CezaR83 napisał(a):Czyli ustawić na '0' zalać i znowu zobaczyć jak jest?
Si, jak dalej zaniża to walnij +5 i po kłopocie!
www.mazdaspeed.pl
Westhub napisał(a):to o ten pipczyk z radia chodzi?
Westhub napisał(a):Mam tez taka jedna dziwna przypadlosc: jak mam wlaczone cd i klikam klawisz na kierownicy przesuwanie na kolejna piosenke, to dziala. Ale jak klikne do tylu to nie przesuwa na poprzednia. Sprawdzilem na radiu fm i tam dziala w przod i w tyl. Osohozi?
Sprawdziłem to wczoraj. Wyłączasz radio i wciskasz przycisk seek tylko na dół, powinno tam być APC. Jak widzę w instrukcji możesz mieć inny typ radia wtedy masz SEEK/APC po prawej stronie.hbo napisał(a):domin1979 napisał(a):Eee no musi działać. Ja chyba to robiłem z radiem włączonym o ile pamiętam i też działało.
Próbowałem z wł. i wył. coś nie chce zatrybić
domin1979 napisał(a):Sprawdziłem to wczoraj. Wyłączasz radio i wciskasz przycisk seek tylko na dół, powinno tam być APC. Jak widzę w instrukcji możesz mieć inny typ radia wtedy masz SEEK/APC po prawej stronie.
Ogólnie próbuj, musi działać. Słychać krótki piknięcie na potwierdzenie.
hbo napisał(a):ustawieniach fonii brakuje mi też średnich tonów(pomimo BOSE),
hbo napisał(a):Ogólnie to mam auto z początku produkcji, może to ma jakieś znaczenie, że u mnie to nie działa.
Dokładnie, bez BOSE jak u mnie jest korekta tonów średnich i z tego co pamiętam w wersji z BOSE tego nie ma. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.gstr napisał(a):Chyba właśnie te z BOSE nie miały usmiech U mnie to samo.
domin1979 napisał(a):jerry_skarbek napisał:
22 – 057
To rośnie wraz z kilometrami ale do czego to to nie wiem.
domin1979 napisał(a):Dokładnie, bez BOSE jak u mnie jest korekta tonów średnich i z tego co pamiętam w wersji z BOSE tego nie ma. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.
Maciej Loret napisał(a):Ja mam z sierpnia i działa...
Jeśli masz z wcześniejszego miesiąca podaj mi swój VIN na PW, jeśli możesz...
hbo napisał(a):To moja jest młodsza bo z października, czy nadal jesteś zainteresowany VINem?
mih napisał(a):Kiedys pokazywal 130 do konca a wlalem 53l wiec nie sadze ze na 4l bym tyle km przejechal.
Prusiak napisał(a):Zbiornik w M6 ma 65
