Nie gasnąca kontrolka hamulca ręcznego co moze byc przyczyna?
1, 2
Jak w temacie od dwóch dni ciągle świeci, po zaciągnięciu hamulca świeci mocniej po zwolnieniu tak bladziej czasem potrafi przygasać ale większość czasu świec non stop.
Czy to jakieś zwarcie w kablach czy coś poważniejszego?
szykuje mi sie dalszy wyjazd i nie wiem czy sie tego obawiać?
- Od: 12 lip 2007, 21:32
- Auto: premacy 2.0ditd
Inne kontrolki nie swieca sie w tym czasie, np. abs?
Wlacznik kontrolki recznego jest przy dzwigni, wymontuj go, odlacz styki, jesli zgasnie calkiem to znaczy, ze zabrudzony wlacznik. Ot taka moja teoria. Podobny przypadek mialem w poprzednim aucie, nie byla to mazda.
świeci sie tylko kontrolka ręcznego, po południu sprawdzę z tym wyłącznikiem... sprawdzę tez płyn hamulcowy bo tak mi sie nasunęło ze może to być to
mam tylko jedna obawę czy aby ta kontrolka nie sygnalizuje całkiem czegos innego jakieś poważnej usterki bo jej znaczek dosłownie mówi nie jedź tym autem no a po zaciagnieciu ręcznego świeci sie dużo mocniej
plyn hamulcowy...to tez dobry trop, wylecialo mi calkiem z glowy, zasugerowalem sie przypadkiem poprzedniego auta.
Mam nadzieje, ze masz wlew plynu wyprowadzony poza podszybie. Spotkalem sie z patentem, w premacy, ale benzyna i przed liftem (<2002r.), ze wlew jest zasloniety plastikowym podszybiem i by uzupelnic tenze, trzeba calkowicie to podszybie zdjac . To musial projektowac tegi, skosnooki umysl .
michael napisał(a):a po zaciagnieciu ręcznego świeci sie dużo mocniej
to by potwierdzało tą teorię
say napisał(a):zabrudzony wlacznik
stawiam na płyn hamulcowy.
michael, co było ?
michael, co było ?
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
- Od: 21 sie 2007, 10:05
- Auto: Mazda 5 2.0B 2007
mam dokladnie ten sam problem w mojej madzi. reczny sciagniety, a kontrolka pali sie dalej... czasami jak jade to gasnie. ale ostatnimi czasy pali sie non stop... sprawdzalem plyn i jest ponad minimum takze to chyba nie to :/
- Od: 3 wrz 2005, 11:47
- Auto: 121 1.1 & 323F 1.5i
To nic poważnego. Jeden z "rozweselaczy" Premacy.Zabrudzony jest włacznik-wyłacznik pod dzwignią recznego.Najczęściej dostaja sie tam rózne tłuste i pylaste zabrudzenia. Jest wykonany z plastiku -jak w starych lampkach w domu z lat 50-60 tych.Ruch włacznika jest pionowy.Wystarczy go oczyścić jakimś denaturatem lub spirytusem ,czasami dmuchnać spręzonym powietrzem i po kłopocie. Podobne "nowoczesne " styczniki znajduja sie w drzwiach i odpowiadaja za właczanie oswietlenia wnetrza pojazdu po otwarciu drzwi. Bywa ,ze podobnie działaja. U mnie tak było po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego metodą Rust Check. Po prostu woski spłyneły i zakleiły właczniki.
Wystarczy oczyscic i bedzie działał.Pracy na max 10 minut.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Marek61 napisał(a):Witam,
Pozdrawiam.
Pisalem ze gosc Marek 61 poznal Mazde Premacy lepiej w rok ,jak swoja zone w 20 lat
- Od: 25 lut 2007, 22:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Witam wszystkich
Od soboty jestem szczęśliwym posiadaczem PREMACY '99
Dzisiaj rano zauważyłem, że nie gaśnie mi kontrolka od ręcznego, a dokładnie:
Przy włączeniu stacyjki kontrolka gaśnie razem z innymi – tak jak powinno być, ale zaraz potem się znów się pali , po chwili jazdy gaśnie – co to może być ?
aha – dźwignię ręcznego oczywiście luzuję
- Od: 28 lut 2008, 22:52
- Auto: Premacy '99 2,0 DiTD
Hoyasso napisał(a):Witam wszystkich
Okaze sie jak pojezdzisz .Ja jezdze juz prawie rok ale szczescia nie czuje
Ale Tobie zycze zeby tak bylo
Na pewno niesprawny jest któryś z czujników ABS przy poszczególnych kołach.
Albo uszkodzony jest któryś z czujników albo coś nie łaczy na stykach... Sprawdź czujniki przy kołach. Najlepiej podłącz do kompa wskaże Ci który to czujnik. Stawiam na Lewy tylny (LT)
Rychu
- Od: 11 lip 2006, 12:01
- Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
witam serdecznie. przeglądam teraz ten wątek i mam ten sam problem z kontrolką co ty. doszedłeś może co to było?
waldziu
1, 2
