Różne problemy z instalacją elektryczną w M6
Witam, mam (chyba) nietypowy problem, otóż niedawno przy próbie odpalenia Mazdy w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje w której powinien włączyć się rozrusznik wszystko w aucie zgasło, tak jakby akumulator padł i to tak definitywnie że nawet oświetlenie kabiny nie działało, wziąłem próbnik zapiąłem go na jedną klemę i przytknąłem do drugiej – okazało się że prąd na klemach jest, jak podniosłem się spod maski zobaczyłem że w kabinie świeci się światło, wsiadłem, odpalił normalnie i wszystko było już ok, oczywiście wszelkie ustawienia radia, przebiegi, spalanie itp. były poresetowane, od tej pory jeszcze kilka razy odpalałem i było ok, niby wygląda że problem sam zniknął, ale nie chce mi się w to za bardzo wierzyć i boję się, że się powtórzy i już sam nie zniknie, spotkał się ktoś z czymś podobnym albo wiecie co to może być??
- Od: 15 maja 2011, 19:17
- Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
Czy ktoś wie coś na temat palenia się bezpiecznika świateł stopu w momencie hamowania i trąbienia. Ostatnio miałem podbramkową sytuację, bo ktoś mi drogę zajechał. Później okazało się że nie działa klakson i światła stopu (po wymianie bezpiecznika gra i świeci)
Gdzie mogę szukać zwarcia?
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Po kilku miesiącach wracam do Was z jednym problemem, który pojawia się i znika.
Zdarza się, że przy próbie zapalenia świateł nie włączają się pozycyjne wraz z podświetleniem deski rozdzielczej – mijania włączają się bez problemu. Czasem tak jadę tylko na mijania i samo potrafi się zapalić wszystko prawidłowo – więc ewidentnie coś mi nie styka. Na próbę zacząłem od najtańszego i wymieniłem ściemniacz od deski – żadnych efektów. Poradźcie co ewentualnie teraz? Myślę nad wymianą włącznika od świateł, tzn przełącznika zespolonego, ale czy może coś jeszcze warto sprawdzić? Czy jest jakiś moduł, który za to odpowiada?
- Od: 27 paź 2007, 20:53
- Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
ja myślę, że powinieneś obejrzeć kabelki, ale gdzieś dalej niż w kolumnie kierowniczej. Przejrzyj i przeczyść bezpieczniki przy kierowcy i przekaźniki pod maską odpowiadające za to oświetlenie.
PS. jakby co to mam na sprzedaż lewy przełącznik zespolony, został mi z dokładania halogenów
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Przejrzałem bezpieczniki i przekaźniki i wszystko wydaje się być OK. Stawiam jednak na problem z manetką. I teraz pytanie czy manetki w mazdach MPS były inne czy standardowe? Znalazłem aukcję i wydaje się, że jest identyczna:
http://allegro.pl/mazda-6-mps-przelaczn ... 67449.html
Panowie, czy ktoś z Was posiada rozwinięcie skrótów kolorów kabelków na schematach elektrycznych?
Chodzi mi o to żeby wiedzieć na pewno, a nie zastanawiać się, czy:
B to blue, black czy brown,
a G to green czy grey itp.
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Mandey napisał(a):Może o to chodziło?
Dokładnie o to chodziło.
Widzisz, jak już pokazałeś co wpisać w googla po angielsku, to też w sekund 0.008 znalazłem
Ja uznałem to za dziwne ,wyłączam na manetce światła na zero kluczyk w stacyjce na zero ,naciskam hamulec i podświetlenie konsoli sie zapala radio i wszystko co w centralnej cześć , puszczamy ham.i wszystko gaśnie i mogę tak 2-4 razy bo hebel twardy sie robi i nie mogę wiadomo.... Dziś to zauważyłem nie wiem to od tej pogody strasznie wilgotno ,trzeba będzie zanurkować miedzy pedały .
Janoszka napisał(a):Widzisz, jak już pokazałeś co wpisać w googla po angielsku, to też w sekund 0.008 znalazłem
To legenda ze schematów elektrycznych (z pdf'a)
Witam!
Podpinam się pod ten ogólny temat bo nie znalazłam odpowiedniego.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby pomóc mi znaleźć miejsce, w którym będę mogła kupić moduł świateł? Załączam zdjęcie:
Sprawa wygląda następująco – światła drogowe przestały świecić (razem z kontrolką), został wymieniony bezpiecznik (2 razy), po wymianie świeciły krótko. W końcu przestały świecić w ogóle. Auto odstawione do elektryka, który stwierdził przepalenie w w/w module. Naprawił, jednak po trzech dniach światła znowu przestały świecić. Elektryk stwierdził, że moduł należy wymienić bo nie da rady nic z nim już zrobić. Mam kupić moduł na własną rękę.
Proszę Was o wskazanie mi miejsca, w którym mogę kupić taki moduł.
Z góry dziękuję!
Samochód to Mazda 6, 2007 r., diesel 2.0.
Z góry dziękuję!
coma_berenices
Np:
http://www.ebay.pl/itm/Mazda-6-GY-05-07 ... Swl8NVVxp8
http://oge-market.com/mazda-6-modul-ste ... 1731,14647
http://www.befr.ebay.be/itm/Mazda-6-GY- ... 51d12b04f9
Lub dzwonić po gościach którzy oferują części z rozbieranych mazd na alledrogo!
Nie piszesz gdzie mieszkasz, ale u nas w okolicy jest paru handlarzy co sprzedają części używane np; sławne kurniki.
Dziękuję za odpowiedź.
Znalazłam na allegro kilka aukcji z tymi modułami. Np.taki: http://allegro.pl/mazda-6-04-08r-modul- ... 80247.html
Będzie ok? (różni się co prawda ostatnimi numerami ale zakładam, że to numer seryjny. Dzwoniłam do sprzedawcy ale nie potrafił powiedzieć czy moduł będzie pasowa).
coma_berenices
Witam wszystkich, potrzebuje schematów elektrycznych, opisów wtyczek tych dużych w skrzynce bezpieczników w kabinie przy nogach.
Auto jak w opisie. 2003r, 2.0 diesel 121KM.
Auto jak w profilu. Szukam pomysłu gdzie szukać zwarcia. Przy podłączonym przewodzie + do klemy, między minusem na aq, a budą, jest 13V. Co do tej pory zrobiłem:
1. Usunąłem instalację do subwofera,
2. Odłączyłem wiązkę od komputera LPG i jego zasilanie z aq,
3. Przejrzałem przewód + od klemy, do bezpiecznika w skrzynce, cały, bez przetarć.
4. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i sprawdziłem, czy między ich gniazdami, a minusem na aq płynie prąd. Nie płynie. Sprawdziłem, czy z gniazd jest przejście do masy – nie ma.
5. Rozrusznik się przywieszał, więc go profilaktycznie odłączyłem.
6. Rozłożyłem skrzynkę bezpieczników i przejrzałem wiązkę biegnącą od skrzynki, pod reflektorem, pod airboxem, ale w sumie nie wiem po co :p
Na mój rozum:
– bez bezpieczników
– po wywaleniu/odłączeniu wszystkiego, co było niefabrycznie dokładane
– po sprawdzeniu, że przewód od + na aq do skrzynki bezpieczników nie jest uszkodzony,
taka sytuacja nie powinna wystąpić. Ale występuje.
Macie jakieś pomysły? Może są jakieś instalacje/urządzenia/patenty zasilane stale, z pominięciem bezpieczników?
Na mój rozum:
– bez bezpieczników
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
