Podgrzewanie lusterek. Jak sprawdzić i wymiana maty grzewczej.
Postprzez look13 » 11 wrz 2010, 23:47
lopi3 napisał(a):Witam! Ja za to jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy z 2007r i nie mam a chciał bym podgrzewane lusterka. Pytanie brzmi czy mogę założyć sobie maty z allegro i podpiąć je w lusterku do tylnej szyby?
Kolega robił coś takiego w wv. Podpiął się do przewodu zasilającego ogrzewanie tylnej szyby i poprowadził do lusterek. AAAA ważne żeby wtedy tą matę grzewczą podłączyć do masy. I ma teraz tak jak ja w maździe. Ogrzewanie lusterek włącza się w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby.
Nie wiem czy Twój model nie ma przygotowanej instalacji pod podgrzewane lusterka. I może wystarczy kupić te maty i "zainstalować" bez potrzeby podpinania się pod przewód od ogrzewania tylnej szyby.
Tak czy siak generalnie odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak :)
Od: 29 kwi 2010, 14:51
Auto: Mazda 6 `2003
Diesel 2,0 MZR-CD 136 Kucyków Mechanicznych
Postprzez lasek88 » 17 lis 2010, 23:21
Podrzuci ktoś jakiś aktualny link z matą która będzie pasowała do Mazdy??
Stary wygasł, a widzę że jest sporo rozmiarów tych mat, a nie chce kupić złej
Od: 2 paź 2009, 17:28
Auto: Mazda 6 GG 2004 121KM Diesel
Postprzez lasek88 » 22 lis 2010, 19:11
Halo, pomoże ktoś??
A jeszcze jedno pytanie, czy nie lepiej kupić cały wkład razem z matą??
http://allegro.pl/lusterko-szklo-wklad- ... 29739.html
Postprzez brylek22 » 29 lis 2010, 21:39
również jestem zainteresowany rozmiarami tej maty
która z tych dwóch podejdzie?
http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 20609.html
http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 09168.html
wydaje mi się że ta 140x80 będzie dobra ale wole się upewnić
Od: 5 lut 2009, 11:58
Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Postprzez galantgalant » 30 lis 2010, 11:59
Ja zamówiłem tą drugą większą. Powinna pasować bo mierzyłem wyjęty wkład, ta pierwsza jest za mała. Jak zamontuje to wkleje fotki. Będąc przy temacie to u mnie padła po stronie kierowcy, rozwarstwiła się przy stykach i korozja zrobiła reszte. Mała uwaga, przy demontażu wkładu trzeba uważać by nie wepchać śrubokręta za głeboko po tym jak wkład wyskoczy już z zatrzasków. Uszkodzicie mate jak ja to zrobiłem :D (na szczęście już nie działającą). Oryginalna ma 9W, a tu sprzedawca deklaruje 10w moc wydzielana, na macie jest oznaczone 12w. Czy ma to większe znaczenie, nie sądze ale niech się wypowie ktoś kto się zna.Pozdrawiam.
Od: 10 lut 2010, 03:42
Auto: Mazda 6 1.8 TS 2003 hatch
Postprzez brylek22 » 30 lis 2010, 13:37
ja się bardziej myślę o tej mniejszej
maty z allegro są w kwadracie lub prostokąt
lusterka w M6 są bardziej w kształcie równoległoboku czy rąbu przez co ta większa mata może wystawać na rogach
czekam na zdjęcia i opinie kolegi galantgalant
Honda VFR 800 FI
Postprzez brylek22 » 30 lis 2010, 16:09
wyciąłem sobie szablon 140x80 z tekturki i poleciałem mierzyć do samochodu
delikatnie nie wchodził mi w pole lusterka dwa rogi tekturki a tak poza tym ok,
maty z allegro mają zaokrąglone rogi, a moja tekturka jest prostokątem , więc ta mata powinna pasować
również ją zamawiam
Honda VFR 800 FI
Postprzez marcingwr » 1 gru 2010, 18:15
Panowie pomożecie. Jest mazda 323 C V BA i jest całe lewe lusterko potrzaskane jak wyciągnąć sam wkład? Dodam iż lusterko jest MANUALNE. Dzięki za pomoc.
Od: 11 lis 2010, 16:18
Auto: 323C BA 1996 1.3 LPG
Postprzez marc07 » 12 gru 2010, 14:36
Poniżej wrzucłem zdjęcia lewego boku drzwi po rozebraniu i zbliżenie na kostkę, która zasila lusterko
Mazda 6 kombi Diesel 2004r 121KM silnik RF5C
1.
Z instrukcji warsztatowej wynika że pin 1 i 2 to przewody do podgrzewania maty w lusterku. Niektórzy napisali że mają tą mate uszkodzoną – więc nasuwa się pytanie jaka jest oporność maty działającej (oryginalnej).
2. W moim przypadku po włączeniu odszraniania tylnej szyby NIE pojawia się napięcie na kostce pomiędzy pinem 1 a 2 co oznacza że prawdopodobnie na 99% doszło do uszkodzenia wiązki która przechodzi z karoserii do drzwi poprzez gumową osłonę.
Czy możecie wksazać dokąd biegną przewody z powyższej kostki? Gdzie jest ich początek?
Muszę sprawdzić czy połączenie między kostką przy lusterku a kostką z której wychodzi kabel jest prawidłowe.
3. Zapewne będę musiał dostać się pod osłonę przy bezpieczenikach (trzecie zdjęcie)-jak zdemontować tą osłonę? Jest tutaj dosyć dziwne połączenie (jakby bez nakrętki) ale nie mogę tego wyciągnąć.
UWAGA : PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE MOŻNA OBEZJRZEĆ JE W WIĘKSZYM ROZMIARZE.Obrazek
Od: 30 gru 2008, 23:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
Postprzez chinol » 14 gru 2010, 16:43
brylek22 napisał(a):http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 09168.html
Elo. Ja też tą matę zakładałem bo większej na alledrogo nie spotkałem a i fachman u mnie miał taką samą, Spokojnie możesz zakładać tylko jest mały niedobry szczególik tzn. mata jest długa ale wąska a jak ją zakładasz trzeba dać ją po skosie inaczej styki nie zmieszczą się w danych miejscach poza tym moc 12W spoko szybko grzeje i mocno że całe szkło po chwili jest np. odmarznięte chociaż na początku widać miejsce jak mata jest umiejscowiona po skosie. Może to wkurzać bo faktycznie odrazu całe szkło nie jest odmrożone i trza filować czytaj nachylać się :D Ogólnie polecam. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 13:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez mscorp » 7 sty 2011, 13:57
chinol napisał(a): trzeba dać ją po skosie inaczej styki nie zmieszczą się w danych miejscach
a czy wobec tego nie można jakoś wyciąć/przesunąć otworów w plastikowej formie lustra i mate zamocować prosto?
mscorp
Postprzez brylek22 » 7 sty 2011, 22:19
można wyciąć/przesunąć tylko mata jest prostokątna a lusterko nie
więc mata grzewcza wchodzi tylko po skosie inaczej nie pasuje
mniejsza rozmiarami mata znowu będzie za mała
Honda VFR 800 FI
Postprzez mscorp » 8 sty 2011, 09:24
no tak... masz rację
chcę właśnie zamówić taką matę, która będzie najlepiej dopasowana do szkła.
mam jeszcze pytanie, czy oryginalna/uszkodzona mata jest jakoś klejona do szkła, czy też jedynie dociśnięta plastikową ramką?
bo jeśli klejona, to chyba zamówię od razu dwa szkła (jedno już mi pękło), co by koszt wysyłki był pojedynczy.
mscorp
Postprzez chinol » 8 sty 2011, 18:39
Elo. No niestety jest ta mata klejona i to dośc mocno. Da się ją ściągnąć, ale z bólami. Mnie szkło pękło także nie miałem tego dylematu. Zamówiłem nowe + nowa mata. Pozdro...
Postprzez kalatos » 28 lut 2011, 12:28
Zauważyłem ostatnio, że nie grzeje mi lewe lusterko. Powiedzcie mi, czy każde może mieć swój bezpiecznik (duży pobór prądu)? Jak się do tego dobrać, czy w przypadku uszkodzenia maty można tylko to wymienić, czy trzeba całe lusterko?
Od: 6 paź 2010, 09:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez Wojtek » 28 lut 2011, 19:37
kalatos napisał(a):Witam,
Prosze przeczytaj watek, a pozniej zadawaj pytania...
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez John692 » 21 paź 2011, 13:18
jakie napięcie dochodzi do ogrzewania lusterek 5 czy 12V??
Od: 20 lip 2011, 10:00
Auto: Mazda 323F 1,5 16v 97r
Postprzez taif » 17 gru 2011, 15:43
Wczoraj wymieniłem obie maty. Generalnie tak jak jest to opisane na forum. Mam jedną wydaje mi się ważną uwagę.
Mianowicie nie zabierajcie się do tego bez OPALARKI. Ułatwia ona i znacznie przyśpiesza robotę i na 90% uratujecie wtedy swój szklany wkład przed pęknięciem.
Od: 4 sty 2010, 20:55
Auto: Mazda 6 2003 2.0,
Mazda 6 2008 2.5
Postprzez kopeczek » 22 gru 2011, 15:32
Mam pytanie może troche głupie ale zaryzykuje ;] jak sprawdzić wizualnie czy podgrzewanie lusterek działają i czy wogóle jest. Po numerze vin powinno być, ale po włączeniu odmrażania tylnej szyby nic nie zauważyłem na lusterkach. Dzieki.
Od: 15 lut 2009, 11:45
Auto: Mazda 6 sport kombi 2,0 MZR 2008
Postprzez taif » 22 gru 2011, 20:41
Możesz dotknąć szkiełko ręką. Jeśli podgrzewanie działa, to będzie ono wyraźnie ciepłe.
Mazda 6 2008 2.5
