Słychać przelewającą się wodę / woda w progach
Jak w temacie, gdybyś miał drożne otwory w progach, nawet byś się nie zastanawiał.
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Witam, dzisiaj zauwazylem ze mam duzo wody na podlodze tylko od strony kierowcy, co dziwne w progach nie mam w ogóle wody i woda naleciała podczas postoju samochodu, nie podczas jazdy. Moze ktos mial podobny problem i wie jak go rozwiazac...?
- Od: 28 kwi 2007, 11:20
- Auto: Mazda 6, RX-8, 626, MX-3
viewtopic.php?t=57271
kuknij tutaj, może przeturlała się z prawej na lewą...
viewtopic.php?f=60&t=48950&p=1699819&hilit=woda#p1699819
no i tutaj tez coś jest, ale mniej n/t wody pod nogami...
Juz pisalem wczesniej
Zdejmijcie zaslepki po listwami bedzie mieli problem z glowy
O korozje nie ma co sie martwic bo wlasnie stojąca woda w progach szybciej ja wywola niz ta co tylko przez nie przelatuje
Szalotka
Witam. Czy ktoś orientuje się w jakich miejscach dokładnie znajdują się otwory w progach które odprowadzają wodę? Bo ja patrzyłem u siebie to z przodu progu jest na tym zgrubieniu otwór a z tyłu progu nie jest na zgrubieniu tylko od wewnętrznej strony progu za wzgrubieniem jest taki jakby wycięcie w kształcie półkola i tam jest otworek. Czy dobrze myślę, że tak jest?
marchew6260 napisał(a):Czy ktoś orientuje się w jakich miejscach dokładnie znajdują się otwory w progach które odprowadzają wodę?
a przeczytales poprzednia strone?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Witam, Dziś i mnie spotkała ta przykra niespodzianka Auto stało tydzień nie ruszane w tych największych deszczach. Wracając z rodzinką z wypoczynku usłyszałem przelewającą wodę a po parunastu minutach córka melduje że widać wodę na podłodze Po przyjeździe do domu natychmiast zdjąłem te długie listwy i udrożniłem progi, wody wyleciało sporo. Teraz muszę coś wymyśleć jak wysuszyć wnętrze Zastanawiam się też czy zakładać te listwy czy zostawić auto bez nich
Edit ; Byłem na stacji odkurzacz wyciągnął wodę z mokrej wykładziny nawet ładnie teraz zostawię autko na noc w ciepłym garażu i mam nadzieję że rano znów będę się cieszył suchym wnętrzem
Pawciu
Witam wszystkich.Po wczorajszych ulewach mam takze problem z woda w progach (szczególnie od strony kierowcy-zalało cały tył) po usunięciu gumy pod progami wraz z zaślepkami woda zeszła.Czy ktoś może odkrył jak woda się dostaje by tak wypełnić progi?
- Od: 14 lip 2011, 13:05
- Auto: Mazda6 2.0 Sedan GG(142KM) -2003
Mazda6 2.0 Sedan GJ (165KM) -2015
duzo piszecie a malo robicie, mam te same problemy co Wy, korki spustowe udroznione, a woda od strony kierowcy dalej leci i to nie od strony pasazera, autko nie bylo bite ani podnoszone... Madzia przecieka jak stoi wiec moze trzeba nie pozwalac jej stac? po prostu to zlosliwosc rzeczy martwych tak sobie to tlumacze, w serwisie kazdy tez jest glupi wiec nie pozostaje mi nic innego tylko zmienic na mazde z 2013, mam nadzieje, ze rozwiklalem wielka niewiadoma bo po przeczytaniu postow od nikogo nie dowiedzialem sie konkretnej odpowiedzi
EDIT
wlasnie dobre pytanie Marku...
EDIT(moderator): proszę uzupełnić swój profil(z prawej str)
EDIT
Teraz wytlumacze co zrobilem zeby sie jej pozbyc: woda w progach zawsze zacieka poniewaz z przodu i z tylu sa kanaliki zeby odprowadzaly wode, zdejmiwanie listew jest chwilowe gdyz po 2 deszczu bedzie to samo... do rzeczy: na zgrzewach progu z podlaga znajduja sie 4 wypuklenia 2 z przodu i 2 z tylu,(trzeba sie przyjrzec) moze sa zatkane z powodu drugiej konserwacji badz malowania lub wgnieceniem przez kraweznik, itp np. podnosnik lub glony od srodka,... , przetkajcie je uzywajac cienkiego drucika, wejscie od strony podlogi... Odpiszcie czy Wam sie udalo, mi to pomoglo. Pozdro
EDIT
EDIT
Ostatnio edytowano 22 sty 2012, 00:14 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: post pod postem
- Od: 17 mar 2011, 18:15
Slayer132 napisał(a):Miałem to samo całe auto miałem zalane ale to szczegół.To raczej napewno w progach sprawdz pod progami na na takie długie gumy one są zatrzaskowe można łatwo zdjąć to powinno pomóc pozdro
Pawko_6 napisał(a):Pod progami z przodu i z tyłu są otwory do odpływu wody, widocznie są zatkane. Udrożnij i będzie dobrze. Przy podnoszeniu podnośnikiem otwory są czasami zagniatane.
W mojej Maździe wygląda to tak:
Listwa gumowa.
Plastikowe mocowanie.
Czy muszę zdejmować całą listwę żeby dostać się do otworów odpływowych? Czy wystarczy kawałek gumy odgiąć i będzie swobodny dostęp?
- Od: 26 lip 2011, 10:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Natomiast otwory odpowiedzialne za odprowadzenie wody z progu jak dobrze się zorientowałem są dokładnie pod progiem gdzie podstawia się lewarek do podnoszenia auta, otwory są dwa idealnie pod takim zgrubieniem oznaczającym gdzie podstawić lewarek od strony zewnętrznej-zgrubienie, a otwór od wewnętrznej progu lub z pod spodu progu.
jak byś czytał temat to byś wiedział, miałeś konserwacje podwozia i jak widać na zdjęciach twoich zalepione są otwory odprowadzające wodę, niefachowa konserwacja może jak widać zrobić więcej szkód niż pożytku bo nieodprowadzona woda będzie szybką przyczyną korozji profili zamkniętych
- Od: 25 cze 2006, 10:26
- Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Seba dla zobrazowania proszę zaznacz na zdjęciu gdzie dokładnie się znajdują te otwory odprowadzające. Domyślam się z Twojego dokładnego opisu, gdzie one są ale chcę mieć pewność, Nie mam kanału i trudno jest tak szukać tych otworów. Ponadto takie zdjęcie z oznaczeniem rozwiało by wszelkie wątpliwości i zakończyło tego posta.
wita w którym miejscu są dokładnie otwory spustowe ?też mam wodę w progu i schodzi dopiero jak palcem odegnę tą listwę , jaki jest najprostszy sposób na taką dolegliwość ? próbowałem coś podkładać pod tą listwe ale nie do końca to działało tak jak powinno .
między dwoma znakami (zgrubieniami), od spodu gdzie podstawia się lewarek, niepowinno być tam tego czarnego silikonu. Trzeba go wydubać śrubokrętem a później cienkim drucikiem przepchać otwór, może być to nawet wyprostowany spinacz biurowy.
Dziś wsiadając do auta ku mojemu zdziwieniu cała lewa strona od strony kierowcy i pasażera była zalana... po przeczytaniu tego tematu (który był bardzo pomocny) okazało się, że panowie od konserwacji podwozia (tzw. baranka) zalepili odpływy pod gumą przy progach z lewej strony, zebrało się mnóstwo wody w progu, która następnie znalazła ujście zalewając mi auto od środka... jedynym problemem teraz jest dokładne osuszenie auta.
Pod gumą zdjąłem zaślepki wraz z uszczelkami, z progu wylało się sporo wody. Zaślepki założyłem bez sparciałych już uszczelek i problem zniknął.
maselkovic
