Opony i felgi do naszych MPV
Kurcze nie dopisałem, że chodzi mi o markę opon a nie rozmiar Teraz i zimowe i letnie mam 215/60R16 ale okazało się, że te na tylnej osi są wzmocnione i przeznaczone do busa a MPV jest za lekka i tak się stało.
Ostatnio edytowano 24 paź 2011, 17:00 przez Norby, łącznie edytowano 1 raz
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
No właśnie podłącze się pod temat.
mam MPV w bezynce 2.0. i u mnie zalecane są 205/65/R15. takie mam letnie. Natomiast po poprzednim właścicielu miałem zimowe 195/65/R15. fakt już zjeżdżone i zutylizowane ale szukam nowych na zimę. I tu moje pytanie czy te 195 to nie były za małe jak na takie auto?
Ładnego bąka zrobiłeś Jeśli masz bieżnik na tych oponach, to raczej koła lub przynajmniej jedno masz przyblokowane.
Rozmiary lepiej stosować zalecane.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
No z fartem chłopie , ale pewnie nie ty pierwszy tam baleciłeś , bo barierki nówka
ale ślizg udany mnie jak bokiem postawiło to potem były cztery dachowania
ale to było berlingo
a w jakim masz stanie amory z tyłu ?
Amortyzatory już kupione jutro do wymiany. Komplet kupiłem za 300 zł kayaba na amorki.com To w 100% opony. Miałem je na przodzie jak zalecił mi sprzedający bo są wytrzymałe jak na nasze drogi, zamieniłem po tym jak parę dni wcześniej auto uciekło mi na podobnym łuku ale przodem też w deszcz. Po bączku założyłem zimówki i mam trochę czasu na zakup nowych letnich.
Była MPV
- Auto: MPV
Mazda zaleca w książce obsługi dwa rozmiary opon tj: 205/65/R15 i 215/60/R16. Po przeliczeniu wychodzi wysokość opony dla 205 – 51,425mm a dla opony 215 – 53,54. Natomiast w niemieckim brief jest już podany tylko jeden rozmiar opon tj, 215/60/R16. Z analizy rozmiarów wynika ,że śmiało można zakładać do MPV-ki opony w najbardziej popularnym rozmiarze tj. 205/55/R16.
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 21:42 przez Burzyk, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 25 sie 2009, 14:35
- Auto: MAZDA MPV
Burzyk napisał(a):Tylko teraz należy zadać tylko jedno pytanie jak to wpłynie na wskazania prędkościomierza i licznika przebiegu.
Różnica w średnicy opony wynosi 5,14% (w stosunku do 215/60R16) a to już zdecydowanie za dużo
Różnica prędkości wynosi: przy 50km/h > 47,43km/h , 100km/h > 94,86km/h , 150km/h > 142,29km/h
Polecam stronkę: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/215/60r16/
Po lewej stronie macie tutaj ponad 50 zamienników dla rozmiaru 215/6R16 , a po prawej kalkulator prędkości dla wybranej opony.
Pozdrawiam.
- Od: 6 paź 2010, 14:54
- Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Burzyk napisał(a):Okay. Ale te różnice są niewielkie
Kwestia względna.
Tak w dużym przybliżeniu jeśli obaj jechali byśmy z licznikową prędkością 160km/h , to moja rzeczywista prędkość zmierzona np. GPS wynosiła by około 150km/h , a twoja 140km/h – to jest około 20km/h mniej niż wskazuje licznik
Gorzej dla mnie jeśli byłby to policyjny radar – a dla Ciebie lepiej
Burzyk napisał(a):jak to wpływa na przebieg?
tak na szybko: na każde 1.000 km przejedziesz mniej o 48,9km
Dlaczego producent zaleca też 15tki w książce obsługi tego modelu ?
bo np. 215/65R15 jest bardzo dobrym zamiennikiem dla opony 215/60R16
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Burzyk napisał(a):205/65/R15 a ta opona jest przecież mniejsza od 205/55/R16
ależ skąd, jesteś w błędzie
-Średnica opony 205 (szerokość opony w mm)
– 65 ( współczynnik szerokości opony do jej wysokości)
– R 15 średnica felgi w calach
205 x 65% = 133,25mm x 2 (liczymy przecież średnicę całego koła) = 266,5mm
felga: 15 cali x 25,4mm = 381mm
średnica koła 205/65R15: 381mm + 266,5 = 647,5mm
Opona 205/55R16
205x55% = 112,75 x2=225,5mm
felga: 16calix25,4=406,4mm
średnica koła 205/55R16= 631,9mm
"Dopuszczalne zamienniki
To opony, których średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy"
źródło:http://www.opony.com.pl
Dla opony 215/60R16 w tych granicach mieści się zarówno opona 185/80R14 , jak i 305/25R20
I takie opony po uwzględnieniu indeksu nośności i prędkości możesz założyć do swojego auta. ( tą oponę 305/25R20 sprawdź czy się zmieści w nadkolu – raczej wątpliwa sprawa )
Wiadomo , że szerokość opony , oraz jej wysokość ma swoje wady i zalety:
Wady i zalety szerszych opon
Zalety: większa przyczepność, krótsza droga hamowania, poprawa reakcji i zachowania w zakręcie.
Wady: wzrost kosztów: droższe opony, większe spalanie, pogorszenie komfortu jazdy, zwiększenie podatności na koleiny, większy hałas, mniejsza odporność na aquaplaning.
Wady i zalety węższych opon
Zalety: mniejsza podatność na aquaplaning, większy komfort jazdy, niski hałas, niższa cena.
Wady: gorsza przyczepność, mniejsza stabilność w zakrętach, dłuższa droga hamowania.
Producent sugeruje te opony , które według niego są optymalne do danego samochodu i tyle w tym temacie.
WESOŁYCH ŚWIĄT
KIA CEE'D 1.6 CRDi
bobry.
a ja mam taką zagwozdkę
oponki zalecane 205/65/R15, jadę sobie do pracy i przed przejściem dla pieszych jest radar który pokazuje z jaką prędkością jadę
no i na "zegarze" mam 60 km/h, a radar pokazuje 52-54 km/h
przy tak małej prędkości różnica 6 km/h to chyba dużo, no chyba że specjalnie tak podkręcili radar że oszukuje
- Od: 11 sie 2011, 07:14
- Auto: MPV 2.3 benz. (141KM) 2003 r. LW
Moja Mazda
mirmur napisał(a):a ja mam taką zagwozdkę
ale to żadna zagadka tylko znany każdemu fakt.
Co więcej im szybciej jedziesz, tym większa jest różnica między wskazaniem licznika , a prędkością rzeczywistą – zgodnie z Dyrektywą UE i określa się to jako ''asymetria wskazań prędkościomierza''
W Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Komisji Europejskiej 77/433/EWG, dopuszczająca generalnie tylko zawyżanie pomiaru przez prędkościomierz.
Pojazd jest poddawany badaniu przy trzech prędkościach: 40 km/godz., 80 km/godz. i 120 km/godz. lub 80 % prędkości maksymalnej określonej przez producenta, jeżeli ta ostatnia jest mniejsza niż 150 km/godz.
Wskazana prędkość nigdy nie może być niższa od prędkości rzeczywistej
Zgodnie ze wzorem:
0 ≤ V1-V2 ≤ (V2/10) + 4 km/godz
Sprowadza sie to do tego , ze wg dyrektywy dla V rzeczywistego 40 km/h , V licznikowe ma się mieścić między 40-48 km/h
dla 80 km/h – 80-92 km/h
dla 120 km/h – 120-136 km/h
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Ja juz druga zime jezdze na oponach 215/70/16. Autko mi sie lekko podnioslo. Do tego mam masywne alusy z Mazdy Tribute. Licznik juz nie klamie, a jezdzi sie bardzo fajnie. Bieznik terenowy dobrze radzi sobie na sniegu
- Od: 25 wrz 2006, 14:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
WITAM
Od pewnego czasu zastanawiam się nad oponami letnimi , ze względu na ograniczone zasoby gotówki myślę o oponach NEXEN 641 215/60 R16 H 95 to wyrób południowo koreański .
W opiniach użytkowników są to opony całkiem dobre , jeżeli macie koledzy jakieś inne sugestie to proszę o podpowiedz .
- Od: 26 cze 2011, 13:27
No i po wymianie. Po wielu rozmowach i przeczytaniu artykułu w magazynie "Auto Świat" zdecydowałem się na zakup opon Kumho KH15 215/60R16 95 V taki rozmiar jest na naklejce drzwi kierowcy. W artykule umieszczony był ranking gdzie opony Kumho KH15 215/60R16 95 V umiejscowione zostały na 9 miejscu na 50 opon pod względem skuteczności hamowania na mokrym i suchym. Zobaczymy za jakiś czas jak zachowują się w użytkowaniu.
Edyta:
Juz mogę napisać po przejechaniu około 500 km SĄ CICHE
Edyta:
Była MPV
- Auto: MPV
Jako ze sezon zimowy w pelni, to pomyslalem ze opony letnie beda w dobrej cenie Szukam do mojej MPV felg z letnimi oponami i oto moje pytanie do Was. Czy felgi od RX8 18" beda pasowac rozmiarowowo do MPV??? Przyznacie ze MPV jest dos duzym autem, a 16" wygladaja jak za male kola. Szukam wiec wiekszej felgi na mniejszym balonie. Z 215/60/15 pasuja rozmiarowo 225/45/18 od RX8, pytanie tylko czy ktos fizycznie montowal takie felgi i czy wejda na 100% bez problemow... POzdr
Pedro
