RF ? To tak jak po wizycie u lekarza.....Olcia napisał(a):Jest zdecydowanie żwawszy
Ceramizery
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Mój stary (1978r) golf I po aplikacji moto doktora to wywalił uszczelkę na filtrze oleju w środku nocy gdzieś w polach i padał deszcz.....
nigdy przenigdy nie dolewajcie tego świństwa (zresztą innych tesz!!!) do oleju w swoim silniku
a ty Jaksa co sądzisz o tym super niesamowitym środku...
tak jako doświadczony mechanik
Tylko mi nie pisz że naj bardzie to pomaga kapitalka silnika bo już to wiem....
Sądzisz że warto wydać stówkę na przesunięcie terminu remontu/złomowania mazdzi takiej której nikt wcześniej nie szanował i wiele już jej nie zostało ale nadal jeszcze odpala na ząbek, mimo swoich 300 kkm
- Od: 17 kwi 2007, 20:50
- Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Cięzkie pytanie , nie chcę sie nikomu narazićsds12 napisał(a):a ty Jaksa co sądzisz o tym super niesamowitym środku...
sds12 napisał(a):Tylko mi nie pisz że naj bardzie to pomaga kapitalka silnika
sds12 To nie jest motodoktor Tak jak bys porownal PB z dieslem to dwa inne swiaty. Jedno zakleja motor a drugie jakby smaruje. Jakos 20tys po zalalniu i nic zlego sie nie dzieje u mnie.
Sprawdzalem zreszta to juz na 4 autach. Same pozytywy moge powiedziec.
Zoom zoom Zoom
dałem sie namówić
zalałem na próbe do skrzyni biegów
docieranie według wskazówek z opakowania
przejechałem kilkaset km
efekty:
raczej mizerne , no może delikatnie płynniej wchodzą biegi i 2 już tak często nie zgrzytnie chociąż czasem jeszcze da o sobie znać....
niewiele ciszej pracuje, też tak macie że jadąc na jakimś wyższym biegu(3,4)
jak naciskacie na gaz to jest cicho ale jak puścić gwałtownie gaz i auto zwalnia (hamowanie silnikiem) to słychać wyrażnie głośniej pracę skrzyni (takie ciche wycie coś jak na wstecznym tylko ciszej) jak tylko dodaje gazu natychmiast wyraźnie ciszej
ile laliście do skrzyń swoich cacek strzykawek tego shitu
efekty:
Ostatnio edytowano 17 maja 2007, 21:14 przez sds12, łącznie edytowano 1 raz
Ciekawe dlaczego duze koncerny olejowe/ producenci samochodów nie stosują takich preparatów ? hm......
Jaksa napisał(a):Ciekawe dlaczego duze koncerny olejowe/ producenci samochodów nie stosują takich preparatów ? hm.....
Zobaczysz za kilka lat się przekonają, przestaną robić oleje i zaczną sprzedawać ulepszone ceramizery
Jaksa moze ty mi odpowiesz czy objawy opisane w moim poście wyżej
mogą oznaczać rychły koniec skrzyni czy to tak ma być...?
Pewnie łozysko na któryms wałku sie zaczyna łuszczyc – jakim olejem masz obecnie zalaną skrzynię?sds12 napisał(a):mogą oznaczać rychły koniec skrzyni
Zobaczymybrii napisał(a):Zobaczysz za kilka lat się przekonają, przestaną robić oleje i zaczną sprzedawać ulepszone ceramizery
aktualnie zalałem ją 3,2l hipolu +strzykawka ceramizera
poprzedni właściciel twierdził że w japońcach się nie wymienia oleju w skrzyni przekładniowej
jeżdził tak ze brakiem 0,75l (chyba żę nie wszystko mi dokładnie zleciało)
niewiadomo jakiego oleju
Przekłądnia wyła jak od jelcza i biegi wchodziły ciężko jak u mojego ojca w Wv
Po wymianie pod "F" oleju jest troche ciszej i płynniej wchodzą biegi nie
zgrzytają przy redukcjach...
wiem że hipol to do FSO się nadaje ale chyba już jej wiele nie zostało
Ja poczekam jeszcze moment bo osoba z klubu zrobila eksperyment na KL-ce. Przed zalaniem ceramizera kompresja byla slaba. Po nastepnym badaniu kompresji dam znac czy ceramizery cos daja.
A propo skrzyni biegow i ceramizera to dla mnie strata kasy bo w niczym nie pomaga.
Zoom zoom Zoom
mnie też się tak wydaje ...
najbardziej to chyba da się zauważyć różnice po wymianie oleju nawet tego najtańszego przekładniowego byle do kreski....
myślicie że do takiej skatowanej skrzynki jak moja lepiej wlewać najdroższy olej czy to już bez różnicy...
a skoro w galop-kaście nie wiele pomaga to dlaczego miało by tak wspaniale pomagać w silniku?
Pamietam Hipol z komuny ale nigdy nie stosowałem tego towaru.....moze zalej skrzynie ATF-em.....sds12 napisał(a):aktualnie zalałem ją 3,2l hipolu
jako że zbliża się wymiana oleju, postanowiłem spróbować tego magicznego środka. Jeżdżę aktualnie na półsyntetyku i po przejechaniu 8tys zeżarło mi około 1,5l. Fakt faktem madzia czasami dostaje w palnik
i moje pytanie, bo niemoge sie w koncu doczytać, jaki mam kupić ten ceramizer? jakby ktoś zorientowany zapodał linka lub nazwę jakiegoś specyfiku byłbym wdzieczny:)
- Od: 28 lis 2006, 16:06
- Auto: 3 II 1.6 2010r.
Ja znam dwa przykłady.
1. Kumplowi bardzo trudno wchodziła 3. Zalał skrzynie... i z kazdym kilometrem czuć poprawe.
2. Drugi kumpel był zaproszony na prezentacje takiego dodatku do silnika... zalali nowy olej... dolali tego cuda... i zabrali ich na przejażdzke. Po tym zaprosili ich na warsztat i spuscili olej o chwili gdy przestało cieknąc z korka spustowego ... i zabrali ich na nastepną ,tym razem dłuższą przejażdzke.
Po przejazdzce auta znów stanęły na warsztacie i wymontowano z nich silniki po czym rozebrano dół kazdego z nich.
Nie było nażadnych z elementów sladów zatarcia czy zużycia.
Test był przeprowadzony na VW Passatach.
Ogólnie rzecz biorąc zrobiłem sobie szybki test. Są to specyfiki bardzo tłuste i bardzo trudne do zmycia.
Posmarowałem palce... roztarłem. Palce przestały być tłuste po trzecim myciu płynem.
Osobiscie nie uzywam.... Ale zamierzam zacząć.
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
No cuż macie przed sobą człowieka który postanowił przetestować te Cudo
Niejest to cudowny środek Ale o dziwo działa!!!!
Już wszystko tłumacze...Kupiłem mazde na mineralu BP fuj! facet twierdził że nielał nic leprzego bo bierze olej, ale mi z tego BP w 6 000km, nieubyło nic...
To myśle zaryzykuje... zmiana oleju na półsyntetyk Valvoline MaXLife ..silnik naprawde odżył... (maxlife zalewa sie do samochodów z przebiegiem 100 000 i więcej) regeneruje uszczelki zwiększając ich elastyczność, mniej płucze, dzięki czemu ryzyko fontanny z silnika jest mniejsze..
Ale myśle pójde dalej.. CERAMIZER..
I co? SZOK..
Po pierwsze spodziewałem sie czegoś co ani niezaszkodzi ani niepomoże, Witaminy C na silnik jakiegoś oleju słonecznikowego w ilości 5ml
A tu środek gęsty, śmierdzący jak klej budapren aż mnie ciary przeszły.. ale cotam leje..
Wszystko zgodnie z instrukcją 500km przejechane i co?
1 Ceramizer ułatwił odpalanie silnika.. Wcześniej trzeba było ostro pompować gaz po przekręceniu kluczyka teraz nawet niedotykam pedała.. (auto LPG)
2 Wcześniej silnik mruczał + cykanie popychacza ...teraz silnika niesłychać, za to cykanie popychacza wydaje się być przesto głośniejsze.. NIEDOZNIESIENIA pośród tej ciszy!
3Ceramizer niewpłynął na gęstość oleju tzn, ani na bagnecie, ani po pobraniu próbki olej niejest gęściejszy.. przypuszczam że to cholerstwo żeczywiście przypiekło sie do metalowych elementów silnika
Natomiast dużym minusem jak dla mnie jest słaba instrukcja, oleje są przecież różne skąd wiadomo czy olej z takim a takim to dodatkiem niespowoduje rozpuszczenia ceramizera przy następnej wymianie...
Reszte zobaczymy przy wymianie oleju.
I co? SZOK..
- Od: 10 mar 2007, 17:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
MadziaForever napisał(a):Natomiast dużym minusem jak dla mnie jest słaba instrukcja, oleje są przecież różne skąd wiadomo czy olej z takim a takim to dodatkiem niespowoduje rozpuszczenia ceramizera przy następnej wymianie...
z tego co pamietam to przy wymianie oleju zalecaja ponowna aplikacje srodka
Siw-y napisał(a):MadziaForever napisał(a):Natomiast dużym minusem jak dla mnie jest słaba instrukcja, oleje są przecież różne skąd wiadomo czy olej z takim a takim to dodatkiem niespowoduje rozpuszczenia ceramizera przy następnej wymianie...
No wiesz albo to ma działać 70 000 albo nie....
Pozatym taki Valvoline ma mase chemicznych dodatków... też na dwoje babka wróżyła czy niezajdzie żadna negatywna reakcja (a Castrol Edge, a Midland.. to już nie olej to nanotechnologia)... narazie jest fajnie.
