Mazda3 BK LF '07 Sedan MZR 2.0
Postprzez adtk85 » 7 mar 2016, 14:07
mazda kumpir
Szukałem BK benzynowej z pakietem Aero po lifcie. Zaślepiony Kintaro nie przyszło mi na myśl, że sedan również może spełnić te warunki.
Po 2 miesięcznych poszukiwaniach i dzięki cierpliwej pomocy Pana Andrzeja z Carpasji udało się znaleźć samochód na Łotwie:
Parametry:
    -silnk 2.0 MZR
    -przebieg 142000 km
    -rok produkcji 2007
    -przed zakupem wymienione: akumulator, filtry i oleje, przednie amortyzatory KYB, tylne tarcze i kloce
Wyposażenie:
    -tapicerka skórzana
    -podgrzewane siedzenia
    -system Keyless
    -4 elektryczne szyby
    -czujnik parkowania
    -ksenony przód/ledy tył
    -tempomat
    -czujniki deszczu/zmierzchu
    -sound system Bose ze zmieniarka/bez mp3
    -pakiet Aero
    -felgi śnieżynki 17 z oponami letnimi HiFly
    -felgi Borbet 16 z oponami zimowymi Goodyear
Plany:
    Układ napędowy:
      -więcej mocy – po długich poszukiwaniach okazuje się, że nie będzie tak łatwo – gotowych pakietów jest mało, części dedykowanych również, nie ma właściwie możliwości zakucia w oparciu o gotowe częsci, wszystko trzeba by robić na zamówienie, cdn.
      -układ wydechowy – kontaktowałem się już z MgMotorsport i MickeyGarage, są w stanie wykonać kompletny układ wydechowy w dość dobrej cenie, wszystko zależy od modyfikacji silnika
    Podwozie:
      -przed następnym sezonem zimowym kupno 2 opon zimowym, bo jedna z obecnych jest wyząbkowana – zrobione – grudzień 2016
      -konserwacja podwozia – zrobione – grudzień 2016
      -być może obniżenie zawieszenia 30mm (bardziej myślałem o tym przed zakupem, w praktyce zarówno wygląd jak i jazda są bez zarzutu, inaczej mówiąc są genialne) – zrobione – kwiecień 2017
      -felgi 18' – zrobione – kwiecień 2017
    Wnętrze:
      -montaż podstopnicy
      -wymiana gałki skrzyni biegów i kierownicy – pewnie jak kolega QbxM3http://www.monex.webd.pl/
      -instalacja złącza USB (XCarLink albo coś podobnego, zależy mi na tym żeby było niewidoczne a łatwo dostępne, przy możliwie minimalnej ingerencji w deskę rozdzielczą) – zrobione
    Nadwozie:
      -likwidacja małych ognisk rdzy (lewe tylne nadkole, wycieraczki, wąski słupek na tylnych lewych drzwiach) – zrobione – grudzień 2016
Części na sprzedaż:
    -piasta z łozyskiem – BP4L-33-060
    -spreżyny x 3(1 z kompletu jest pęknięta)
Aktualizacja: Rok od zakupu
lato 2016
    -XcarLink zamontowany, kupiony w Hadronie, nieschowany w schowku, narazie pod nogami pasażera (boje się robić wycinanki)
    -nabicie klimy
    -drżenie kierownicy podczas hamowania – pozostałość po jakimś niewykrytym dzwonie albo po najechaniu na próg z kostki (nie po myjni, jak sie zaraz okaże) – pierwszy warsztat (na Orawskiej w Krakowie) –> diagnoza:klocki do wymiany, wymienione –> dalej bicie, z czasem wzmagające na sile –> AZ Auto Serwis –> diagnoza: pokrzywione tarcze, pokrzywiona piasta prawa –> tarcze i piasta po taniości od Andrzeja –> piasta nie pasuje (to wersja z lozyskiem, obecnie mam na sprzedaż jakby ktoś potrzebował), zamówienie nowej OEM z Belgii –> montaż wszystkiego razem z klockami TRW –> bicie ustępuje (ale to nie koniec tej imprezy)
zima 2016/17
    -nieznany hu...sprawca dokonuje dewastacji na parkingu –> do zmalowania 2x drzwi prawe i nadkole
    – kupione nowe Nokiany WR D4 2015/55/16, nałożone na Borbety, stare opony nadawały się tylko do utylizacji
    konserwacja nadwozia u Pana Tadeusza z Prądnickiej 27, Kraków –> drogo, tydzień roboty, ale wg mnie na świetnym poziomie, ocenimy z czasem, ogniska rdzy zaleczone
    podczas jazdy miejskiej nagle pojawia sie złowrogi klekot silnika –> AZ Autoserwis –> obrócona panewka, pokrzywiony korbowód i uszkodzony wał korbowy –> remont silnika, miesiąc oszczędności na benzynie
    – malowanie zarysowanego nadwozia
wiosna 2017
– znowu pojawia sie drganie kierownicy –> AZ Autoserwis –> na zegarze wychodzi nic innego jak krzywa piasta, tym razem lewa –> z racji tego, że klocki i tarcze w miarę nowe (a po wymianie piasty do wyrzucenia) panowie z serwisu poradzili mi przetoczyc tarcze zanim wymienimy piaste i hamulce –> Toyota Sowier na Wrocławskiej, 200 zł i błogostan, pół roku spokoju jak nic :)
– pierwsze ekstrasy:
felgi Japan Racing JR3 ET40 8x18 z nowymi Hankookami V12 K120 225/40/18 i dedykowane Eibachy -30mm
– filtr K&N
-160 000 km, 14 000 w rok
Ostatnio edytowano 11 maja 2017, 15:09 przez adtk85, łącznie edytowano 13 razy
Od: 11 sty 2016, 14:35
Auto: Mazda3 BK LF '07 Sedan MZR 2.0
Postprzez talk_about85 » 7 mar 2016, 14:25
Widze ze w koncu sie doczekales :). Wersja najlepsza z mozliwych chociaz wiecej jest fanow hatchbeckow niz sedanow to mi osobiscie bardzo sie podoba. Pewnie malo komu przeszloby przez mysl szukac auta na Łotwie ale skoro carpasja tam dociera to czemu nie :P. Dodam ze tam nie ma 8 poduszek a sa tez kurtyny. Pozdrawiam i bezawaryjnosci.
Od: 31 gru 2010, 23:59
Postprzez romexik » 8 mar 2016, 13:26
Świetne prezentuje się twoja sztuka :) fajne wyposażenie, przyjemności z jazdy życzę
Od: 26 sty 2015, 19:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez macvas » 8 mar 2016, 13:47
Konkretny egzemplarz. Czarny BK w sedanie jeszcze w tym pakiecie to "miód malina" <faja>
Poproszę kilka ujęć z wnętrza. <tuptup>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 20:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez tomecki » 8 mar 2016, 16:40
Wiele osób nie wie że poza Niemcami też istnieją kraje w których są samochody. <oczko> A na tym przykładzie widać że i całkiem dobre. <oczko> Piękna Mazda, szerokości.
Od: 9 lis 2015, 21:04
Auto: Mazda 3 Z6 '07
Postprzez zelka » 8 mar 2016, 17:11
Piękna jest! <jupi>
Zamień sobie jeszcze przeciwmgielne od anglika i włóż odpowiednią żarówkę i będzie miazga! Nie widziałem jeszcze czarnego kolorku w sedanie na żywo.
XCarLink'a polecam, miałem u siebie w BK. Świetna sprawa.
PS. Nie wiedziałem, że w BK był system Keyless... Zostałem zaskoczony. <faja>
Od: 6 wrz 2012, 13:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez wachers » 8 mar 2016, 17:43
Jest Piękna :D jestem ciekaw jak wygląda spód. Pakiet Aero moim zadaniem ładniej zaostrza temperament. Śliczne autko.
Zadbaj o karoserię i podwozie a długo będzie ci służyć.
Od: 11 cze 2010, 11:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez buczos » 8 mar 2016, 22:43
Godna :)
adtk85 napisał(a):sedan również może spełnić te warunki.
Czarny sedan + pakiet imho wygląda równie dobrze, jak nie lepiej jak kintaro HB :)
Będzie Pan zadowolony
Pozdrawiam <spoko>
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 16:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez adtk85 » 9 mar 2016, 13:56
macvas napisał(a):Poproszę kilka ujęć z wnętrza. <tuptup>
Robione na szybkosci, po plakowaniu wrzuce cos ladnego do pierwszego postu
zelka napisał(a):Nie wiedziałem, że w BK był system Keyless... Zostałem zaskoczony. <faja>
Tak wygląda karta, na stacyjce jest zaślepka, w karcie schowany klucz w przypadku rozladowania karty
wachers napisał(a):jestem ciekaw jak wygląda spód.
Cykne foty przy konserwacji
P.S. jak się zmienia rozmiar załączników, szukałem, nie znalazłem?
Postprzez malfred » 9 mar 2016, 20:25
Bardzo ładne autko, większość targa auta z zachodu.
Od: 9 mar 2016, 20:14
Auto: CR 2008 Mazda5
Postprzez adtk85 » 8 maja 2017, 23:18
Update w pierwszym poście, rok radości i łez, cdn., lepsze foty w drodze, czekamy na lepszą pogodę
Postprzez chmielu_KL » 8 maja 2017, 23:25
Na tym kole, wygląda bosko <serduszka> choć ten ''tyłek'' taki nijaki :P
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez adtk85 » 8 maja 2017, 23:36
Przed zakupem też przekonany nie byłem (zwłaszcza do tych bez Aero i porządnych felg). Ale ten krótki tył przy -30mm i 18kach powoduje złudzenie takiego klina, który właśnie zbiera "zad" do startu. Już nie wyobrażam sobie zmiany na hatcha.
Postprzez rafałmazda » 8 maja 2017, 23:47
wygląda świetnie <spoko> ale moim zdaniem to koło było dużym błędem, bo na moje oko to wszystko wskazuje na to, że będzie ocierać
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez adtk85 » 8 maja 2017, 23:57
rafałmazda napisał(a):wygląda świetnie <spoko> ale moim zdaniem to koło było dużym błędem, bo na moje oko to wszystko wskazuje na to, że będzie ocierać
Jezdze juz 3 tygodnie i nie przytarło ani razu. Przed zakupem wszystko dokladnie wymierzyłem, średnica ta sama, prześwit w nadkolu zmniejszył się do 2,5 cm. Koła nie wystają poza obrys (przód co do milimetra).
Postprzez rafałmazda » 8 maja 2017, 23:59
to już nic nie rozumiem <oczy> u mnie siedzą rexy 8j i ET50 z oponą 215/40 i ostatnio przy większym obciążeniu opona z tyłu chowała się na milimetry od rantu nadkola <co?>
Postprzez adtk85 » 9 maja 2017, 00:00
rafałmazda napisał(a):to już nic nie rozumiem <oczy> u mnie siedzą rexy 8j i ET50 z oponą 215/40 i ostatnio przy większym obciążeniu opona z tyłu chowała się na milimetry od rantu nadkola <co?>
może kwestia nowych sprężyn?
Postprzez rafałmazda » 9 maja 2017, 00:03
to na pewno <oczko> tylko zastanawiam się co będzie jak faktycznie dasz jakieś konkretne obciążenie albo gdzieś jakiejś hopy nie zauważysz i wyskoczysz, czy później przy ugięciu nie przytrze. Wsadź 5 pasażerów do samochodu i ze 2 osoby niech usiądą na rancie bagażnika, ciekawe co się wtedy stanie <oczko>
Postprzez adtk85 » 9 maja 2017, 00:07
Tu Ci przyznam rację: nie zdarzyło się ale muszę się przyznać, że po niektórych ulicach Krakowa i przez progi jeszcze w tym samochodzie tak wolno nie jeździłem. Póki co uważam bardzo. Za to na autostradzie i równych drogach –> coś wspaniałego
Postprzez adtk85 » 10 maja 2017, 13:44
tyle miejsca zostało
Dopisano 10 maja 2017, 13:57:
zaległe krajobrazy:
Ostatnio edytowano 11 maja 2017, 09:44 przez adtk85, łącznie edytowano 1 raz
