Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Postprzez laba » 21 sty 2015, 12:01
Nie radziłbym kupować ledów z plastikową oprawką ;p Chyba że chcemy mieć latające ledy po lampie :P
Ja sam mam po dwie sztuki chyba w kazdej lampie ;p Plastik sie nagrzewa od swiatel drogowych i "puchnie" przez co przy wyciaganiu zsuwają sie z trzonka i wpadają do lampy :P
Od: 21 lip 2014, 19:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez Mandey » 31 sty 2015, 23:50
dobrzyn22 napisał(a):Powiedzcie koledzy, które będą lepsze do postojówek:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 00263.html
czy
http://allegro.pl/show_item.php?item=4923872787
<co?>
Ja jeżdżę na tych z pierwszego linka. Nie narzekam, świecą mocno i ładnie się komponują z xenonem. Jedyny problem był taki, że wymagały szlifowania (po ok. 0,5 mm) po przekątnej. Trzeba z nich zrobić takie trochę jajo, wtedy wchodzą bez problemu :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez dobrzyn22 » 1 lut 2015, 12:45
<spoko>
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Michu_M6 » 22 mar 2015, 18:54
Ja dziś również dorzuciłem LEDy w postojówki:
viewtopic.php?f=331&t=173717&p=3005624#p3005624
Więcej o nich będę mógł napisać za kilka miesięcy pewnie, na razie pasują jak ulał, wchodzą z luzem w klosz i wyglądają ekstra.... nie spodziewam się z nimi większych problemów :)
Od: 5 mar 2014, 20:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez Naciek » 8 lis 2015, 09:24
Ledy w postojówkach. Jak narazie bezproblemowo.
viewtopic.php?f=331&t=181781&p=3095190#p3095190
Od: 23 kwi 2014, 12:50
Auto: Mazda 6 GY 2.0i 147 KM 2007
Postprzez sidneypolek » 24 mar 2016, 22:05
Cześć,
Mam pytanie-czy takie żarówki będą pasować do GG?
http://allegro.pl/zarowki-postojowe-w5w-2-smd-can-bus-mazda-6-i6046910368.html
Z góry dziękuję za odp
Od: 16 lut 2015, 15:42
Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR 2005
Postprzez brodaM6 » 24 mar 2016, 22:12
pewnie ,ale widze je z tylu jako oswietlenie tablicy sa dosc smukłe i moze wejda :P
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez sidneypolek » 24 mar 2016, 22:16
Dzięki! Muszą wejść jako postojowe z przodu, bo jedna dzisiaj poszła ;)
Postprzez brodaM6 » 24 mar 2016, 22:27
u mnichum6 w dziale nasze mazdy wkleiłem fote jakie ja ostatnio kupiłem ,takie ja te płaskie tylko ze djoda od czoła
Postprzez sidneypolek » 28 mar 2016, 12:25
Udało się zamontować, ale przydał się papier ścierny-były troszeczkę za szerokie.
Postprzez sloniupl » 14 lis 2018, 01:09
A co myślicie o takich ledach do postojówek?
https://nocar.pl/philips-w5w-12v-1w-w2- ... 6000k.html
Myślicie że wejdą i się nie stopią za szybko?
Edit 19.11.2018:
Po przeanalizowaniu aspektu prawnego jednak zrezygnowałem z LEDów i zakupiłem zwykłe żarówki:
Philips Żarówki W5W White Vision 3700K 5W 12V
Od: 12 lis 2016, 23:19
Auto: Mazda 6 GG 2.0 PB 2007
Postprzez Michazzz » 28 lis 2018, 10:08
U mnie jest problem z lewym światłem mijania. Żarówka swój zywot kończy zazwyczaj po 2 – 3 miesiącach. Dodatkowo po podłączeniu interfejsu diagnostycznego pojawia się błąd związany z przetartym peszlem kabli.
Z drugiej strony w M6 światła sterowane są masą, a ta w najlepszej kondycji też nie jest (punkt pod puszką filtra powietrza).
Czy problem jest bardziej po stronie przetartego peszla nad IC czy z tą masą kombinować?
Od: 17 paź 2017, 12:20
Auto: Mazda 6, Diesel 1998 cm3, 121KM, 2004, GY
Postprzez sloniupl » 3 gru 2018, 20:33
Najpierw sprawdź masę, jak już będzie idealna to wtedy przetestuj :)
Postprzez Michu_M6 » 6 gru 2018, 22:35
sloniupl napisał(a):zrezygnowałem z LEDów i zakupiłem zwykłe żarówki:
Możesz zrobić zdjęcie i pokazać jak to wygląda na aucie obok xenona?
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
Postprzez Michazzz » 10 gru 2018, 10:48
sloniupl napisał(a):Najpierw sprawdź masę, jak już będzie idealna to wtedy przetestuj :)
Temperatura przestała oscylować wokół 0 stopni C, jest powyżej 5 i światło działa bez zarzutu <lol> <glupek2>
Postprzez sloniupl » 10 gru 2018, 15:10
Michu_M6 napisał(a):Możesz zrobić zdjęcie i pokazać jak to wygląda na aucie obok xenona?
Jest tutaj :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3363696#p3363696
Michazzz napisał(a):Temperatura przestała oscylować wokół 0 stopni C, jest powyżej 5 i światło działa bez zarzutu <lol> <glupek2>
Tym bardziej sprawdź masę póki ciepło :)
