Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
ale ja mam auto cywilne i lubie jezdzic po ulicy.
piwo napisał(a):ale ja mam auto cywilne i lubie jezdzic po ulicy.
Pozostaje być dużo szybszym niż niebiescy
Marcin / aka Roxygenium
Dzis po prawie roku czasu udalo sie po zrobieniu nowej wiazki w koncu wziasc auto na hamownie. Strojone przy ponad 30 stopniach, w icku wodnym max 50 stopni w dolocie, olej do 102 stopni ebc do 75%, boost 1 bar rosnace na 1,3.jeden wykres na pb98 drugi na 50% etanolu.
Idziesz po 400 czy nie ma sensu?
Nie. To setup bezpieczny. Moglbym jeszcze z 30 koni wykrzesac ale nie ma takiej potrzeby
Znam osobiście magików, co z B207r wyciskali 400+, ale to już gruba impreza.
Twoje autko jest lekkie to pewnie i tak urywa d...
Więcej koni bym nie szukał a bardziej skupił się na tym by te konie były zawsze czyli wyeliminować pierdoły które na torze nie dadzą wykręcić odpowiedniego wyniku.
Dzis krotkie testy na torze lodz w celu sprawdzenia czy auto dziala a kierownik czy po roku czasu przerwy pamieta jak sie kreci kierownica. No i coz wyszlo srednio.
Jezdzilem bez etanolu bo jakos za pozno sie obudzilem z tym, boost musialem sciagnac z 1 rosnace na 1,3 na 0,8 rosnace na 1bar bo przeladowywalo na wyjsciach z zakretow ( po analizie logow wychodzi mi ze strzal do tylu w plecy i nagle szarpania powodowal chyba racetcs, czyli musze go inaczej poustawiac). I jeszcze olej gdzies pociekl. ;( jak zwykle masakra. 25 stopni na koniec jazd wiec goraco i ciezko bylo o dobry czas. Jezdzilem w najwolniejszej grupie bo sie spoznilem ;( Mysle ze 58,... jest do zrobienia na tych oponach (a052 + vr2). Mniej ciezko bedzie.
Autko fajnie sie prowadzilo. Braklo troche mocy i wjezdzenia. Teraz czeka mnie analiza loga z data logera co tam sie wyprawialo...
https://tor-lodz.pl/pliki/subpages/939b ... a20813.pdf
Dzis w koncu udałolo sie zrobić czas na lodzi.
Pierwsza sesja wyjazd i lekkie ppdminowanie bo czas powyzej jednej minuty. Druga sesja i zlamanie 59,3 na 58,6 i mowie sobie uff. Jestem mega szczesliwy i spelniony. A tu na 3 sesji pyklo 57,5s.
1 sesja (wyjazd na 1,7bara na zimno):
1) wyjazdowe
2) 01:00.414
3) 01:00.386
4) chlodzace
5) 01:00.199
2 sesja (mocne spuszczenie powietrza na 1,8bara juz na nagrzanych):
1) wyjazdowe
2) 58.694
3) chlodzace
4) 58.834
5) 59.312
6) chlodzace
7) 59.193
3 sesja (ustawienie luzniej regulacji RaceTCs na conajmniej 11% poslizgu i juz nastawiajac sie na jazde bez absu (awaria)):
1) wyjazdowe
2) 57.922
3) 57.517
4) chlodzace (awaria)
5) chlodzace (awaria)
Ogolnie wywalilo w czasie jazd blad absu i jezdzilem bez absu (czyzby szybciej?) ale na pelnym doladowaniu 1 – 1,3 bara i na dolewce 5l alkoholu do 20litrow paliwa czyli mocy pelnej pod 330koni. Z nowosci zmienilem tez opony na tyle z vr2 r7a na vr2 hl. No i wjechala agresywniejsza geometria patrz nizej. No i nie, nie dojezdzilem do konca bo wywalilo panewke i wyrzygalo olej tez ze skrzyni biegow.
Takze czas którego wogole sie nie spodziewalem na semislikach i nalewkach sie pojawil i jestem mega szczesliwy ale przez lzy bo auto znow rozdupcone. Jestem pewien ze na kolejnych sesjach kiedy robilo sie chlodniej czas bym poprawil bo zaczynalem dopiero sie wjezdzac.
Takze ja juz sezon zakonczylem. Mam cala zime na przygotowanie auta i walczymy dalej.
1) wyjazdowe
2) 01:00.414
3) 01:00.386
4) chlodzace
5) 01:00.199
1) wyjazdowe
2) 58.694
3) chlodzace
4) 58.834
5) 59.312
6) chlodzace
7) 59.193
1) wyjazdowe
2) 57.922
3) 57.517
Ostatnio edytowano 11 paź 2023, 06:15 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
piwo na tym forum jak i w klubie chyba zostaniesz panewkową legendą. Oczywiście jest mi przykro że już któryś raz silnik nie wytrzymał chłosty
Gratulacje czasów ale co się stało z silnikiem? brak smarowania? przegrzany olej?
nie wiem. diagnoza bedzie zima. auto wrocilo na lawecie.
z rzeczy ktore byly widoczne cisnienie oleju na wolnych spadlo ponizej 1 bara a przy dodaniu gazu cos popukiwalo. i tyle. zgasilem szybko i mam nadzieje ze skonczy sie tylko na wymianie panewek a nie silnika.
takze licze na tania naprawe.
co do czasu 57,5s to bardzo dobry czas i wielu zawodnikow kreci takie na slikach a nie na nalewkach semislikach.
Takze jestem mega szczesliwy tym osiagnieciem i szczerze powiedziawszy az niedowierzalem bo liczylem raczej na 58,5s na semi a zejscie pozniej 58s zostawialem sobie na przyszly rok po kolejnych modach.
nie ma jako tako listy czasow toru lodz ale dla porownania cos na slikach i czasy bardzo dobrych kierowcow
tu na semi
oczywiscie Mateusz robi na tym torze 56,1s i to raczej nie jest jego ostatnie slowo, a na semislickach 56,4s no ale tez on ma 250kg lzejsze auto i moce 2x wieksze za niedlugo bedzie mial nie liczac calej listy innych modow.
takze jak na cywilne wnetrze mojego opla bez klatki bez kublow bez szelkow bez uniboli w zawieszeniu uwazam ze wczoraj pyklo i jestem z siebie dumny
tu na semi
Ostatnio edytowano 24 wrz 2023, 19:35 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
Szyna napisał(a):Pamiętajcie że Piwo ma szczęście do korby... Niech się chociaż jeden sezon pocieszy samochodem
Nic dodać nic ująć
Ale ważne że kierownik zadowolony
Piwo może przywiąż gdzieś do kierownicy jakąś czerwoną wstążkę
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
podkowe zaczne wozic
Użytkownicy przeglądający ten dział: zadra i 4 gości
