecałe 500, bo do tego jeszcze dojazdówkę wyrwałem, ale były w stanie nie za dobrym lakierniczo ( posty wyżej ). Są to ori felgi od Mazdy 6 Sport.
Co do obniżania, nie jestem przekonany, mieszkam na wsi, więc trochę by to przeszkadzało, a choć może i jest koza, ale mi się podoba
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Bardzo fajnie to wyglada, chociaz dla mnie troche zbyt ciemne i troche sie zlewaja z czarnym lakierem.
Nie masz zbyt mocnego silnika, wiec 205 powinno wystarczyc, zeby samochod jakos sie toczyl i nie bylo pogorszenia osiagow. Szersza opona miala by juz wplyw na osiagi.
Jakie jest ET tych felg, 55-60?
voytecku.
sadek1893 napisał(a):Co do samych felg, nie wkładałem żadnych dystansów, przy rozmiarze 205/50 wszystko wchodzi, z przodu trochę na styk , ale przy 5 osobach nic nie trze, na pełnym skręcie również wszystko spoko.
voytecku.
voytecku napisał(a):Bardzo fajnie to wyglada, chociaz dla mnie troche zbyt ciemne i troche sie zlewaja z czarnym lakierem.
Dziękuję za opinie
Zdjęcia nie są pierwszej jakości, jest po małej sesji, jednakże zdjęcia mam w domu na karcie której do Łodzi nie wziąłem na weekendzie powinno wpaść kilka lepszych fotek, które może lepiej oddają kolorystykę
voytecku napisał(a):Nie masz zbyt mocnego silnika, wiec 205 powinno wystarczyc, zeby samochod jakos sie toczyl i nie bylo pogorszenia osiagow. Szersza opona miala by juz wplyw na osiagi.
105 koników jednak odczuwa zmianę felg, ale tragedii nie ma, jakoś się odpycha, jeszcze mnie zadowala felgi z ET 55, 7 j. Przy szerszej feldze/oponie konieczny bylby dystans , bo z przodu już te mieszczą się prawie na styk.
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
sadek1893 napisał(a):bo z przodu już te mieszczą się prawie na styk.
U mnie te wymiary i na tyle miały koło 5mm luzu
- Od: 14 lut 2010, 22:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Eklerek323f napisał(a):sadek1893 napisał(a):bo z przodu już te mieszczą się prawie na styk.
Tył się zgodzę , rzeczywiście jest tam więcej luzu, palucha między kielich a oponę włożyłem, a z przodu ni hu hu Miałem właśnie obawy że przy nowej oponie bd tarło ale jest okej
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Trochę aktualizacji
Zacznę może od szyby...jechałem jak na mnie bardzo spokojnie (90 km/h) i trzepnałem gołębia, jakoś niefortunnie , że mi się mała centka zrobiła, ale po dalszej jeździe zrobiła się pajęczyna... i znowu koszta niepotrzebne...ale teraz przynajmniej przejrzyście jest )
Wpadły wreszcie halogeny, nie miałem instalacji niestety, musiałem pociągnąć nową ale wszystko "gra i bucy" zdj robione tosterem ale pogląd jest ;D
mam tylko problem że halogeny są zbytnio schowane w zderzaku i musiałem rzeźbić żeby to jakoś wyglądało, jednakże chyba bd zmuszony kupić inne mocowania bo te no ni w ząb nie pasują...
A tutaj jeszcze z małej sesyjki od razu po założeniu felg:
auto brudne, ale nie mogłem się powstrzymać i nie cyknąć fotek
obecnie są już dekielki i nakrętki ale z powodu pracy nie mam nawet kiedy zrobić zdjęć...
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Bardzo ładne zestawienie chociaż trochę za mały jest kontrast felgi z nadwoziem, ale wszystko idzie na plus, Bardzo fajnie
- Od: 19 maja 2010, 23:54
- Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Też kwestia gustu, z początku chciałem je zrobić w pomarańczu, ale jednak ten kształt w tym kolorze mi nie pasował więc zrobiłem takie, noo na fotkach auto brudne, ale jak sie je wypucuje to no, dla mnie bajka ;D Niebawem wrzucę fotki czystej, no i z nowymi nakładkami na progach wejściowych , z wytłoczonym 626 w śmiesznych pieniądzach udało mi się zakupić, czym bardziej mnie to cieszy
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Bardzo fajnie pasuje czarna tablica rejestracyjna.
Zadbana sztuka na fajnym kole ! Takie lubimy
Każdy mod narazie na plus, oby tak dalej
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 26 lut 2013, 00:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Witam po dłuższej nieobecności niestety studia nie pozwalają na czynne aktualizowanie tematu..ale jest trochę wolnego to i trochę info
Madzia już w zimowym obuwiu, wozi mnie dzielnie i bez usterek...no może poza jedną, ale to bardziej moim niedopatrzeniem. Raz nie chciała odpalić z powodu aku...akurat jak były te mrozy. Problem zażegnany kupnem nowego aku BOSCH 55Ah, kręci jak wariat
Udało mi się również dorwać takie nakładki progowe jak już wcześniej wspominałem, w śmiesznych pieniądzach
No i w końcu święta to i prezenty muszą być dzisiejszy zakup:
Części :
-pasek Continental
-pompa wody GMB
-napinacz NSK
-rolka prowadząca NTN
Do tego jeszcze paski wielorowkowe BOSCHa i SKF, no i szarpnąłem się na świece irydowe DENSO, zobaczymy jaki bd efekt ;D
Po świętach idzie rozrząd do wymiany, nakręcone od wymiany 88 kkm ale wolę wymienić i kolejne kilometry nabijać
Zdjęć auta nie mam, bo co ją umyję to nie mam aparatu przy sobie a po kilku km już jest jak było przed myciem
Części :
-pasek Continental
-pompa wody GMB
-napinacz NSK
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Witam po długim braku aktualizacji
Dużo się działo, zarówno w sferze zawodowej jak i życiowej, stąd moje obijanie się
Z moją ukochaną wszystko jest w jak najlepszym porządku. Madzia dostała nowy rozrząd, przewody WN jak i świece. W ostatnim czasie zaliczyła przegląd LPG, wymiana filterków oraz ogólna obsługa przebiegły pomyślnie
Podczas wakacji rzucona została konserwacja podwozia i przekrojów wewnętrznych.
Z kwestii wizualnych za dużo się nie zmieniło, ciągle cieszy moje oko swoją linią i lakierem
Pewnego ranka przeglądając allegro mym oczom ukazało się ogłoszenie, V6 w dobrej cenie, może niezbyt dobrze wyglądające, ale zainteresowało mnie szybki telefon i następnego dnia byłem już we Wrocławiu nie mogłem się oprzeć
Silnik nie jest idealny, nie miał lekkiego życia, ale chcę go na spokojnie dopracować nie powiem, zakochałem się w tym dźwięku
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
