Oleje silnikowe
Myślę, że to akurat powinno być bez znaczenia.
- Od: 16 paź 2009, 21:04
- Auto: ex BJ TDVI RF4F '02 101PS
obecnie Kia QL
adi3335 napisał(a):mazda 323f sportive jezdziła na dexelia 5W30
Zapytacje Croom co sądzi o tym oleju i to nie jest 100% syntetyk
Najbardziej czuć różnice w skrzyni
Olej zalałem wiosną zrobiliśmy ponad 2000km na niemieckich autostradach i nie ubyło ani grama
OK. Przynajmniej wiadomo, czego porównanie dotyczy.
To, że Dexelia 5W30 nie jest pełnym syntetykiem, jest na forum raczej bezsporne. BTW: Jak mocno Dexelia się zużywała?
Niby mówią że 5w30 znika jak ostro jezdzisz
Nie ma co uogólniać.
Erastotenes napisał(a):Podepnę się pod temat. U siebie także zauważyłem taką sytuację, że zaczyna znikać kiedy dam ostro po gazie. Pytanie czemu tak jest?
A szukałeś w ogóle na forum, bo od strony mechaniki omówiono chyba wszelkie możliwe przypadki gubienia oleju czy jego nadmiernego spalania?
Jeśli chodzi o sam olej, to poszukaj takich, których odparowalność wynosi poniżej 10 w skali Noacka, może coś to zmieni. Na ten temat już tutaj pisano. Sam mogę polecić Agipa 5W40 lub 5W30.
rafal700 napisał(a):w książce serwisowej mam napisane, że był wymieniany olej na 20w40. Istnieje taki olej ? Mazda 323f bj 2001 rok 106tyś km
ciekawe jaką ma klasę jakościową
Istnieje taki olej.
Sporo motocykli lata na takich 20W40.
Ja kiedyś miałem problem z silnikiem który przy 70 stopniach nie trzymał ciśnienia oleju.
Pomógł właśnie 20W50 + 2 puszki motodoktora. Silnik chodzi jak złoto, ale nie da się go odpalić w mrozy
Hubix napisał(a):Pomógł właśnie 20W50 + 2 puszki motodoktora. Silnik chodzi jak złoto, ale nie da się go odpalić w mrozy
Nie powiedziałbym, że chodzi jak złota skoro w mrozie nie może odpalić
Po prostu reanimowałeś go na jakiś czas motodoktorem, tyklo na jaki czas? A zegar tyka na jego niekorzyść. Tylko czekać aż
- Od: 23 sie 2010, 23:30
- Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Fiodor, był to ciągnik ZETOR przegrzany nie wiadomo ile razy, mocno zapuszczony, nie wiadomo kiedy widział jakikolwiek serwis.
Miał wytrzymać jeszcze jeden sezon, było to kilka lat temu. Chodzi do dziś. Wiadomo, wlanie takiej mieszanki do silnika to tak jak leczenie paliatywne.
Fiodor napisał(a):A to inna sprawa ale ten Zetor wytrzymały nie chce się poddać
Myślałem, że jakieś swoje auto tak dobrze potraktowałeś w tym opisie
ten ciągnik bez problemu będzie chodził w lecie na oleju CA sea 30, więc ten 20w40 i tak nie był takim złym wyborem
Jak myślicie mogę zmieszać 2 oleje ?
Motul 6100 synergie+ 10W40 (tego mam 2 litry)
Mobil Super S 10W40 (dolać resztę – taki mają w warsztacie)
Od ostatniej wymiany minęły dopiero 4 tys km ale chciałbym żeby silnik powoli wypłukiwał się po minerale na jakim jeździł poprzedni właściciel a jutro miałbym okazję do zmiany oleju. Czy na razie odpuścić, dokupić motula i zmienić za miesiąc czy dwa ?
- Od: 7 lip 2010, 13:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
luk-kk – odpowiem Ci jak ja miałem.
Mialem Opla Combo firmowego, serwisowany, zalewany był Mobil 1 0W30.
Autko brało olej (około 0,5L/1000km) , ja miałem kartę Euroshell i oleje mogłem kupować jedynie na Shellu między przeglądami. Nie mieli 0W30 więc lałem 5W40 Shella. Nie działo się nic.
Tak samo potem przeszedłem na 10W40 (tak zalecili). W serwisie Mobil, dolewki Shella.
Nic się złego nie działo.
Przejechałem tak 70 tys. km
A ja wymieniłem dzisiaj olej na półsyntetyk 10W40 Valvoline + filtr Knecht. Użyłem takiego zestawu bo samochód kupiłem 2 tygodnie temu i nie wiem co było wlane wcześniej. Z pierwszych obserwacji mogę stwierdzić, że spadło lekko falowanie obrotów (nie wiem czy to miało jakiś wpływ) i jakby trochę mniej kopci madzia. Zobaczę co będzie dalej- w weekend robię trasę do Gdańska (600 km w dwie strony) to zobaczę ile oleju weźmie
- Od: 22 lis 2010, 20:53
- Auto: Mazda 323f BA '96 1.5 11R
Ja swoje auto sprowadziłem z Niemiec. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia, na jakim oleju auto jeździło wcześniej. Dodam, że mam przebieg na liczniku 198000 km z hakiem. Zrobiłem przegląd, czyli olej, rozrząd itd. Mechanik, który niby specjalizuje się w japońcach autach wlał mi olej 15w40 chyba Texaco. Mazda jakoś głośniej zaczęła pracować i ciężko.
Potem czytam tu na forum, że to nie jest zbyt dobry pomysł z tym olejem 15W40 i w dodatku szkodliwy dla silnika mazdy. Więc postanowiłem go wymienić. Po 5 tys zmieniłem na olej Midlant 5W40 (pełensyntetyk) i nie żałuje, wręcz mi szkoda, że tak późno to zrobiłem. Żadnych większych ubytków (po ok 1500km), a silnik pracuje lepiej, przede wszystkim lżej, płynniej i nawet ciszej. Nie wspomnę o odpalaniu zimą. Nie męczcie więc swoich mazdy i dajcie mi dobry olej
Nie słuchaj opinii tych, którzy się do końca nie znają, a gadają, że przy tym przebiegu trzeba mieć 10W lub wyżej czyli 15W. Stara gadka niedouczonych mechaników
Moja rada jeździć na tym co instrukcja Mazdy nakazuje czyli 5W30 lub 5W40.
PS. Sam też jeżdżę na oleju 0W40 służbową Skodą Fabia na LPG przebieg 101 000 km. Przeglądy co 15 tys i w tym czasie ubytki w granicach max i nim na bagnecie silnika.
Jestem świeżo po zakupie mazdy 6 2,0 CD 121 KM 2004r,
Wg historii serwisowej zalewany olej to 5w30 Dexelia.
Mam już w posiadaniu inny olej : Mobil Delvac 5w40 (głównie stosowany do ciężarówek) , http://www.mobil.com/Poland-Polish/LCW/ ... _5w-40.pdf opis tutaj.
Teoretycznie jest to olej bardziej zaawansowany niż dexelia ,
Czy mogę uzyć tego oleju do swojej M6?
Krystian
Krystian
krys_wm
Widac w ankiecie Mobil przoduje i to znacznie.
Ja uzywam Shella i w kazdym serwisie mowią ze nie ustepuje Mobilowi.
No ale coz. Nazwa to nazwa
Szalotka
Ja zalewam mobila super 3000 5w30. Nie ubywa ani kropli, a silnik pracuje ładnie. Dopiero niedawno dowiedziałem się ze to HC tak jak dexelia czy elf
