padają mi drzwi przesuwne (szt 1) – strasznie hałasują, rolki wyskrobały lakier i oczywiście łapie tam rdza. Czy są dostępne zestaw naprawcze ? czy ktoś juz je naprawiał ?
będę wdzięczny za informacje
drzwi przesuwne mpv 2004
Chodzi Ci o rolki dolne , górne, czy te na środku w prowadnicy pod oknem
Pewnie te ostatnie bo są z plastiku (2 sztuki) u mnie nie obracały się i wytarły się z 2-óch stron klinując się przy otwieraniu drzwi.
Zestawów naprawczych nie szukałem , bo mam daleko do serwisu , a i pewnie "trochę" kosztują jak to w MAZDZIE
Naprawiałem je w ostatnią sobotę. Ze znalezionego w garażu kawałka miedzianej rurki do C.O. wyciąłem 2 pierścienie o wysokości rolek. Samą rolkę musiałem zebrać pilnikiem około 1mm – skleiłem to na klej DISTAL. Średnica tak "spreparowanej" rolki jest odrobinę większa niż oryginału – i na zagięciu prowadnicy były lekkie opory , ale po kilkudziesięciu ruchach drzwi jest OK.
Tak samo muszę zrobić z drugiej strony. Myślę , że miedź lepiej się sprawdzi niż plastik...
- Od: 6 paź 2010, 14:54
- Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Drzwi po zamknięciu muszą zatrzasnąć się na zamku który jest na dole dodatkowo trzyma środkowy prowadnik działa jak zatrzask może on ma luzy. Usztywnione są także poprzez czarną gumową wypustkę która jest na drzwiach a gniazdo w słupku. Rynienkę oczyść odtłuść i pomaluj jakimś hameraitem skubany trzyma niesamowicie a jak wyschnie ładuj jakiejś wazeliny albo smaru. Wyreguluj tez poziom drzwi zobacz czy zgrywają się linie przednich i tylnych drzwi. Możesz odkręcić całkowicie dolną prowadnicę bez ściągania drzwi trzyma się na trzech śrubach 12mm (nimi regulujesz wysokość) . Możesz też wykręcić tylko rolkę. Rolka to nic innego jak małe łożysko spróbuj rozruszać je zalej oliwą albo WD może puści potem zaklej smarem teraz jest tam rdza KTO SMARUJE TEN JEDZIE!!.
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Moja dolna też odpadła takie coś zrobiłem
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
by Wilku
- Od: 19 sie 2017, 20:25
- Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
W przód i w tył
by Wilku
Nie słyszałem, żeby marudził.
