Mam Mazdę Premacy w dieslu 2.0, rocznik 2000. Podczas jazdy w pewnym momencie szarpnęło samochodem i pedał gazu przestał działać. Samochód mimo tego, że silnik ma obroty, nie chce zapalić. Co mogło się stać? Czy Mazda posiada odcięcie paliwa? Jeżeli tak to gdzie ono jest zlokalizowane?
Czy Mazda Premacy posiada odcięcie paliwa?
Raczej tu nie odcięcie sprawia problem a obawiam się że szarpnięcie mogło przestawić rozrząd.
Ale tak jakby w ogóle nie podaje paliwa. Pompa?
- Od: 19 mar 2016, 18:09
- Auto: Mazda Premacy 2.0. Diesel
Rok 2000
Zawór SPV pełni chya funkcję odcinania paliwa ale koledze ewidentnie zerwała się guma pod obudową... tzw pasek rozrządu. Wystarczy zdjąć osłonę na boku silnika lub zdemontować pokrywę zaworów.
Tak, tak, zerwał mi się pasek. A czy przy zerwaniu paska mogła się zepsuć głowica czy nie ma w tych zdarzenia kolizji?
Rok 2000
Zapraszam do lektury o rozrządach
viewtopic.php?f=465&t=97091&hilit=orygina%C5%82+rozrz%C4%85d
Głowica mogła oczywiście pójść ale dopiero za drugim, trzecim razem gdy strzela pasek Nie ma sensu jej demontować jeśli zawory da się wcisnąć i same wracają na swoje miejsce. Silnik kolizyjny ale zawory nie pęcznieją, tylko pękają mostki i koniki zaworowe na wałku rozrządu i pośrednim – wystarczy zdjąć pokrywę zaworów aby oszacować straty.
smile napisał(a):Zawór SPV pełni chya funkcję odcinania paliwa
Zawór FSO pełni funkcję odcinającą paliwo.
mateusz61622 napisał(a):Tak, tak, zerwał mi się pasek. A czy przy zerwaniu paska mogła się zepsuć głowica czy nie ma w tych zdarzenia kolizji?
Nie ma diesla który nie jest kolizyjny, trzeba zdjąć pokrywę i sprawdzić każdy element rozrządu, sprawdzić kompresję czy zawory są ok, wymienić pod deklem co się uszkodziło i nowy rozrząd.
