Dortann napisał(a):Czary!
Jak dobrze, że to układ hamulcowy jest bardziej przewidywalny...
PS
Czy w innych markach aut wystepują podobne problemy???
www.mazdaspeed.pl
makj1 napisał(a):Witam.
A co powiecie na coś takiego: włączam światła a tu lewe nie świeci, pukam w lampe nic otwieram mache postukuje w obudowelampy też nic. To wyłączam światła i z powrotem włączam i świeci.Zrobiło mi sie tak 2 dni temu wieczorem. Dzisiaj problem znowu wystąpił co to może być , dodam że świecą prawidłowo (barwa itp.) poziomowanie też OK.
Pawko_6 napisał(a):Podejrzewam, że 90 % problemów z xenonami, bierze się z powodu "słabej masy".
Jaksa napisał(a):....ano ma.... do poziomowania soczewki.Grzyby napisał(a):A co on ma do regulacji?
GreGM napisał(a):Sam już nie wiem co robić z tym poziomowaniem lamp (nie działa w obu), ale aku i tak muszę wymienić, jak nie będzie się poprawnie doładowywał. Chyba nadszedł już jego kres po niecałych 4 latach.. BTW. Może polecacie jakiś konkretny model z własnych doświadczeń?
ru35 napisał(a):a tak na marginesie to lampa nie łączy się z masą przez obudowę ( bo jest cała z tworzywa ) lecz przez kostkę, pozdrawiam
Pawko_6 napisał(a):A to ciekawe, skąd się ona wzięła w "kostce" ?
Pawko_6 napisał(a):Tylko urządzenia podatne na zakłócenia elektromagnetyczne są ekranowane metalową obudową np.: przetwornica,
ostatnio miałem klijenta i byłem w trakfcie montarzu xenonów i mówił że zakupił jakieś firmówki, ale nie pamiętam jakiei i miał zakłucenia na radiu aż sam odrazu sprawdziłem ale jest ok. mówił że po owinięciu taśmą izolacyjną znikłymagicadm napisał(a):Podobno chińskie Xenony zakłócają radio – potwierdza to ktoś?
magicadm napisał(a):Od kiedy to zakłócenia magnetyczne szkodzą przetwornicy?pytajnik
Chyba miałeś na myśli: przetwornica jest źródłem zakłóceń magnetycznych – więc jest zaekranowana metalową obudową.
Podobno chińskie Xenony zakłócają radio – potwierdza to ktośpytajnik?
ru35 napisał(a):jedyne połączenie wychodzące z lampy jest w kostce dotyczy to zarówno (+) jak i (–)
Grzyby napisał(a):Pawko_6, fajny wykład o "masie" w aucie. Pytanie tylko dla kogo?
Mnie on niepotrzebny (choćby z racji wykształcenia), a nijak nie ma się on do tego, że
Grzyby napisał(a):Przypuszczam, że bardziej chodzi o masę do przetwornic ksenonów?
GreGM napisał(a):U mnie diagnoza wykazała, że akumulator bez obciążenia ma 13V. Doładowałem go na 13.9V.
Napiszę o wynikach po dalszych obserwacjach, chyba, że macie jeszcze jakieś sugestie..
Pawko_6 napisał(a):Jeżeli nadepnąłem na Twoje ego, to sorki
