Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
kubsztyk (22 sierpnia 2016) napisał(a):Spróbowałem powyżej metody i skasowałem ForScanem błąd. Jak na razie po kilkunastu (kilkudziesięciu) jazdach z pasażerem nie wyskoczyła żadna kontrolka Cały zabieg nie trwał jednak 45 minut, lecz 3-4 godzinki. Najbardziej uciążliwe było rozwieranie "oczek" z drutu mosiężnego. Koszt operacji to tyle co taśma klejąca dwustronna do przyklejenia maty do siedziska i gąbki do maty.
No i co dobre, to się skończyło – kontrolka znów zamigała.
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć jeśli przegapiłem to sorki ale może ktoś będzie wiedział błąd 16.
Czasami mam błąd na desce rozdzielczej poduchy, czasami jak jade sam do pojawia się kontrolka nie zapiętych pasów pasażera (jak pali się airbag off), często jest tak że jak wpadne w jakąs dziurę to gasnie bądź się zapale
Mazda 6 2.3 USA
Pomoże ktoś w ustaleniu usterki.
Mazda 6 2.3 USA
- Od: 15 sty 2009, 00:58
- Auto: Mazda 6 2.3 Top Sport 2006
Siemanko . Z kontrolką poduszek mam problem i Ja . Kupiłem emulator obecności pasażera i nie pomogło . Kontrolka mogą 2 razy ,przerwa i znów 2 razy . Ten cykl powtórzy się chyba 3 razy i zapala się na stałe . Męczy mnie to i muszę to jakoś ogarnąć . Na necie znalazłem takie objaśnienie kodu 22:
Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
Pomożecie ?
Pomożecie ?
Tak, pomożemy. Zerżnięte z tłumacza google:
"Czujnik zderzenia bocznego po stronie kierowcy): Okablowanie, obwód otwarty / zwarcie, czujnik zderzenia, moduł sterujący SRS"
Czyli wydałeś pieniądze na marne, a problem jest gdzie indziej.
Też sobie przetłumaczyłem ,tylko nie wiem czy chodzi o poduszkę kierowcy czy o lewą kurtynę
Dopisano 19 paź 2018 21:25:
Ale chyba ,o kurtynę bo jak odpiąłem poduszkę kierowcy to wyświetlał się tylko kod 19 . Tylko zastanawiam się dlaczego znikł kod 22
Dziś odpiąłem poduszkę fotela kierowcy i błąd był ten sam. Podpiąłem inną poduszkę fotela kierowcy i błąd znikł. Podpiąłem ponownie fotel i błędu nie ma
Więc kod airbag 22 to błąd poduszki fotela kierowcy .
Dziękuję wszystkim którzy pomogli lub chcieli pomóc ,a nie mogli
