Elektryczne szyby – Problemy
mi też przestała działać szyba od kierowcy, jakieś fatum ale rozbierałem boczek, sprawdzałem prąd, jest, mechanizm się nie zblokował, bezpieczniki są ok, silniczek się kręci po podłączeniu na krótko, stawiam na całe to sterowanie szybami , dodam że trzy szybki działają, ale one nie są podłączone do tej całej płytki jaka znajduje się w środku tych przełączników., więc chyba wymienię to ustrojstwo ) bo nic innego już nie przychodzi mi do głowy.
- Od: 1 maja 2010, 14:34
- Auto: Mazda 6, 136 kucy, kombi
U mnie pojawił się z kolei jeszcze inny problem. Moje autao Mazda 6 z 2003, ma taki defekt:
Przednia szyba kierowcy otwiera się do końca, natomiast przy próbie zamknięcia dochodzi do mniej więcej do połowy i zaczyna wracać. Raz na 10 uda się ją zamknąć normalnie ale w większości przypadków niestaty nie.
W serwisie powiedzili mi że trzeba wymienić silnkik (koszt min 500 – 600 PLN ). Może ktoś się z czymś takim spotkał lub ma pomysł jak oszczędzić na zakupie nowego silnika?
HELP
HELP
- Od: 11 sie 2010, 09:40
witam klubowiczów ja mam dosyc podobny problem tylko u mnie szyba od kierowcy zamyka sie i otwiera mniej więcej do połowy zasunoą powoli małymi skokami sie da i nie wiem jak z tym ustrojstwem sobie poradzic pozdrowionka
- Od: 24 sie 2010, 20:24
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CR 136KM
marooo9 napisał(a):hej,
a orientuje sie ktos czy jest roznica jakas w silniczky przednich drzwi a [jakich?] po tej samej stronie?
wedlug katalogu numery sa te same ale czy ten w drzwiach przednich nie bedzie mial wiecej pinow?
Wymontowałem lewą stronę. Zdjęcia poniżej
Zdjęcie kostki jest robione w takiej pozycji jak lezy silniczek
- Od: 5 kwi 2007, 09:04
Witam. Mam problem jaki był już przez kogoś tu poruszany, ale bez żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi.
Mianowicie przestały mi nagle działać wszystkie szyby poza kierowcy. Nie działają z przycisków w drzwiach kierowcy ani we własnych drzwiach. Widzę, że obroty czy światła, w ogóle nie reagują na próbę otwierania, więc raczej silniczki się nie zacięły – chyba, że wszystkie padły na raz? Bezpieczniki ok.
Jest jakiś oddzielny sterowni szyb?
Edit:
Ok sam sobie odpowiem. Powodem było moje przecenienie mazdy, przez co dopuściłem się debilnego niedopatrzenia Miałem włączoną blokadę szyb – ale do głowy mi w życiu by nie przyszło, że ta blokada po pierwsze blokuje prawą szybę z przodu a po drugie blokuje sterowanie tymi szybami z panelu kierowcy – powiedzcie, że nie tylko mazda ma takie kretyńskie rozwiązania albo, że mam coś namieszane w elektryce...
Edit:
Mam dwa problemy, Mazda 6 2003r
1. Z przodu podnoszac szybe na auto, dojezdza do konca i cofa do polowy. Musze po malu dosuwac.
2. Tylna szyba sie nie rusza, ani z przedniego przycisku, ani z tylnego.
- Od: 27 sie 2010, 10:18
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Witaj. Musisz się pobawić z otwieraniem tej przedniej szyby,do samego dołu niech dojedzie i trzymaj jeszcze ze trzy sekundy i do góry tez powtórz taką samą procedure,zrób to ze trzy razy i powinno sie unormować. A z tylną szybą zobacz czy nie masz włączonej blokady w drzwiach przednich.
Rafcio.s napisał(a):Mam dwa problemy, Mazda 6 2003r
Elo. A przypadkiem nie dokładałeś lub nie był dokladany moduł domykania szyb? Jeżeli tak to ten dokładany moduł gryzie się z tym "auto" i nic z tym nie zrobisz. Jeżeli nie to tak jak kolega powyżej napisał opuść szybę do końca trzymając kilka sekund i to samo zamknij szybę do końca i potrzymaj kilka sekund aż zapamięta sobie pozycję (powinno słychać takie cyknięcie). Możesz odpiąć aku (szybciej i prościej) lub wyjąć wtyczkę, ale musisz rozebrać boczek – po to żeby "zapomniał" ustawienia i dopiero tą kombinację z zamykaniem i odsuwaniem szyby. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
- Od: 31 lip 2009, 13:47
- Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Z przednia sie pobawie z tymi ustawieniami jak mowicie (nic nie bylo dokladane i bylo dobrze), jednak tylna mnie najbardziej martwi poniewaz nagle przestala dzialac, przelaczanie przycisku blokady opuszczania i blokady dzwi dla dzieci nie pomaga.
Mazda 323F BA 1995
Rafcio.s napisał(a): jednak tylna mnie najbardziej martwi poniewaz nagle przestala dzialac, przelaczanie przycisku blokady opuszczania i blokady dzwi dla dzieci nie pomaga.
No to nie pozostaje Ci nic innego jak rozebrać boczek i najpierw sprawdzić wtyczkę, potem na krótko czy silniczek sprawny. Pozdro...
krabdul napisał(a):powiedzcie, że nie tylko mazda ma takie kretyńskie rozwiązania albo, że mam coś namieszane w elektryce...
tak jest w mazdach
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Rafcio.s napisał(a):Zrobilem tak jak napisal chinol i wszystko dziala, nawet tyl wrocil do zycia
Cieszę sie że mogłęm pomóc. Pozdro...
Witam serdecznie.
Panowie mam problem ze sterowaniem szybami. Nie otwierają mi się trzy szyby pasażerów z panela kierowcy (każdy sobie może jednak szybę otworzyć ze swoich drzwi). Zauważyłem, że nie mam bezpiecznika nr 17 (wg. instrukcji) P.WIND 30A. Czy on za to może odpowiadać? Jaki jest symbol takiego bezpiecznika i gdzie go szukać, ponieważ w sklepach w mojej "dziurze" robią wielkie oczy jak pytam o taki bezpiecznik;)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 14 lut 2011, 20:43
- Auto: Mazda 6 2.0 GY – MZR-CD 143 KM – 2006
budzik27 napisał(a):Panowie mam problem ze sterowaniem szybami. Nie otwierają mi się trzy szyby pasażerów z panela kierowcy
czy przeprowadziles procedure programowania szyb?
jezeli nie, to najpierw czytaj watki w dziale, a pozniej zadawaj pytania...
Kolego, skoro kupiłem auto, od razu nie działają mi szyby z panelu kierowcy i widzę dziurę w miejscu, gdzie według instrukcji powinien być bezpiecznik to co mam programować bez tegoż bezpiecznika . Może bym zaczął jednak od bezpiecznika
budzik27 napisał(a):Może bym zaczął jednak od bezpiecznika
oczywiscie, ze mozesz od bezpiecznika... ...tylko jedno pytanie:
Ile Ciebie kosztuje programowanie szyb?
odpowiem... mniej niz 1 minute... a procedura jest juz chyba w kazdym watku o szybach...
