Środki Forte – diesel, benzyna
Mam pytanie do posiadaczy DiTD i do Jaksy czy użycie tego środka może "naprawić" padający zawór SPV ( szarpanie na zimnym) ?
Czy ktoś z kupujących środek FORTE kupował go żeby pozbyć się szarpania lub innych dziwnych objawów sugerujących padanie zawóru SPV, czy raczej wlewaliście go profilaktycznie ?
- Od: 29 paź 2004, 12:42
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD 1998
Chyba wiecej ludzi kupuje go i wlewa profilaktycznie. (ja do nich naleze)
Co do padajacego SPV to chyba trzeba go wymienic i juz (wiem ze kosztuje duzo ~1800pln). Trzeba miec pewnosc ze to jego wina a nie innego elementu w pompie.
- Od: 4 wrz 2006, 09:13
- Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Forte doszlo w expresowym tempie(dzięki kolego za zaufanie)ale niestety w naszym przypadku" na uszkodzone wtryski pomoże tylko ich wymiana",diagnoza padła przez najsłynniejszego doktora od Mazd
no i niestety nasza Madzię czeka operacja, ale po zabiegu w klinice Jaksy pewnie będzie śmigać jak ta lala
Marta6
- Od: 22 sty 2008, 20:00
- Auto: mazda6 2004r 2000D
Pierwsze wrażenia po 400 km, zdecydowanie ciszej na zimnym, ale wtryskiwacze u mnie w MPV są dość głośne. Na ciepłym bez większej różnicy. Przybytku mocy też szczególnie nie czuję, ale nigdy nie było z tym problemów. Za jakieś 5000 zaleję jednak ponownie, co profilaktyka to profilaktyka.
- Od: 21 lip 2008, 14:51
- Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Zalalem ale TREATMENT to samo co FUEL CONDITIONER i cena ta sama(tak sadze) -wypalilem caly kociol i stwierdzam ze jest ciszej szczegolnie na zimnym ,jest jak gdyby bardziej wytlumiony zdecydowanie polecam.
Cieszę się, że Forte dojechało do Was. Piszcie o efektach jakie uzyskaliście po zalaniu Forte. Forte zalał też mój ojciec do Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110KM (udało mi się go namówić). Ma pzrejechane 120kkm, auto miał od nowości i efekt jest następujący:
-autko zbiera się dużo lepiej
-silnik pracuje dużo ciszej
-nastąpiło zmniejszenie zużycia paliwa
Dodam jeszcze, że od samego początku jeździ na VERVIE ON. Miałem teraz okazje wyskoczyć w traske jego autkiem no i się bardzo zdziwiłem bo efekt był na prawde zauważalny. Nie lubię jeździć jego autkiem bo to dla mnie czołg, a nie samochód, no ale jakoś 500km mineło mi całkiem przyjemnie. Przy okazji miałem możliwość przetestować jego autko po wypaleniu całego Forte.
P.S.
Dziękuję za Wasze komentarze i życzę Wszystkim bezawaryjnej eksploatacji wszystkich MAZD jakimi jeździcie
ogien82
P.S.
ogien82
- Od: 5 maja 2008, 09:29
- Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Zalałem ,wypaliłem 2 baki i nie jest gorzej, a czy lepiej hmm trudno powiedzieć, co do dynamiki to bez różnicy i tak dobrze jeździła więc nie liczyłem na wiele. Może mniej kopci (więc powinna mniej palić) ... za 10.000km znowu zaleję tak profilaktycznie.
M.
M.
Może odświeżę i wyjaśnie jak zalewać Forte, a więc:
kiedy masz stan paliwka na rezerwie, 1/2, czy prawie pełny bak i wiesz, że zmieści Ci się 400ml jeszcze to możesz zalać Forte.
Podczas jazdy na naszych polskich drogach Forte dokładnie się wymiesza
Ja zalewam Forte jak jestem pod dystrybutorem, a potem ON na fula i to wszystko
ogien82 napisał(a):Witam
to ja tez tak zrobie, wleje jutro forte i dotankuje do pelna ON, nie wiem jakie paliwo dajecie ale ja od poczatku jak mam woz to BP Ultimate, slyszalem ze dobrze czasem wlac normalna rope, to prawda?
- Od: 30 mar 2008, 02:05
- Auto: M6 GY 121KM
Do cammus
Możesz lać BP ULTIMATE, ja zawsze leje VERVE ON.
Jak zalejesz Forte i uzupełnisz ON na fula to postaraj się jeździć na tym paliwku do momentu zapalenia się rezerwy, bo wtedy będzie najdłużej trwał proces czyszczenia.
Raz kiedyś można zatankować zwykły ON, ja tak robię, ale bardzo rzadko. Zwykły ON ma dużo siarki, która wpływa niekorzystnie na nasz kochany DPF.
Do Tommi!
Cieszę się, że jesteś zadowolony i dołączyłeś do innych zadowolonych.
Czekamy na efekty i dalszą recenzję Forte...
ogien82
ogien82
