Mazda 626 GE FS '94 Sedan
Witamy w dziale Nasze Mazdy Prosiłbym dodać zdjęcia na serwer MS zgodnie z poradnikiem viewtopic.php?f=321&t=177089, uchroni to je przed zniknięciem w przyszłości
Widzę,że to wersja europejska Cronosa – chyba,że ktoś wsadził zderzak przedni z obrysówkami od Cronosa
To są bardzo dobre auto – wiem sam po sobie:)
Jeśli chodzi o czujnik ABS to można podłączyć pod kompa i wymruga co go boli, tu masz instrukcję:
viewtopic.php?f=126&t=141164
Co do wysokiego spalania gazu możesz sprawdzić jeszcze w jakim stanie są świeczki, regulacja LPG też by mogła coś pomóc.
Zrób blachę bo auto swoje lata już ma i szkoda by było gdyby wylądował na szrocie...
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Jeeeeeest. W końcu sedan najładniejsza opcja Powitać
- Od: 22 kwi 2014, 17:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Te przewody to odpowietrzenie wlewu paliwa albo zbiotnika paliwa, wiekszośc 626 ma je pognite. Długie odpalanie i spalanie gazu to pewnie przepływomierz, podjedź do kogos w regionie swoim kto ogarnia i niech wymiga albo sam sobie wymigaj, jest szeroka instrukcja na forum a to jest bardzo proste.
Pozdro
Pozdro
- Od: 14 lut 2010, 22:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Jeśli jest tak samo jak w mx-ie to ten zgnity przewód to nie odpowietrzenie zbiornika paliwa (ten ma średnicę ok 2cm), tylko wychodzą takie trzy ze zbiornika i jak koło od strony wlewu ściągnie się to jest tam taki plastik i za plastikiem jest od wlewu, od odpowietrzenia i te 3 przewody łączą się, w jakim celu to nie wnikałem, kiedyś widziałem na zdjęciu gdzieś, że był tam taki jakby filterek.
