Szarpanie przy stałej prędkości
Postprzez danieelo86 » 7 mar 2015, 14:06
Nie znalazłem odp. w postach wiec zalożyłem nowy temat. A mianowicie mój problem to szarpanie przy utrzymywaniu stałej predkości (np. w mieście 50 km/h). Dodam ze przy przyspieszaniu jak i zwalnianiu nic sie nie dzieje.Problem występuje i na pb i na lpg.
Czy mił ktoś może taki problem i może pomóc ???Z góry dziekuje
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, 23:20 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: temat
Od: 18 sty 2014, 22:10
Auto: m5 I 2.0 2010r benzyna + lpg
Postprzez mazda.5 » 7 mar 2015, 18:04
Może czas już świece wymienić,bo przewody zapłonowe raczej będą dobre.
Od: 1 kwi 2014, 22:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez danieelo86 » 12 mar 2015, 22:23
Niestety, ale wymiana świec nie pomogła dalej szarpie i nie mam pojęcia o co chodzi...
Postprzez mazda.5 » 12 mar 2015, 22:41
Może warto sprawdzić czy nie ma jakiegoś błędu,może któraś cewka niedomaga przy świecy.
Postprzez Fred.X » 12 mar 2015, 23:20
mazda.5 napisał(a):przewody zapłonowe raczej będą dobre.
mazda.5
przewodów w tym modelu nie ma
do autora:
Masz możliwość podpięcia pod kompa ??
wystarczy ELM 327 i Forscan , diagnostyka w tym modelu dużo może powiedzieć
Od: 22 lis 2013, 19:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez mazda.5 » 13 mar 2015, 00:19
Tak co do przewodów nie ma ich.To z rozpędu do poprzedniego samochodu,ale plus za czujność.
Postprzez danieelo86 » 13 mar 2015, 01:43
Błędów nie ma... Jedyny błąd jaki miałem to słaby akumulator to wszystko....
Postprzez mlody04210 » 1 wrz 2015, 20:06
Witam! w mojej MADZI 5 (2.0 benzyna + LPG), 2006r) od jakiegoś czasu mam to samo! Przy usiłowaniu trzymania stałej prędkości czuć szarpanie... nie mam pojecia czym to jest spowodowane...jak odkryjesz o co chodzi i jaka jest przyczyna bardzo proszę o radę! Pozdro
Od: 31 mar 2015, 18:13
Auto: Mazda 5, 2.0 Benzyna + Gaz, 2006r.
Postprzez dzux » 1 wrz 2015, 20:51
Ciężko cokolwiek powiedzieć jest to częsta przypadłość jeżeli szarpania sa lekko wyczuwalne to bym się nie przejmował, podłącz do kompa może coś pokaże.
Od: 5 cze 2011, 22:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez mlody04210 » 3 wrz 2015, 19:57
Musze tak zrobić! Jeszcze do tego obroty mi skaczą na jałowym biegu ale silniczek krokowy już kupiłem. Czeka na wymianę:) (bo na kompie wcześniej pokazywał mi ubogą mieszankę na cylindrze).
Jak się dowiem o co kaman to na 100% napiszę . Pozdro
Postprzez mlody04210 » 27 wrz 2015, 12:21
Witam! Byłem u mechanika i wymieniłem silniczek krokowy(już wcześniej go kupiłem).
Powiedział mi że na 200% świece są do wymiany i komputer pokazuje błąd związany z SONDĄ LAMBDA.
Prawdopodobnie tez będzie do zmiany.. Czekam na telefon od niego zobaczę co będzie jak będą nowe świece.
Postprzez dzux » 28 wrz 2015, 15:05
Napisz czy coś pomogło :)
Postprzez Wojtek » 28 wrz 2015, 17:09
mlody04210 napisał(a):komputer pokazuje błąd związany z SONDĄ LAMBDA.
Podzielisz się jego numerkiem?
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez mlody04210 » 2 paź 2015, 23:01
zmieniłem swiece ale jeszcze sa drgania na jałowym biegu. Komp pokazuje błedy sondy lambda a mianowicie: P 2195, Patrz 2270, P 2177 mieszanka za uboga, P2096. Pozdro
Postprzez Tecio88 » 26 lut 2019, 15:05
Kolega podzieli się wiedzą, czy wymiana silniczka krokowego coś pomogło?
U mnie czuć szarpanie tylko przy jeździe ze stałą prędkością około 50km/h na 4 biegu – na innych ten problem nie występuje.
Od: 13 lip 2017, 00:28
Auto: Mazda 5 2008 FL 2.0MRZ
Postprzez BettyBlue » 24 wrz 2020, 00:44
Też mam ten problem z szarpaniem na 4 biegu ale na innych też
Świece wymienione, sonda, cewki też komp czepia się silnika krokowego ale "mechanik" mówi że krokowy jest ok, ja myślę jeszcze o całym układzie wydechowym i sprzęgle zeby wymienić bo już się kończy więcej pomysłów brak a widzę że nie sam mam z tym problem
Od: 15 lip 2020, 11:33
Auto: Mazda 5, 1.8 Benzyna 2006
Moderatorzy 5 / Premacy
