Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
He,he. widzę że jakiś cwaniak znalazł sposób na łatwe i szybkie pieniądze oferując zwykłe żaróweczki jako dedykowane do panelu w M6 Koszt takiej żarówki jak już się znajdzie to ok. 1zł-1,50zł. 90zł z przesyłką za 3 szt., to niezłe jaja skoro w Łodzi serwis Ford-Mazda bierze 100zł z wymianą wszystkich 5 sztuk maz1 nieźle pojechałeś z tą aukcją, ale kto bogatemu zabroni...
Nie zdziwiłbym się gdyby to ten mądry sprzedawca się specjalnie zarejestrował na forum, napisał jeden post zachęcający do kupna na jego aukcji.
Tu macie te żaróweczki w TME na liście: http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=LAMP-T1%2F14%2F60
Wymieniałem u siebie z 4 lata temu.
Może tak byc, bo zarejestrowac się na forum żeby na "dzień dobry" wstawiać link do aukcji, to trochę dziwne. Cały czas nie mogę uwierzyć w tą cenę, więc albo ktoś jest bardzo cwany albo bardzo głupi. Inna kwestia, że jak już ktoś wstawia cenę za komplet to powinno być 5 szt., a nie 3 szt. i jeszcze argumentacja "Ja sprzedaję jako komplet 3 sztuki,ponieważ bardzo rzadko przepalają się wszystkie" już mnie rozwaliła na łopatki
Krzysiek1980 napisał(a):w Łodzi serwis Ford-Mazda bierze 100zł z wymianą wszystkich 5 sztuk
To raczej nie wstawiają oryginałów bo w mazdzie 1 sztuka to koszt 70zł. Odjechana cena.
Ale chwali się że są elastyczni.
Komplet 3 szt bo nie wszystkie się przepalają, niezła bzdura, ja zawsze wymieniam wszystkie 5szt. Podczas wymiany, chciałem zostawiać klientom stare świecące żarówki aby mieli na zapas ale prawie zawsze wychodziło że po demontażu już też nie świeciły.
Do CLAU
Żarówki które podałeś w linku mają mniejsze gabaryty niż oryginały, kapturek nie będzie się trzymał.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tak, ten serwis Ford – Mazda nie zakłada oryginałów, tylko jadą na zamiennikach Jak dzwoniłem do ASO MAZDA Matsuoka w Łodzi to mi krzykneli 400zł z wymianą. Zupełna abstrakcja. Airbob masz chyba rację co do średnicy żarówek, bo w tym linku od CLAU ma chyba Fi 3,15 mm a powinno być 4,2 mm, czyli bardziej coś takiego by podchodziło http://www.tme.eu/pl/details/l3208/zrod ... we/goobay/. Niektórzy podają że te o mniejszej średnicy też pasują, tylko właśnie pewnie kapturek jest luźno?
Te mają odpowiednie wymiary ale świecą słabiej niż oryginały, sprawdziłem osobiście.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Myślalem że te 14V świecą ciut jaśniej od 12V? A jakie Ty montujesz, te 14V czy standardowe 12V, bo słyszałem że 14V się tak nie przepalają?
Krzysiek1980 napisał(a):Myślalem że te 14V świecą ciut jaśniej od 12V?
Jeśli mają ten sam prąd znamionowy i zasilimy je takim samy napięciem to żarówka 14V będzie świecić ciemniej. Niestety te parametry nie określają ilości/jasności światła generowanego przez żarówkę. Parametr ten zazwyczaj nie jest nigdzie podawany. Ja swoje żarówki dobierałem porównując z oryginałem pod względem jasności a prąd przypadkowo pokrył się z oryginałem.
O żywotności żarówki decyduje jej jakość czyli głównie chodzi o włókno. Można przedłużyć żywotność żarówki zasilając ją mniejszym napięciem niż znamionowe, ta sytuacja ma miejsce w przypadku żarówek 14V zasilanych niższym napięciem. Jest to okupione mniejszą jasnością. W przypadku 14V żarówki z TME zbyt niską w stosunku do oryginału.
Ostatnio dwa razy zakładałem na próbę te 14V i klienci po porównaniu z pozostałymi żarówkami woleli te co ja dobrałem (12V). Ja nie biorę z TME, wziąłem jedną partię na próbę ale zaopatruję się gdzie indziej w żarówki innego producenta. Czy lepsze to nie będę się licytował. Niestety nadal nie są to oryginały i nie świecą aż tak długo.
Bardzo niewiele jest na rynku żarówek do podświetleń o dobrej jakości. Jeszcze nigdy nie trafiłem żarówki identycznej jak oryginał. Oryginały można kupić tylko u dystrybutorów danego renomowanego producenta i to w ilościach opakowań zbiorczych, a i cena za sztukę wcale nie jest taka niska jak by się wydawało. To dyskwalifikuje zabawę w dobieranie żarówek pod względem jasności. Nikt sobie nie kupi kilku tysięcy żarówek aby wybrać tą najbardziej zbliżoną, nigdy to się finansowo nie skalkuluje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Na znanym portalu aukcyjnym można kupić odpowiednie żaróweczki. Parametry: 14V 40mA 4,2x11,7mm.
Wymiana jest już opisana w wielu miejscach, więc może tylko w punktach (o ile dobrze pamiętam):
– demontujemy uchwyt na kubki,
– odkręcamy gałkę od dźwigni zmiany biegów
– demontujemy plastiki osłaniające dźwignię zmiany biegów
– osłaniamy wajchę biegów jakąś szmatą, żeby nam nie porysowała niczego
– demontujemy schowek (minuta, nic na siłę – po prawej stronie mechanizm łagodnego otwierania, potem ściskamy schowek i otwieramy całkiem, wyciągamy i kładziemy obok)
– odkręcamy jedną śrubę mocują radio (chyba fi 10, przyda się przedłużka)
– chyba odkręcamy jakieś dwie śrubki z przodu mocujące panel radia
– wyciskamy od tyłu radio i cały zestaw przełączników i pokręteł tak, żeby całość wyskoczyła z zaczepów
– żaróweczki osadzone są w takich otworkach od tyłu – jest ich kilka.
– da się wymienić żaróweczkę bez wyciągania całości radia. Ja użyłem takich 3-cm "bitów" do wkrętarki/śrubokrętów – końcówka płaska.
– "bit" wkładamy i odkręcamy (tak o 45 stopni mniej więcej).
– jeśli mamy szczęście z szerokością "bitu", żaróweczka wyjdzie nam zaklinowana na bicie.
– ściągamy ze starej żaróweczki gumowy kolorowy kapturek, nową żaróweczkę montujemy na tym wykręconym plastiku zaginając nóżki i zakładamy kapturek.
– żeby wszystko dobrze widzieć, można wyciągnąć całe radio, ale trzeba do tego odłączyć wszystkie kabelki.
Mi to zajęło ok. godziny. Myślę, że drugi raz bym to zrobił w 15 minut
mikrofon
Witam, jestem po wymianie żarówek, niestety udało się wymienić tylko trzy sztuki, bo okazało się, w miejscach nr 3 i 5 nie ma nawet tego "gniazda". Tymczasowo włożyłem tam żaróweczki z miejsc pośrednich, czyli 2,4 ale tamte kapturki są ciemniejsze i słabo to trochę wygląda. Orientujecie się czy można gdzieś kupić te "gniazda" i kapturki?
- Od: 8 paź 2016, 19:10
- Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Jak chcesz mieć oryginały to kup używany klimatronik, tylko przed zakupem upewnij się czy są w nim wszystkie podstawki żarówek.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Cześć!
Przepaliły mi się dwie żarówki – od wyłącznika DSC i od regulacji wysokości reflektorów. Przewertowałem forum, ale nie znalazłem nigdzie sensownego wyjaśnienia jak je wymienić samemu.
Brał się ktoś już za to? Jak rozebrać ten panel, żeby nie uszkodzić niczego?
Dzięki!
Dzięki!
Hejka własnie przepaliły mi się dwie żarówki od podświetlenia na allegro kosztuje 45zł, a ja znalazłem taką: co o tym sądzicie?
http://www.dx.com/p/t4-2-1-led-0-2-0-3w ... JDXlPnhCUk
Dopisano 31 sty 2017, 20:46:
http://allegro.pl/zarowka-led-przycisk- ... 67680.html
Dopisano 31 sty 2017, 20:54:
rozumiem że jak podają wymiar to jest wymiar podstawy?
- Od: 16 lip 2016, 22:10
- Auto: Mazda 6 2.0 147 KM benzyna 2009r
Podstawa T4. Te LEDy są bardzo mocne, najlepiej by było je jakoś przyciemnić.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Podstawa T4. Te LEDy są bardzo mocne, najlepiej by było je jakoś przyciemnić.
Moze czarnym flamastrem
zmierzyłem podstawę i ma 10mm czyli odpowiednik t4,2 czyli taka?
http://allegro.pl/zarowka-led-t4-2-10mm ... 67363.html
T4 ma 9,5mm, a T4.2 10mm. Wątpię by robili dwa różne rozmiary różniące się tylko o 0,5mm. Ja kupowałem T4 na styl tych pierwszych i pasowały. Jedynie podstawa plastikowa była bardzo miękka i trudno się operowało śrubokrętem przy montażu. U mnie wyglądało to tak:
