Mam Mazdę MPV rok 2004 i mam mały problem z ogrzewaniem.
Jak włączę siłę nadmuchy na 4 to dmucha tak jak powinno na 1, a na 1 to nie czuć żeby był jakikolwiek nawiew.
Co może być przyczyną??
I jeszcze jedna sprawa jaki jest zalecany akumulator do tej właśnie mazdy (o jakich parametrach)??
Nawiew słabo dmucha
misiek092 napisał(a):Właśnie o to chodzi że mocno kręci a nie dmucha.
Jeśli słychać wentylator a dmucha byle jak, to miom zdaniem mogą być dwie podstawowe przyczyny –
– zasyfiony filtr
– zasyfiony kanał wentylacyjny i to najprawdopodobniej blisko wlotu : liśćmi i innym badziewiem
Odnośnie pytania z pierwszego postu dotyczącego akumulatora – to stwierdzam, że niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi. Bez wiedzy jaki masz silnik nie można udzielić konkretnej odpowiedzi. Może popraw temat i uzupełnij swój profil – łatwiej będzie pomóc
pzdr
pdrog
misiek092 napisał(a):W którym miejscu jest ten filtr.
czary-mary i mamy odpowiedni temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=86708
misiek092 napisał(a):pdrog silnik 2.0 diesel.
to nie wiem, ale zaryzykowałbym i kupił taki jak podaje instrukcja
pdrog
Jeżeli padł rezystor od silnika dmuchawy to wentylator będzie chodzil tylko na 4biegu na najwyżych obrotach(po to jest rezystor żeby na biegach 1,2,3 silnik miał wolniejsze obroty,natomiast na 4 biegu ma pełne 12v i chodzi na maksa)natomiast jeżeli na4 chodzi na maksa a nie nie dmucha /dmucha słabo to podejrzewam:
-brudny/zapchany filtr kabinowy
-lub zapchana kratka na podszybiu np.liscmi
-lub jeżeli nie działa regulacja stref nadmuchu to może urwało się/spadło cięgno i pozostało w takiej pozycji
że jedna z klap które zmieniają kierunek nadmuchu dławi wylot powietrza na zewnątrz
xxx
filtr kabinowy jest pod schowkiem ,strona pasażera
xxx
Jak to mowią daltonisci:życie jest jak tęcza,raz białe raz czarne...
- Od: 23 lis 2009, 00:04
- Auto: PREMACY 2.0B 16V,131KM
2002r
akumulator 100ah
- Od: 15 maja 2008, 22:47
- Auto: 626 2.0 99r 136KM
Udalo Ci sie naprawic nadmuch?
