witam,
ostatnio podczas upału klima chodziła na maksa i po kilku minutach działania przestała działać dmuchawa.
Na wyświetlaczu wszystko ładnie chodzi – pokazuje kontrole temperatury oraz siłę nadmuchu.
Nawet czuć zimno z nawiewów, ale nic go nie wydmuchuje na zewnątrz.
Nawiew nie działa na żadnym z biegów.
Brak napięcia na kablach od dmuchawy. Masa jest ok.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki od kierowcy i pod maską oraz przekaźniki.
No i teraz nie za bardzo wiem co robić dalej, posprawdzałbym ten kabel biało niebieski od zasilania dmuchawy, ale dość ciężki dostęp jest tam dalej za maską rozdzielczą.
Czytałem też o jakichś bezpiecznikach od webasto, ale nie wiem gdzie one dokładnie się znajdują, ogólnie jestem laikiem w tych rzeczach, ale stwierdziłem, że skoro mam miernik i wydaje się, że coś tam po prostu nie przekazuje prądu to może sam do tego dojdę
Wszystkie wskazówki mile widziane
brak nawiewu
gdyby ktoś miał podobny problem to u mnie problemem było nieoryginalne webasto, mechanicy z AS powiedzieli, że takiego jeszcze nie widzieli i je odłączyli (i tak nie korzystałem), problem ustąpił
cold
Witam. jak w temacie . w mojej maździe wystepuje dziwny problem. brak w samochodzie nawiewu a co za ty idzie nie działa klimatyzacja i podgrzewanie tylnej szyby. na wyświetlaczu tam gdzie jest zegar od godziny nic nie świeci się tam gdzie jest pole od nawiewu. chodzi mi o miejsce gdzie jest siła nadmuchu ustawiona temperatura itp. nie działają tez ( tzn nie sa podświetlone i nie można ich włączyc) pokrętła od nawiewu , klimy i np podgrzewania tylnej szyby. Druga rzecz... podczas jazdy samochodem czasami wszystkie informacje na wyswietlaczu sie pojawią ( tak jakby wszystko było sprawne ) ale niestety nic nie dmucha. Rok temu też mnie to spotkało, miałem już jechać do mechanika ale "samo sie naprawiło" i działało do dzisiaj. samochód na dzień dzisiejszy nie nadaje się do jazdy wszystkie szyby zaparowane, ehh. Liczę na pomoc i pozdrawiam
gores
Jak dostać się do tych wtyczek? Mogę prosić o wytłumaczenie?
Dopisano 16 gru 2017, 06:33:
Dodam jeszcze że grafika na wyświetlaczu pojawia się gdy operuje się sprzęgłem. Nie wiem czy to akurat zbieg okoliczności czy ma to jakiś zwiazek. Ale nawet jak grafika się załączy to i tak nic nie dmucha
gores
od strony kierowcy przy nogach masz bezpieczniki. Zdejmnij ten plastik, ale nie tą zaślepkę tylko ten większy do ktorego mocuje się tą zaślepke (jest przykręcony na jednej śrubie). Tak żebyś widział kable które tam idą
Umnie miałem podobny problem, okazało się że ktoś jak dokładał webasto dał złączkę którą skręcasz dwa kable, ale chyba słabo stykało i stopiło tam własnie kable. Efekt nie działał nadmuch
Widzę ta śrubę. Ale za cholere nie wiem jak ja odkręcić. Wygląda jakby była wkręcona odwrotnie. Widzę chyba tylko sam gwint
gores
Nie wiem jak jest oryginalnie przykręcone bo u mnie już nie było nakrętki i sam dołożyłem.
Jeśli nie ma nakrętki to spróbuj wyszarpać czy coś W każdym bądź razie u mnie też czasami nawiew przestawał działać po zrobieniu na nowo kabli w tamtym miejscu, nie miałem jeszcze problemu.
Ja bym obstawiał na zły kontakt na stykach między klimatronikiem a panelem radia. Pod klimatronikiem są dwa złącza, widać je dopiero po zdemontowaniu klimatronika. Należy wymontować klimatronik z panelu i ponownie go wpiąć. Zdarzało się, że potrafiło się tam rozłączyć, zwłaszcza jak panel centralny w przeszłości był demontowany na siłę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Cześć
Zakupiłem Mazdę 6 1.8 benzyna / gaz z 2003r. Na drugi dzień okazało się że nie mam kompletnie nawieiu na wyświetlaczu wszystko elegancko pokazuje, lecz jak wyżej wspomniałem nie ma najmniejszego podmuchu.
Rozkręciłem cały środkowy panel a w nim sprawdziłem
– Płytkę klimatornika
– kostki czy się nie wypięły przypadkiem
Pomyślałem że może padł silniczek nawiewu tak więc zacząłem poszukiwania rozkręciłem sprawdziłem probówka czy jest napięcie w kostce lecz niestety nic nie pokazuje tak więc poszedłem z silnikiem do akumulatora i sprawdziłem kręci pięknie.
Pomyślałem że może rezystor odkręciłem przeczyściłem zdjąłem ten plastik i według mnie ok pomóżcie co robić siedzę któryś dzień przy tym..
Za każdą odp będę wdzięczny
EDIT<moderator> :
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem łączę z istniejącym wątkiem
EDIT<moderator> :
2. Czytamy je
- Od: 23 sie 2020, 22:10
- Auto: Mazda 6 1.8 2003 benzyna / gaz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
