Dogrzewacz silnika i spaliny
Andrew_War, jeśli masz chęć to możemy się gdzieś spotkać w Kielcach w weekend. Poniuchałbym co to
Jak coś to pisz na pw.
W mazdzie 5 z dieslem tez tak mam. Balem sie na poczatku ale mnie ktos uswiadomil ze to to dogrzewanie.
ttb
wczoraj byłem w serwisie webasto, gościu sprawdził że wszystko OK, podpowiedział że spaliny mogą dostać się do środka gdyż u mnie webasto cały czas pracuje bo silnik nie łapie odpowiedniej temp., a wydech z webasta znajduje się pod drążkiem zmiany biegów. Rzeczywiście wskaźnik temp. jest cały czas nisko, nie podnosi się, podskakuje troche po jeździe po mieście w korkach itp. Z powodu niskiej temp. na wskaźniku wymieniłem termostat i dalej to samo(temp. nic nie podskoczyła). Może to być wina czujnika temp. nie odłącza Webasta. Czy ktoś się orientuje czy to może być czujnik.
Dodam że ogrzewanie w środku jest OK(gdyby termostat nie był dobry).
- Od: 22 sty 2008, 09:51
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Andrew_War napisał(a):wczoraj byłem w serwisie webasto
a z ciekawości – gdzie?
Andrew_War napisał(a):Z powodu niskiej temp. na wskaźniku wymieniłem termostat i dalej to samo(temp. nic nie podskoczyła).
Na oryginalny? W 626 miałem taki numer że po założeniu zamiennika też nie trzymał temperatury.
Uwazam ze konczy się na wysokosci początku tunelu ale nie zmienia to faktu ze w kazdej szostce "capi"spalinami z webasta , jedyna rada .... dorobic kawałek rurki i zamontowac do istniejącego układu .Andrew_War napisał(a):wydech z webasta znajduje się pod drążkiem zmiany biegów.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Po krótkim odcinku jazdy przy temp. poniżej 7 stopni po wyłączeniu silnika powinieneś słyszeć huczenie. Przynajmniej u mnie zawsze słychać, nawet po przejechaniu ok 5 km.
Sprawdzilem. Cisza:( Czy to jest grozne dla silnika? Mozna przy tym jakos we wlasnym zakresie pomajstrowac? Jesli nie to wiecie moze kto w Poznaniu lub okolicach (kompetentny) moze do tego zajrzec? Z gory dzieki za pomoc...
- Od: 14 sty 2008, 20:09
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Swoop napisał(a):jeśli pojawiają się kłęby dymu, to będzie to albo kwestia czyszczenia albo wymiana palnika w webasto. Dokładnie powiem jutro bo też to mam i jadę z tym do serwisu wreszcie ...
no i wizyta w serwisie się odbyła. Podłączenie pod komputer, kasowanie błędów. czyszczenie – Kwota 100 zł zapłacona i .. nie dymi, nie śmierdzi .. luzik
Paweł
Swoop napisał(a):Swoop napisał(a):jeśli pojawiają się kłęby dymu, to będzie to albo kwestia czyszczenia albo wymiana palnika w webasto. Dokładnie powiem jutro bo też to mam i jadę z tym do serwisu wreszcie ...
To był serwis Webasto czy ASO MAzdy?
Gdzieś na forum już o tym pisałem. Jest to również napisane w manualu do M6 [1749-1E-02G.pdf] strona U-22-1 Odpalamy silnik wyciągamy bezpiecznik od webasta czekamy chwile wkładamy i tak 2-3 razy gasimy samochód odpalamy i słuchamy czy chodzi jak nie to jeszcze raz tylko musi być na dworku mniej niż 7 stopni!!
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 16:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
kulca napisał(a):a nie wiecie czy da sie jakos to websto przerobic aby uruchamiac niezaleznie od silnika, np ze zdalnego pilota alarmu poprzez dodatkowy kanal?
Da się, trzeba dorobić sterownik, każdy serwis webasto Ci to założy
