Hak holowniczy do MPV
Postprzez Kazik 140 » 6 lip 2008, 07:19
Niestety, okazało się, że potrzebny jest moduł z wiązką. Zadałem pytanie w jednym serwisie Mazdy, powiedzieli, potrzebna, koszt 850,00 zł, w drugim serwisie (z drugiej strony miasta), nie potrzebna. Ponieważ mam kolegę który zawodowo od wielu lat montuje haki, skorzystałem z jego kanału informacji w dużej, uznanej f-e od haków i tam powiedzieli, nie trzeba. Badając temat dalej, dowiedziałem się, że jeśli moje auto nie ma szyny CAN, to modułu nie trzeba. Jak to sprawdzić ?
Kazik S.
Mazda MPV 2,0 D, 2002
Od: 11 lis 2007, 19:55
Auto: Mazda MPV 2,0 D, 2002
Postprzez Kazik 140 » 10 lip 2008, 07:05
Hak zamontowany, f-y Bosal. Gniazdo podłaczone standartowe 7 – pinowe, bez modułu. Wszystko O. K.
Kazik S.
Postprzez chudy » 16 lip 2008, 21:39
Znakomicie że wszystko działa i nie było problemów.Poprawiłem za Ciebie temat Kazik 140. Następnym razem prosze o nazywanie tematu zgodnie z regulaminem który masz tutaj:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13107 <czytaj>
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez JerryCold » 22 kwi 2011, 13:03
Witam...
Orientuje się ktoś , czy hak z wersji 6-cio osobowej ( Karakuri) będzie pasował do wersji 7 foteli ??
Podejrzewam , że różnica wynika z tego, że w wersji Karakuri musi być miejsce na schowanie w podłogę tylnej kanapy.
Prawdopodobnie da się to zamontować, ale czy np nie będzie mi gdzieś wystawał spod zderzaka ??
Od: 6 paź 2010, 14:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Postprzez Norby » 22 kwi 2011, 15:33
Jak kupowałem auto i pierwszy raz je oglądałem hak był (wersja 6 osób) Po dwóch dniach kiedy wróciłem haka już nie było a koleś chciał dopłatę 500 zł za hak. Widziałem zdemontowany w garażu i wyglądał mniej więcej jak prosta rozpórka montowana pomiędzy profile w podwoziu tył. Myślę, że zmieści się bez problemu. Jeszcze jedna uwaga musisz zamontować takie urządzonko w instalacji aby komp nie pokazywał błędów chyba po to są wstawiane.
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 06:16
Auto: MPV
Postprzez ZIZI » 28 mar 2013, 12:54
Czy ktoś może potwierdzić na 100pro że hak holowniczy z 6os wersji pasuje do 7os i odwrotnie.. ??
pozdrawiam!
Od: 23 lut 2013, 07:53
Auto: MPV 2002, 2.0 Citd
Postprzez ZIZI » 3 kwi 2013, 12:54
Dziś dzwoniłem do ASO Mazdy – Hak z 6os wersji NIE PASUJE do 7os wersji i odwrote!!!
(mazda mpv, hak holowniczy)
Postprzez Creasy » 14 kwi 2013, 22:43
Na 100% nie pasuje, ja mam przyspawany do wersji 7os. koszt ok. 500-600zł nowy z montażem, a żałuje że nie zamontowałem automatycznie wypinanego choć koszt dwukrotnie wyższy... teraz nie bardzo chce mi się ponownie odcinać i spawać kolejny ;P .
Od: 26 paź 2011, 14:06
Auto: Mazda MPV II 2.0 16V 2000r
Postprzez Blondas » 6 cze 2013, 12:16
Czołem, chciałbym zamontować do swojej MPV hak, głównie po to, aby montować na nim bagażnik rowerowy (muszę łącznie przewieźć 5 rowerów, 3 wtedy z tyłu na haku). Może być normalnie odkręcany. Mam w Krakowie firmę auto-mont, mają w katalogu coś takiego:
http://sklep.auto-mont.com.pl/404-mpv
z drugiej strony ten sam producent ma taki hak:
http://www.hakii.pl/sklep/Details/312/7 ... -mazda-mpv
Czy ten pierwszy byłby OK? Czy wymaga cięcia zderzaka? Nie mam zupełnie doświadczenia z hakami.
przez Blondas » 21 lipca 2013, o 18:08
Mam już zamontowany hak od Imioły, mocna konstrukcja, na potężnych szynach, odkręcany. Żadne cięcie nie było konieczne.
Od: 21 lip 2008, 14:51
Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Postprzez koras_bdg » 16 sty 2014, 01:01
Niedawno zakupiłem moją MPVkę: 2.0DI 2004 (po lifcie).
Jest to wersja na 7 osób, i tu pojawia się problem bo chciałbym zamontować hak holowniczy, a niestety wszytkie sklepy internetowe / katalogi pokazują tylko haki do Karakuri (6os) .
Czy wiecie jakie firmy produkowały hak do 7 osobówki? jak on powinien wyglądać? Gdzie szukać haka no i czy potrzebny jest moduł.
z góry dzięki za pomoc
dodano 07.02.2014
Zakupiłem używany hak od wersji 7os (sprzedawca zapewnial że od tej wersji)
Ma tabliczkę znamionową Mazdy, produkcja 'Brink Europe'.
Czy ktoś z forumowiczów kto ma MPV 7 os i posiada hak OEM Mazdy mógłby podpowiedzieć jak to jest zamontowane u niego na aucie?
Zdjęcia podwozia by na pewno mi pomogły
dodano 04.04.2014
Dopiero dzisiaj zamontowano mi hak w aucie. Jak pisałem wcześniej: produkcja Brink Europe, ale Bosal produkuje niemal identyczny i instrukcję montażu można spokojnie pożyczyć od Bosala:
http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/028501.pdf
Reasumując:
– nie potrzeba modułu do haka
– wersje 6 i 7 osobowe mają **różne** haki
– Po kupnie używanego haka ori od 7 osobowej wersji, montaż można wykonać na podstawie instrukcji Bosala.
koras_bdg
Postprzez hancolek » 30 maja 2014, 17:33
W mojej przedliftowej MPV ( pierwsza rej. 03.2002 ), mam 7 pojedynczych foteli, udało się bez większych problemów zamontować hak od wersji 6 osobowej z 2005 roku, wyprodukowany przez Brink Europe. W podłużnicach są miejsca do montażu ( gwintowane otwory ). Trzeba tylko wywiercić dwa otwory w bagażniku.
hancolek
Postprzez jeracky12345 » 7 wrz 2015, 16:46
Witajcie
Mam problem gdyż zakupiłem hak bez mocowań do podłużnic.to są 4 elementy przykrecane do podłużnic po dwa elementy na każdą podłużnice.czy ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje takimi elementami lub ma informacje, wymiary jak je dorobic lub gdzie dokupic.Proszę o każdą pomoc gdyż hak leży bezużyteczny.
Pzdr Jarek
jeracky12345
Postprzez adin87 » 19 lut 2016, 17:39
Zakupiłem na aukcji hak (jak na zdjęciu) miał niby pasować ale jestem już pewien że to nie ten <płacze>
Czy wiecie jaki hak holowniczy będzie odpowiedni do mojej MPV, a może można te co już mam jakoś przerobić...?
MPV
adin87
Postprzez gazparts » 23 lut 2016, 14:20
z tego co się orientuję to ten podejdzie
http://allegro.pl/bosal-oryg-hak-holown ... 85303.html
przeróbki są raczej niewskazane :|
jeszcze jedno, jak montowałem u siebie kupiłem używkę i jeszcze były przepinki z kostki od lamp żeby to wszystko zasilić .
bananmin
Od: 24 gru 2006, 11:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Moderatorzy 5 / Premacy
