Witam kolegów wiem że temat jest często wałkowany ale mam problem.
Moja mazda jak jest zimna to ciężko pali, głośno pracuje a jak kawałek przejadę to silnik na wolnych obrotach chodzi tak: https://youtu.be/ZbP1CcSqP9E jak się rozgrzeje wolne obroty są normalne ale między 1500 a 2000 obrotów słychać jakby zawory klekotały głośno na wyższych obrotach cichnie
P omocy
Głośna praca silnika
- Od: 13 maja 2011, 18:32
- Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
Czy podczas tego szarpania obrotami występuje dymienie? Czy było coś robione z pompą wtryskową? Zaczęło się raptownie czy od jakiegoś zdarzenia?
Ciężkie odpalanie i twarda praca może być spowodowana bardzo wczesnym wtryskiem.
szumki44 napisał(a):swiece kable zaplonowe
może każesz mu sprawdzić jeszcze aparat zapłonowy?
Neonixos666 napisał(a):szumki44 napisał(a):swiece kable zaplonowe
Obowiązkowo
Wybacz nie ten dzial i nie ten wątek hahahhahah
był zmieniany rozrząd
Dopisano 27 paź 2015, 11:12:
Byłem dziś u mojego mechanika nigdy mnie nie zawiódł a trochę grzebał przy mojej madzi.
Twierdzi że ma blokadę kół rozrządu i niemożliwe żeby się przestawiły i silnik wariował by tak cały czas a jak widać na końcu filmu jak go przygazuje to wraca do normy i już tak nie robi do następnego porannego odpalenia .Jadę do niego w piątek to jeszcze raz sprawdzi zapłon i coś mówił o komputerze
marasmuzyk napisał(a):był zmieniany rozrząd
Czyli od momentu wymiany rozrządu tak się dzieję? Widzę że błędów nie ma.
Niech sprawdzi ustawienie kół jeszcze raz czy na znakach jest wszystko ok przecież to nie taka wielka robota a przynajmniej jedno wyeliminowane.
sprawdzony rozrząd (moje zlecenie) na napinaczu zatarte łożysko rolki .
Praktycznie od wymiany rozrządu minęło 3 miesiące kupiłem go na allegro firmy NTN lub TNT nie pamiętam ale miał 2 lata gwarancji chyba będę składał reklamacje.
Ale czy to było przyczyną takiej pracy silnika ?
raczej rolka nie ma na to wpływu, miałeś ją może w jęku? Rozrząd był sprawdzony przy Tobie?
Madzia naprawiona chodzi jak pszczółka to nie rolka się zatarła lecz ta część do której jest przykręcona.Zatarła się na śrubie i napinacz nie napinał odpowiednio paska dobrze że pasek przeskoczył tylko na pompie wtryskowej .Dzięki za pomoc
