Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
To moze ja doprecyzuje, czasem bywam w Plocku i Wawie, jesli bylby ktos stamtad z mozliwoscia przerobienia webasto to tez bylbym hepi (od biedy do Poznania moge dojechac – czyli w zasadzie w promieniu 100km od Inowroclawia)
- Od: 30 mar 2008, 02:05
- Auto: M6 GY 121KM
Hello. No więc moja dzidzia od dzisiaj grzeje się z pilota
Bajer jest fajowy, pewnie w ciągu najblższego czasu docenię działanie
Tak tylko chciałem się pochwalić
Korzystając z forum chciałem podziękować Mariomixowi gdyż to dzięki niemu Madzia i oczywiście ja będziemy miali ciepło
- Od: 19 cze 2008, 11:45
- Auto: Mazda 6 MZR-CD '04
nie za ma co wszystkiemu jest winny qzym, który mnie zaraził tematem webasto (opcja pilot timer lub włącznik), zrobiłem to najpierw w swojej M6 mogę zrobić i innym. Zapraszam na PW posiadaczy mazdy 6 przed liftem z na rozbudowę webasta do ogrzewania postojowego woj. lubelskie (warunek: sprawny piecyk webasto)
Ostatnio edytowano 24 sty 2009, 15:15 przez mariomix, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 26 wrz 2008, 20:23
- Auto: M6 i nie tylko
Myjk napisał(a):Pytam, bo gdy odpalam samochód po nocy i mam włączony nawiew, to zaraz zaciąga spaliny z webasto.
Czyżby postojowe ogrzewało nie ciągnąć powietrza z zewnątrz (tryb obiegu wewnętrznego)?
Wylot spalin od webasto ( z dołożonym tłumikiem ) jest od spodu po środku w tunelu gdzieś na wysokości siedzeń kierowcy i pasażera. W czasie pracy webasta na postoju spaliny unoszą sie do góry, moga wylatywać bokami przy drzwiach kierowcy i pasażera ( w zalezności gdzie zawieje). Mogą też zostać zaciągane przez wentylacje z zewnątrz. To normalne.
drzwi to akurat w Mazdach są cholernie szczelne (dlatego się tak cicho zamykają). Ogólnie cały samochód jest szczelny, dlatego z pewnością zasysa przez wentylację. Dlatego się pytam – bo u mnie zawsze jak się zatrzymam, to czuć webasto. Inaczej nie może być przy postojowym grzaniu – dlatego może nawiewa z obiegiem zamkniętym? Jeśli nie, to da się tak zrobić? Parować nie powinno, nie ma przecież wtedy żadnego źródła generującego mocno skroplone powietrze, vide człowiek.
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):drzwi to akurat w Mazdach są cholernie szczelne (dlatego się tak cicho zamykają). Ogólnie cały samochód jest szczelny, dlatego z pewnością zasysa przez wentylację. Dlatego się pytam – bo u mnie zawsze jak się zatrzymam, to czuć webasto. Inaczej nie może być przy postojowym grzaniu – dlatego może nawiewa z obiegiem zamkniętym? Jeśli nie, to da się tak zrobić? Parować nie powinno, nie ma przecież wtedy żadnego źródła generującego mocno skroplone powietrze, vide człowiek.
Po pierwsze – samochód nigdy nie będzie idealnie szczelny i spaliny wydostajace się spod podwozia w przedniej części mogą przenikać do wewnatrz, choćby otworami technologicznymi. Nie będzie ich jednak dużo.
Po drugie – przy obiegu zewnętrznym spaliny od webasta nie mogą być zasysane do wewnątrz, ponieważ powietrze jest wtedy pobierane ze środka samochodu koło wentylatora przy schowku pasażera.
Po trzecie – jezeli nie chcesz mieć spalin w samochodzie podczas grzania na postoju, to włacz obieg wewnetrzny przy ustawieniu czasu włączenia webasta. Ustawienia grzania i wentylacji sa takie jak je ustawisz, dotyczy to tez obiegu wewn.
A tak w ogóle, ja spaliny z webasta czuję tylko okresowo koło samochodu, a najczęściej w garazu, kiedy po jeździe piec się wentyluje. W samochodzie czuje je rzadko.
Pawnik napisał(a):A tak w ogóle, ja spaliny z webasta czuję tylko okresowo koło samochodu, a najczęściej w garazu, kiedy po jeździe piec się wentyluje. W samochodzie czuje je rzadko.
mam podobnie (webasto w wersji silnikowej), czuje czasem w garazu, podczas jazdy nie
- Auto: M6 GY 121KM
No i zrobione WEBASTO
ALE HISTORIA POUCZAJĄCA DLA KAŻDEGO....
Słuchajcie – doszedłem do wniosku, że lepiej robi się w grupie roboczej – z kimś kto to przeszedł – wycieczka do MARIOMIXA ...
Cośmy się namordowali .... od 19.00 do 3.00 rano ! Czemu – bo okazało się że moje WEBASTO tylko startowało – ale nie działało dobrze.. a więc wydarcie piecyka... rozbiórka... sprawdzenie – a skończylo się wymianą piecyka bo elektronika częściowo przygrzana... [dobrze, że ma tylu znajomych -to moment i była szt. zamienna ]
Sam nic bym nie zrobił – nawet gdybym dobrze podłączył – bo bym nie wiedział, że zrobiłem dobrze – a WEBASTO leży ... wiec jakieś 3 dni zaoszczędzone....
Naprawdę Mariomix to jest GOŚĆ ! DZIĘKI ZA POMOC! POLECAM GO !!!!!!!
PS. WEBASTO dobrze działające huczy jak Boing inaczej podejrzenie że coś nie tak ...
PS.2 Wstępnie ustaliłem, że szykujemy z Mariomixem – dokładny opis – co i jak robić ....
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
- Od: 7 lis 2008, 14:58
- Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Mam to samo. Czasami kiedy się zatrzymam to wali spalinami z nawiewów, ale jest to czasami, pewnie jak zawieje bardziej do przodu. Natomiast przy odpaleniu z pilota, kiedy wsiadam do samochodu nigdy nie czułem żadnych spalin (wentylator działa z obiegiem zewnętrznym).
P.S. Jeśli ktoś ma chęć rozbudować webasto to polecam Mariomixa, facet jest naprawdę rzetelny i konkretny
daro77 napisał(a):kiedy wsiadam do samochodu nigdy nie czułem żadnych spalin (wentylator działa z obiegiem zewnętrznym).
Właśnie o to mi chodziło... dzięki.
daro77 napisał(a):P.S. Jeśli ktoś ma chęć rozbudować webasto to polecam Mariomixa, facet jest naprawdę rzetelny i konkretny
Tylko do mariomixa trochę daleko...
mariomix, czy wg Ciebie można zamontować postojowe ogrzewanie w M6 po lifcie?
Pozdor Myjk
