Renault Laguna 2.0 dCi 2008
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2017, 22:03
Czyli jest to jawne wprowadzanie w błąd?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez mad_man » 26 lip 2017, 23:06
z mojego punktu widzenia tak, niestety jak widać odpowiedź na to pytanie była inna.
Od: 15 maja 2005, 15:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez mark.87 » 27 lip 2017, 09:27
Koledzy dajcie już spokój z tymi oponami, każdy zakłada takie jak mu pasuje, jeden założy zgodne z tabliczka a inny założy 19 czy 20cali i homologacja psu w D U P E.
Od: 13 cze 2011, 19:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez JohnnyB » 27 lip 2017, 09:39
Do momentu wypadku.......wtedy homologacja będzie mieć znaczenie.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Ford Edge '18 3.5v6 SEL
Postprzez brii » 27 lip 2017, 11:27
Pany – jeśli na wlepce w drzwiach są różne rozmiary to znaczy, że samochód ma homologację na każdy z nich. To, że na takich nie wyjeżdża z salonu albo w danej opcji wyposażania bądź na dany rynek takie koła nie były dostępne przy zamawianiu nie oznacza braku homologacji.
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Artiks » 27 lip 2017, 11:58
loockas napisał(a):yszcząc dolot warto od razy wyczyścić przepływkę
Wystarczy przepsikać IPA ? TDi brał to na klatę bez zająknięcia :D
Od: 29 gru 2006, 12:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez mark.87 » 27 lip 2017, 12:34
A jeśli będę miał homologowane opony według tabliczki ale lyse i z drutami na wierzchu to będzie ok podczas wypadku niż miałbym 19 nowki opony?
Co do felg i wielkości to jak kolega wyżej powinny być np 16 według katalogu a auto z salonu wyszło na 17, wszystko zależy od salonu, kraju znajomości itp
Postprzez loockas » 27 lip 2017, 12:59
Artiks napisał(a):Wystarczy przepsikać IPA ? TDi brał to na klatę bez zająknięcia
Ta. Ja akurat nie miałem w spray tylko w butelce i korzystałem z pędzelka. Czyściłem już tak w Lagunie i Fordzie. Obie przepływki przeżyły.
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
Postprzez ravo » 27 lip 2017, 13:42
Tego nie wiesz. To nie turbo benzyna ale drobne odchylenia w przypadku pracy na skraju mapy mogą spowodować uszkodzenia tłoka. To że przeplywka niby działa nie znaczy że jest sprawna.
P.s też tak zawsze czyszcze hihi
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez onyx » 27 lip 2017, 14:07
Idąc dalej, to czy prewencyjnie ultradźwiękami czyścisz wtryski? ;)
Przepływka w żadnym aucie seryjnym nie działa na skraju, więc to takie urban legend co napisałeś.
Na skład mieszanki jeszcze parę innych rzeczy po drodze ma wpływ,
Od: 22 wrz 2010, 10:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez ravo » 27 lip 2017, 16:02
onyx napisał(a):Przepływka w żadnym aucie seryjnym nie działa na skraju, więc to takie urban legend co napisałeś.
Nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi albo ja nie potrafiłem jej sformułować, chodziło mi o to, że często w Subaru czy na stage 1 czy stage 2 pomimo niby sprawnej przepływki płyną przez nią tłoki bo jeden czy drugi tuner zamiast sprawdzić z niej odczyty piszę program i na skraju miałem na myśli mapę a nie przepływkę.
italian boy
Postprzez mad_man » 27 lip 2017, 18:15
brii napisał(a):Pany – jeśli na wlepce w drzwiach są różne rozmiary to znaczy, że samochód ma homologację na każdy z nich. To, że na takich nie wyjeżdża z salonu albo w danej opcji wyposażania bądź na dany rynek takie koła nie były dostępne przy zamawianiu nie oznacza braku homologacji.
Proponuje zapoznać się z informacjami które zamieściłem wcześniej i nie wprowadzać ludzi w błąd.
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez mark.87 » 27 lip 2017, 18:31
Spokojnie panowie- prosil bym o nie zasmiecanie mi tematu tym kto ma racje , Dziekuje
Postprzez brii » 27 lip 2017, 19:28
mad_man napisał(a):Proponuje zapoznać się z informacjami które zamieściłem wcześniej i nie wprowadzać ludzi w błąd.
Masz F4RT – w Twoim wyciągu ze świadectwa homologacji nie ma R16? Ja widziałem taki wyciąg w którym były koła o rozmiarze 16" i 17" przy silniku 170KM, co odpowiadało wlepce.
Postprzez mad_man » 27 lip 2017, 21:31
brii napisał(a):Masz F4RT – w Twoim wyciągu ze świadectwa homologacji nie ma R16?
Jeżeli chodzi o 16 to w przypadku mojego samochodu 2.0@170KM jest rozmiar 16 215/55 nie ma natomiast 205/60.
Pomijam inne, większe rozmiary. Na plakietce na drzwiach mam natomiast oba rozmiary 16.
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Artiks » 28 lip 2017, 09:59
I co z tego że koła będą inne niż homologowane ? Ma być niby 205/60r16 oczywiście wrzucę 205/55 z racji łatwiejszej dostępności. Zawsze zakładaliście koła/opony idealnie wg homologacji ? ;) Z innej bajki jak samodzielna wymiana filtra kabinowego w L3 ? Bo ja piznąłem wczoraj drzwiami po godzinnej walce a i tak nie wymieniłem :D 2 filtry dostęp-dramat...
Postprzez loockas » 28 lip 2017, 10:22
Artiks napisał(a):Ma być niby 205/60r16 oczywiście wrzucę 205/55 z racji łatwiejszej dostępności.
Ja miałem 205/60 – przecież one są na półkach w każdym sklepie. Droższe może z kilkadziesiąt złotych od 205/55.
Artiks napisał(a):Z innej bajki jak samodzielna wymiana filtra kabinowego w L3 ?
Bez problemu. Za pierwszym razem demontowałem schowek, bo tak pisali na forach. Za drugim udało się bez. Filtr oczywiście 2-częściowy. W Scenic jest identycznie i też bez demontażu schowka się obyło. Trzeba się trochę nagimnastykować, ale to jest do zrobienia w 15 minut.
Rex8HaPe
Postprzez onyx » 28 lip 2017, 10:26
Raczej nie, w Twojej wypowiedzi zabrakło istotnych elementów ;)
Pisanie mapy na skraju chyba ubóstwa paliwowego w subaru jeszcze nie spotkałem – one zawsze bardzo mocno podlane ;) Poza tym kto stroi po odczytach z przepływomierza? Pacza się na AFR a nie na sygnał z przepływki... Nie rozumiem Andrzej, tego typu strojenia jakie próbujesz mi sprzedać ;)
Postprzez mark.87 » 28 lip 2017, 12:39
Dokładnie filtr i jego wymiana zajmuje 15minut. Polecam zapoznać się z tym co na forum RLKP a tam jest dużo manuali co pomagają. Co do opon niema żadnego problemu z kupnem
Postprzez mark.87 » 24 lis 2017, 23:52
Nic sie nie dzieje to i temat stanol w miejscu ,autko smiga bezproblemow w srode zaliczylem dluzsza trase i jestem pozytywnie zaskoczony spalaniem jak i komfortem
trasa Polska-Holandia-Polska
2 osoby plus bagaz opony zimowe
90% trasy na tempomacie 100-110km/h, niekiedy korek,troche swiatel itp
ogolnie wyszlo bardzo dobrze
