Proszę o pomoc z moją mazda
Postprzez Koksik1313 » 24 wrz 2021, 18:25
Witam. Mam problem z moją mazda premacy 2.0 diesel 2004 po nocy mi nie odpala. A wsiadam popołudniu i z pierwszego jest odpalona. Byłem w pięciu warsztatach i nie dają rady. Komputer nic nie pokazuje. Wymieniłem już pompę paliwa, przekaźniki razem ze skrzynka, filtr paliwa, powietrza, przepływomierz powietrza i dalej jest to samo. Proszę o pomoc.
Od: 24 wrz 2021, 18:19
Auto: Mazda premacy 2.0 diesel 2004
Postprzez any » 24 wrz 2021, 19:41
witam ...a świece żarowe grzeją , .napisz coś więcej ,może coś podpowiem
Od: 4 maja 2014, 13:34
Auto: mazda PREMACY2.0 DITD 2003 mazda 5 1.6d 2014
Postprzez Koksik1313 » 24 wrz 2021, 21:22
Tak świece grzeją. Co jeszcze mogę powiedzieć. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. A po nocy jak już odpali to zgasnie parę razy i później jest ok. Chyba że w dzień też jest zimno.
Dopisano 24 wrz 2021, 20:22:
Postprzez any » 26 wrz 2021, 10:05
Witam.. Tak sobie przypominam że kilka lat temu w mojej premacy jak kuny się rozpanoszyły pod maską silnika (zaczęły targać i wynosić wygłuszenie silnika) prawdopodobnie naruszyły wiązki przewodów ,po wyglądzie przewodów nie było widać naruszeń ,a problem występował (główna wiązka w tylnej części silnika) . Ja miałem objawy że silnik odpalał i zaraz gasł , odpalił ale podczas jazdy potrafił zgasnąć, coś nie łączyło (najczęściej przy ruszaniu z miejsca i zaliczeniu większej dziury) .Zapalała się czerwona kontrolka z kluczykiem na desce. Mechanik zrobił jakieś obejście i problem ustąpił. ............. A druga sprawa , jak miałem poloneza i brud w zbiorniku paliwa to zatykał się smok i blokował przepływ paliwa , też działy się cuda. Może co podpowiedziałem .
Postprzez Koksik1313 » 27 wrz 2021, 06:26
Dziękuję kozda pomoc się liczy.
Postprzez zadra » 27 wrz 2021, 11:42
Koksik1313 napisał(a):po nocy jak już odpali
Może po prostu paliwo się cofa z powodu jakiejś nieszczelności.
Wystarczy założyć zwykły zaworek zwrotny na wężyku przed pompą (w odpowiednim kierunku) i wyeliminujesz tę możliwość.
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Moderatorzy 5 / Premacy
