Zanikające znaki na głównym wyświetlaczu
Uszkodzenie z typu ruchomych tzn. nie swiecil caly, ale nie mozna bylo okreslic jednoznacznie sekcji uszkodzenia...
Dopiero przy rozbiorce plytki radia ( wymontowywania jej) okazalo sie, ze uszkodzenie jest tam... Plytka peknieta pod katem
okolo 30 stopni i sciezki raz stykaly, a raz nie. Jak byla skrecona nie bylo widac sladu pekniecia.
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Aaaaa czyli jednak cały nie świecił a nie poszczególne elementy – piksele.
W takim przypadku jest możliwe to co piszesz.
Pytanie dotyczyło zanikających pojedynczych pikseli i tego dotyczyła moja odpowiedź.
Dane z konsoli do wyświetlacza idą szyną danych, nie ma opcji że przy przerwanym połączeniu (o takim właśnie piszesz) część informacji przejdzie a część nie.
Reasumując problem zanikających pikseli wyświetlacza jest w module wyświetlacza.
Problem całkiem zanikających informacji na wyświetlaczu lub jego podświetlenia może być też na płycie konsoli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Miałem podobny problem, panel nie wyświetlał prawidłowo znaków w środkowej części, jak go docisnąłem palcem to przez pewien czas było OK. Ale problem wracał. Któregoś wolnego dnia wymontowałem go i przepaliłem lutownicą luty (były zimne luty na ścieżkach). Pomogło ale na jakieś pół roku. Finalnie zakupiłem na allegro z rozbitka za 200 zł i już ponad rok i jest OK. W serwisie uzyskałem info, że taki panel u nich kosztuje 1300zł .
Proponuje poszukać gdzieś na allegro.
___________________
___________________
qaczor
Moim zdaniem lepiej naprawić, wychodzi taniej i jest pewność że działa.
Wiem gdzie jest feler w tych wyświetlaczach i nie są to luty wąsów łączących szkło z płytką.
A tak na marginesie to można przypalić kaczkę w piekarniku a nie luty.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
U mnie wyswietlacz od radia nie wyswietla wszystkich liter a ten od klimy nie pokazuje a czasem pokazuje czyli uszkodzony mam ma ktos wogole na sprzedaz taki wyswietlacz?? mam M6 z 2003r
krystek546
Naprawić, albo allegro
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
cześć chłopaki, ja od kilku dni tez mam problem z wyświetlaczem, otóż w pierwsze mrozy jak wsiadłem to zastałem coś takiego na wyłączonym wyswietlaniu ogrzewania wygląda to jakby niektóre kreseczki były włączone:
a jak włączę wyświetlacz to te kreski wlaśnie nie świecą...
czy to przejdzie jak będzie cieplej? czy juz tylko jakaś naprawa będzie konieczna... ?chyba że jest jakiś inny sposób.
z góry dzięki za diagnozę!
- Od: 26 sty 2010, 15:01
- Auto: ex M6 1.8
Jest szansa że przejdzie jak będzie cieplej ale niewielka, wręcz może się to pogłębić, nigdy nie wiadomo. To zmiany temperatury i trochę mało solidne wykonanie wyświetlacza jest powodem tego co widać na zdjęciu.
Rada:
1. przyzwyczaić się (dla leniwych)
2. kupić następny z nadzieją że będzie lepszy, przynajmniej na chwilę (dla hazardzistów)
3. naprawić i mieć święty spokój (dla konkretnych)
Rada:
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
1. odpada mnie takie rzeczy bardzo irytują
2. e...
3. jak robić to robić ale poczekam jeszcze chwilę bo dzisiaj jak temperatura od 2 dni powyżej zera i wydaje się że te kreseczki przybladły więc zobaczę czy coś się zmieni.
a jakby co to trzeba całą konsolę zdejować ażeby taki wyświetlacz wydobyć ?
2. e...
- Auto: ex M6 1.8
barteq58 napisał(a):.
a jakby co to trzeba całą konsolę zdejmować ażeby taki wyświetlacz wydobyć ?
Nie nie trzeba wystarczy wziąć dwa śrubokręty wsadzić na siłę po obu stronach i wyrwać na siłę(tak jak mi to zrobili w ASO )Albo poświęcić 10 min i zdemontować panel środkowy była nawet na forum fotorelacja z tego dzielnego wyczynu.
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
- Od: 9 lut 2007, 22:50
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Mam podobny problem.
Mruga sekcja wyświetlacza należąca do radia. Dzieje się to tylko na najmocniejszym podświetleniu – gdy jest włączony bost podświetlenia na przycisku po jego prawej stronie.
Nie wiem jakiego typu to wyświetlacz, przypuszczam że działa to na zasadzie monochromatycznego LCD czyli podświetlenie żaróweczką z tyłu i ciekłe kryształki które blokują światło lub nie.
W związku z tym moje pytanie (zakładając że to co piszę ma jakiś sens) – jakie to żarówki ?
Jeśli był by to monitor LCD a matryca by się wyłączała czy mrugała to bym powiedział że pada inwerter (taki transformator napięcia) ale to nie monitor a ja nie jestem elektrykiem.
Autko ma nagłośnienie bose ze zmieniarką, fabryczne navi.
- Od: 29 lip 2010, 15:14
- Auto: Mazda 6 GG, Diesel 2.0, 120 km, 2003 r
paavel napisał(a):jakie to żarówki ?
...nie sa to zarowki, a diody...
Jest ich chyba 27 i mieszcza sie za wyswietlaczem (spalania, radio i klimy – nawiewy)...
Witam!
U mnie również był problem z centralnym wyświetlaczem. Wymontowałem, rozebrałem jak się tylko da i złożyłem. Od 3 miesięcy mimo wcześniejszych mrozów nic się złego nie dzieje, wyświetla tak jak powinien. (szczęście??)
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 16:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Dokładnie tak jak piszesz, szczęście.
Poprzez rozebranie zmniejszyłeś naprężenia na płytce.
Niestety nie jest to usunięcie usterki, może ona z czasem powrócić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
To ja miałem większe szczęście. Również mi znikały niektóre kreski i za całe 10pln (chyba już z przesyłką) wylicytowałem zepsuty wyświetlacz ze schowkiem. Kupiłem taki zestaw by samemu pobawić się płytką przed zabawą z tą moją a schowek na podmianę za navi. Rozebrałem, przelutowałem co się dało, złożyłem i podpiąłem – ku mojemu zaskoczeniu działa – i tak już ok rok tyle, że tam poza znikającymi sekcjami jeszcze ponoć jakieś krzaczki wyskakiwały, więc problem mógł być innej natury.
PS: Kupiłem od kogoś z tego forum
Przy cenie 10pln to warto zaryzykować i kupić w ciemno, ale wydać 100-150 nie mając gwarancji że usterka nie wystąpi za jakiś czas to już trochę bez sensu.
Rozbieranie i składanie wyświetlacza to taka naprawa jak kiedyś walenie w telewizor bo nie chce zaskoczyć, może ktoś pamięta taką metodykę z czasów tv marki rubin, neptun, jowisz
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
