Bezpieczniki i żarówki (wykaz na str.1.)
Postprzez Maciej Loret » 25 maja 2008, 23:04
strus napisał(a):właśnie mi się przepaliła żarówka 3 stopu w mojej 6ce. ku pamięci informuję, że jest to żarówka 12V W16W E4 2EL, oryginalnie (chyba) firmy Koito Japan. Odpowiednik np NARVA 17631. Może wiecie, gdzie oprócz ASO dostane we Wrocławiu taką zaróweczkę (dowolnego producenta:) )
Nie chce mi się szukać czy dobrze namierzyłeś tę żaróweczkę (czy aby nie W21W ?).
Ale jeśli tak, to szukaj Philipsa 12067 – w InterCarsie kosztuje niecałe 5PLN/szt.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 22:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez strus » 25 maja 2008, 23:27
Gawro57 żaróweczki pod pokrętła po 3,5 pln są we Wrocławiu, w sklepie elektrycznym koło dworca głównego (chyba ul. Dworcowa). To w sumie takie pseudo-diody na "wąsach". Według ASO wchodzą tam dwa rodzaje tego gów..a, ale ja kupiłem 5 takich samych i jest ok ( różnią się teraz obecnie tylko "kapturkami").
Maćku nic nie namierzałem, tylko wyjąłem moją przepaloną żarówkę z samochodu, więc organoleptycznie, nie zaś katalogowo, wiem co mówie:)
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Od: 1 mar 2007, 12:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez Maciej Loret » 25 maja 2008, 23:37
strus napisał(a):Maćku nic nie namierzałem, tylko wyjąłem moją przepaloną żarówkę z samochodu, więc organoleptycznie, nie zaś katalogowo, wiem co mówie:)
Takie same żarówki są w innych autach japońskich jako trzeci stop.
Nie pozostaje nic innego jak zadzwonić jutro rano na Armii Krajowej lub Bystrzycką...
Postprzez strus » 26 maja 2008, 21:25
Ani Armii ani Bystrzycka: nie mieli stosownej żarówki. Ostatecznie sklep motoryzacyjny na ul. Koszyckiej 1, żarówka NARVA 17631 ( W16W 3 stop) za 5,60 pln. Mają też (trudne do dostania ogólnie) kierunkowskazy do tyłu 6tki: NARVA 17629 (WY21W)
Postprzez Gawro57 » 26 maja 2008, 22:59
strus napisał(a):Gawro57 żaróweczki pod pokrętła po 3,5 pln są we Wrocławiu, w sklepie elektrycznym koło dworca głównego (chyba ul. Dworcowa). To w sumie takie pseudo-diody na "wąsach". Według ASO wchodzą tam dwa rodzaje tego gów..a, ale ja kupiłem 5 takich samych i jest ok ( różnią się teraz obecnie tylko "kapturkami").
Dzięki za info w sprawie żaróweczek do pokreteł konsoli przedniej.
Mam dodatkowe pytanko(gdy już kupię je) – jak dostać się aby je wymienić -mam przepalone w środkowym porętle i lewym tym bliżej kierownicy tj od predkości nawiewu. ?
na co trzeba uważac a może jest jakaś instrukcja ? .
Te wszystkie pytania po to aby czegoś nie połamać i powyrywać .
Za porady z góry dziekuję.Leszek
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
Od: 14 gru 2006, 12:37
Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Postprzez strus » 27 maja 2008, 12:03
poszukaj na forum, jest wątek z dokładną informacją jak rozebrać konsolę (łącznie z filmikiem instruktażowym:) ). Mi największy problem sprawiło złożenie "nazad" bo zapalniczka haczyła niemiłosiernie, ale to był jedyny problem :)
Postprzez Maciej Loret » 27 maja 2008, 12:53
strus napisał(a):poszukaj na forum, jest wątek z dokładną informacją jak rozebrać konsolę (łącznie z filmikiem instruktażowym:) ).
Mówisz o tym:
http://www.mazda6tech.com/index.php?opt ... 6&Itemid=1 ?
Postprzez Grzyby » 3 cze 2008, 18:24
Maciej Loret napisał(a):ru35 napisał:
[...] na pewno w żadnym sklepie moto lub stacja benzynowa takich na oczy nie widzieli
Nie wiem jakie Ty sklepy moto odwiedzasz, ale w InterCarsie taka żarówka OSRAM kosztuje niecałe 5PLN...
problem polega na tym, że te żarówki W21/5W (tylne światło postojowe/stop) w IC (na Waryńskiego – ale pewnie w każdym innym również) sprzedają te żarówki ......... po 10 sztuk :|
Gdzie indziej w wawie (okolice Centrum/Mokotów) można takie usrojstwo kupić?
Spaliła mi się jedna z tyłu i trochę bida ....
Na stacjach benzynowych jak pokazywałem o co mi chodzi to patrzyli na mnie jak na ufoludka + standardowe pytanie "a do czego to?"
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Maciej Loret » 3 cze 2008, 20:00
Grzyby napisał(a):problem polega na tym, że te żarówki W21/5W (tylne światło postojowe/stop) w IC (na Waryńskiego – ale pewnie w każdym innym również) sprzedają te żarówki ......... po 10 sztuk :|
Na pewno nie ma w blisterach po 2szt?
Może tu (jest Mokotów):
http://www.polcar.com/pl/images/2005-09 ... Day%20(web).pdf ?
Wpisz w Google symbol żarówki i poszukaj...
Postprzez Grzyby » 3 cze 2008, 20:05
Maciej Loret napisał(a):Na pewno nie ma w blisterach po 2szt?
nie mają – nawet gdybym czekał 2-3 dni ...
Maciej Loret napisał(a):Może tu (jest Mokotów):
sprawdzę jutro
Maciej Loret napisał(a):Wpisz w Google symbol żarówki i poszukaj
teoretycznie masz rację ale z netem z jakiego w tym momencie korzystam to mogę sobie conajwyżej stronę główną googla pooglądać <lol>
d.pa
Postprzez andrewm75 » 5 cze 2008, 20:46
Witam czy ktos moglby podpowiedziec w mojej madzi od"nowosci" tzn kiedy ja kupilem 2 msc nie swiecile sie zarowki H 1 nie mialem sie kiedy zebrac ale w koncu.Poszedlem do sklepu wzialem dwie zarowki a tu d.... tak wiec to raczej bezpiecznik(mam nadzieje ze tylko to)tylko nie mam pojecia ktory to.Plis pomozcie Pozdro <ganja>
Od: 3 maja 2008, 20:12
Auto: mazda 626 2.0 ditd "98
Postprzez Grzyby » 5 cze 2008, 21:02
Mazda6
to nie to samo co
mazda 626
Poza tym – jest dział 626/MX6
d.pa
Postprzez zoltrix » 21 sie 2008, 23:06
Czy udalo sie komus ustalic ostatecznie typ zarowki podswietlajacych konsloe srodkowa (nawiew, temperature...) Chcialbym je kupic w innym miejscu w Poznaniu niz serwis :P
Od: 14 sty 2008, 20:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez Pawko_6 » 22 sie 2008, 08:08
Od: 5 gru 2003, 15:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez zoltrix » 22 sie 2008, 10:28
dzeki :)
widze,ze japonczycy przekombinowali z tymi zarowkami <killer>
Postprzez nesta » 23 lis 2008, 16:14
Panowie prosze o rade ,
oprocz swiatel dlugich nie dziala mi zadna zarowka w leflektorze lewym , gdy wlacze przeciw mgielne ( kolor zielony na zegarze ) tez nie widze zadnej reakcji, ani w lewym ani w prawym czyli tak jakbym wogole tych mgielnych niemial z przodu ( z tylu dziala bez zarzutow) i teraz tak zastanawiam sie czy jesli chodzi o zarowki postoju i dzienne to czy jest mozliwe by byly spalone obie hmm ( sprawdzalem bezpieczniki pod maska , wszystko wydawalo sie oki ) czy sa jeszcze jakies bezpieczniki inne?
dzieki
Od: 13 cze 2008, 16:17
Auto: Mazda 6 2.3 2004
Postprzez zorro77 » 7 gru 2008, 21:10
Cześć,
Właśnie zmieniam żaróweczki i trafiłem na taki konfigurator PHILISA, może komuś się przyda:
<a href ="http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl"> KONFIGURATOR DOBORU ŻARÓWEK – PHILIS </a>
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie :D To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
Od: 7 lis 2008, 14:58
Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Postprzez jack7 » 20 maja 2009, 11:50
W mojej mazdzie 6 spalił się bezpiecznik od zapalniczki. Chciałem kupić identyczny (kształtem) ale nigdzie takiego nie znalazłem (nawet w ASO).
Kupiłem inny (płytkowy mini) ale nie działa.
Na razie wykorzystałem zapasowy, który był w skrzynce ale skąd wziąć następny.
Poniżej zdjęcie porównawcze obu bezpieczników.
Od: 16 sty 2008, 21:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez prezi » 20 maja 2009, 19:29
Na wcisk go!
Ja też spaliłem ze 2 pod rząd bo podłaczałem sobie niezależne zasilenie z zapalniczki do ładowarki telefonu.
Kupiłem płytkowe małe i poprostu wsadziłem mocniej w gniazdo – pasuje jak ulał!
Inne spojrzenie: www.formo3.pl
Od: 30 cze 2008, 16:28
Auto: M6 2.0 GY MZR-CD 121KM 2006 (Już bez DPF i 170 KM :)
Postprzez Karwoś » 20 maja 2009, 21:25
Dziwne jakieś te orginalne – u mnie wszystkie były " normalne " – do kupienia na każdej stacji – takie jak zamiennik na zdjęciu.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 20:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
