Wymiana płynu w chłodnicy
Postprzez mynton » 23 wrz 2010, 19:01
Witam zmieniłem płyn w chłodnicy zbliza się zima auto mam od niemca więc nie wiedziałam co jest zalane.
Zrobiłem to 2 tygodnie temu nic sie nie dzieje ale robie krótkie tarasy teraz pytanie czy trzeba to odpowietrzyć jeżeli tak to gdzie są odpowietrzniki podobno są trzy.
Od: 10 wrz 2010, 19:42
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Postprzez IK888 » 23 wrz 2010, 19:18
Nic nie musisz odpowietrzać, ten proces przebiega samoczynnie w ciągu 5 minut po odpaleniu silnika odrazu po wymianie. Jeżeli płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest na poziomie pomiędzy min a max to wszystko jest ok!
Od: 3 wrz 2009, 15:11
Postprzez Yard » 23 wrz 2010, 20:16
Odpowietrznikiem jest korek wlewowy. Napełniasz układ, odpalasz silnik i w miarę nagrzewania się układu uzupełniasz płyn.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez daro39 » 24 wrz 2010, 06:50
Yard napisał(a):Odpowietrznikiem jest korek wlewowy. Napełniasz układ, odpalasz silnik i w miarę nagrzewania się układu uzupełniasz płyn.
czy jest tak we wszystkich wersjach silnikowych ?
pozdrawiam daro39
Od: 16 lip 2010, 16:34
Auto: M5 – 2007r
1,8 Pb
Postprzez mynton » 24 wrz 2010, 15:22
Ok dzięki w mitsubishi nic nie robiłem i było dobrze ale gdzieś wyczytałem ze w mazdzie jest inaczej lecz nie dzieje się nic temperatura w normie więc ok dzięki.
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Postprzez bajerkaj » 7 lis 2013, 22:20
Czy z wymianą płynu chłodzącego lepiej udać się do mechanika , czy można wymienić samemu.
I jaki płyn użyć .Bo ja kupiłem w promocji w markecie ,ale nie wiem, czy warto go wykorzystać a może kupić coś dedykowanego Mazdzie.
Jeżeli wymieniał ktoś u Siebie to proszę o podpowiedzi.
Dzięki.
bajerkaj
Postprzez damage.inc » 7 lis 2013, 23:29
Ja zalałem układ płynem Prestone ( w zasadzie koncentratem i wodą destylowaną). Przed zalaniem nowego płyny przepłukałem układ preparatem Prestone a potem kilka razy wodą – ostatnie płukanie wodą destylowaną. Ogólnie prosta sprawa, tylko wymaga czasu, żaden mechanik nie zrobi tego w taki sposób, bo wiadomo – czas.
Wymiana opisana w poniższych linkach, w premacy jest podobnie.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=14580&highlight=wymiana+p%25B3ynu+ch%25B3odnicy
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=70303
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=121&t=105330
tutaj o płynach:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=38910
W tesco ostatnio widziałem prestone za 37zł – 4litry.
Dodam, że dla przyśpieszenia odpinałem dolny wąż od chłodnicy, wymieniałem w ten sposób płyn w 121DB, MX-3 i Premacy nigdy nie było problemów.
Od: 18 kwi 2011, 23:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez gerace » 23 cze 2015, 14:20
Witam, zastanawiam się od jakiegoś czasu nad wymianą płynu chłodniczego,chyba nie ma takiego tematu bo nie znalazłem.Troszkę może banalne pytanie, ale jaki powinienem kupić płyn chłodniczy, ile litrów i jak się za to zabrać ;P I czy czyścić chłodnice jakimiś preparatami czy nie? bo jedni mówią że tak inni że nie. jestem już zielony ;p z góry przepraszam jeśli temat już jest gdzieś założony, to proszę o przekierowanie
Od: 13 mar 2014, 21:52
Auto: Mazda Premacy, silnik 1,8 101km, 2000r LPG
Postprzez Domelek » 26 cze 2015, 12:16
w tematach co wybrać i jak zrobić kukaj najpierw w wyszukiwarkę lub zakładki forumowe tematyczne bo jest o wszystkim tak jak w poprzedzającym poście Damydżaa dodatkowo poszerzysz wiedzę automoto a warto :). szukanie jest fajne <jupi> w temacie wymiana płynu i ewentualne płukanie zależy od stanu bieżącego płynu, ja co jakiś czas sprawdzam jego barwe, konsystencje i czystość na "oko" jeśli była kiedyś woda w układzie no to po czasie się to zemści . Same płyny to można Prestone, Kulera i droższe cuda nie zaszkodzi albo koncentraty ale czasem słyszałem żeby najpierw przed zalaniem je rozmieszać z destylowaną wodą dokładnie żeby roztwór był jednorodny. Sama wymiana jest opisana i jak chesz to sam zrobisz- ilość to około 7 litrów :)
Od: 28 sty 2014, 20:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez Yard » 26 cze 2015, 18:54
Domelek napisał(a):szukanie jest fajne
<spoko>
Postprzez aqaz » 22 paź 2018, 20:29
Przed zimą chcę wymienić płyn. Wcześniej był g12+. Kupiłem borygo winter. Będzie ok? Ile realnie płynu wchodzi w układ?
Od: 26 sty 2017, 12:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez Yard » 23 paź 2018, 22:16
Z płukaniem to jakieś 10 – 15 litrów.
Postprzez aqaz » 12 lis 2018, 19:43
Po wymianie mogę stwierdzić, że po rozgrzaniu silnika i otwarciu nagrzewnicy pokrętłem ogrzewanua na maxa wyleciało około 4,5l płynu, więc 5l starczylo na spokojnie. Płukania nie robiłem bo płyn brudny nie był.
Postprzez Yard » 12 lis 2018, 22:28
Płukania nie robi się żeby brudy wyleciały tylko żeby pozbyć się tej części, która sama nie wylatuje. Czyli masz teraz 1:1 nowy ze starym.
Postprzez aqaz » 12 lis 2018, 23:57
W 1.8 wchodzi 6,5l w caly układ wiec nie 1:1. Druga sprawa, co 3 lata tak mogę wymieniać i na pewno korozja się nie pojawi.
Postprzez Yard » 13 lis 2018, 00:08
Dla ścisłości
1. w układ wchodzi 7,5 l
2. płyn jest do chłodzenia silnika i oby nie zamarzł zimą
Postprzez KrzyzakMitsu » 13 lis 2018, 13:45
dodałbym:
3. pokrętło temperatury zmienia tylko położenie klapy sterującej mikserem powietrza (ciepłe/zimne) – nagrzewnica jest cały czas w obiegu płynu
Od: 1 paź 2018, 19:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Moderatorzy 5 / Premacy
