Strona 3 z 4
Re: Podgrzewanie lusterek – nie działa po stronie kierowcy i foto-relacja z montażu
Napisane:
11 wrz 2010, 23:47
przez look13
lopi3 napisał(a):Witam! Ja za to jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy z 2007r i nie mam a chciał bym podgrzewane lusterka. Pytanie brzmi czy mogę założyć sobie maty z allegro i podpiąć je w lusterku do tylnej szyby?
Kolega robił coś takiego w wv. Podpiął się do przewodu zasilającego ogrzewanie tylnej szyby i poprowadził do lusterek. AAAA ważne żeby wtedy tą matę grzewczą podłączyć do masy. I ma teraz tak jak ja w maździe. Ogrzewanie lusterek włącza się w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby.
Nie wiem czy Twój model nie ma przygotowanej instalacji pod podgrzewane lusterka. I może wystarczy kupić te maty i "zainstalować" bez potrzeby podpinania się pod przewód od ogrzewania tylnej szyby.
Tak czy siak generalnie odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak
Napisane:
17 lis 2010, 23:21
przez lasek88
Podrzuci ktoś jakiś aktualny link z matą która będzie pasowała do Mazdy??
Stary wygasł, a widzę że jest sporo rozmiarów tych mat, a nie chce kupić złej
Napisane:
22 lis 2010, 19:11
przez lasek88
Halo, pomoże ktoś??
A jeszcze jedno pytanie, czy nie lepiej kupić cały wkład razem z matą??
http://allegro.pl/lusterko-szklo-wklad- ... 29739.html
Napisane:
29 lis 2010, 21:39
przez brylek22
również jestem zainteresowany rozmiarami tej maty
która z tych dwóch podejdzie?
http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 20609.htmlhttp://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 09168.htmlwydaje mi się że ta 140x80 będzie dobra ale wole się upewnić
Napisane:
30 lis 2010, 11:59
przez galantgalant
Ja zamówiłem tą drugą większą. Powinna pasować bo mierzyłem wyjęty wkład, ta pierwsza jest za mała. Jak zamontuje to wkleje fotki. Będąc przy temacie to u mnie padła po stronie kierowcy, rozwarstwiła się przy stykach i korozja zrobiła reszte. Mała uwaga, przy demontażu wkładu trzeba uważać by nie wepchać śrubokręta za głeboko po tym jak wkład wyskoczy już z zatrzasków. Uszkodzicie mate jak ja to zrobiłem
(na szczęście już nie działającą). Oryginalna ma 9W, a tu sprzedawca deklaruje 10w moc wydzielana, na macie jest oznaczone 12w. Czy ma to większe znaczenie, nie sądze ale niech się wypowie ktoś kto się zna.Pozdrawiam.
Napisane:
30 lis 2010, 13:37
przez brylek22
ja się bardziej myślę o tej mniejszej
maty z allegro są w kwadracie lub prostokąt
lusterka w M6 są bardziej w kształcie równoległoboku czy rąbu przez co ta większa mata może wystawać na rogach
czekam na zdjęcia i opinie kolegi galantgalant
Napisane:
30 lis 2010, 16:09
przez brylek22
wyciąłem sobie szablon 140x80 z tekturki i poleciałem mierzyć do samochodu
delikatnie nie wchodził mi w pole lusterka dwa rogi tekturki a tak poza tym ok,
maty z allegro mają zaokrąglone rogi, a moja tekturka jest prostokątem , więc ta mata powinna pasować
również ją zamawiam
Napisane:
1 gru 2010, 18:15
przez marcingwr
Panowie pomożecie. Jest mazda 323 C V BA i jest całe lewe lusterko potrzaskane jak wyciągnąć sam wkład? Dodam iż lusterko jest MANUALNE. Dzięki za pomoc.
Napisane:
12 gru 2010, 14:36
przez marc07
Poniżej wrzucłem zdjęcia lewego boku drzwi po rozebraniu i zbliżenie na kostkę, która zasila lusterko
Mazda 6 kombi Diesel 2004r 121KM silnik RF5C
1. Z instrukcji warsztatowej wynika że pin 1 i 2 to przewody do podgrzewania maty w lusterku. Niektórzy napisali że mają tą mate uszkodzoną – więc nasuwa się pytanie jaka jest oporność maty działającej (oryginalnej).
2. W moim przypadku po włączeniu odszraniania tylnej szyby
NIE pojawia się napięcie na kostce pomiędzy pinem 1 a 2 co oznacza że prawdopodobnie na 99% doszło do uszkodzenia wiązki która przechodzi z karoserii do drzwi poprzez gumową osłonę.
Czy możecie wksazać dokąd biegną przewody z powyższej kostki? Gdzie jest ich początek?Muszę sprawdzić czy połączenie między kostką przy lusterku a kostką z której wychodzi kabel jest prawidłowe.
3. Zapewne będę musiał dostać się pod osłonę przy bezpieczenikach (trzecie zdjęcie)-jak zdemontować tą osłonę? Jest tutaj dosyć dziwne połączenie (jakby bez nakrętki) ale nie mogę tego wyciągnąć.
UWAGA : PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE MOŻNA OBEZJRZEĆ JE W WIĘKSZYM ROZMIARZE.
Napisane:
14 gru 2010, 16:43
przez chinol
Elo. Ja też tą matę zakładałem bo większej na alledrogo nie spotkałem a i fachman u mnie miał taką samą, Spokojnie możesz zakładać tylko jest mały niedobry szczególik tzn. mata jest długa ale wąska a jak ją zakładasz trzeba dać ją po skosie inaczej styki nie zmieszczą się w danych miejscach poza tym moc 12W spoko szybko grzeje i mocno że całe szkło po chwili jest np. odmarznięte chociaż na początku widać miejsce jak mata jest umiejscowiona po skosie. Może to wkurzać bo faktycznie odrazu całe szkło nie jest odmrożone i trza filować czytaj nachylać się
Ogólnie polecam. Pozdro...
Napisane:
7 sty 2011, 13:57
przez mscorp
chinol napisał(a): trzeba dać ją po skosie inaczej styki nie zmieszczą się w danych miejscach
a czy wobec tego nie można jakoś wyciąć/przesunąć otworów w plastikowej formie lustra i mate zamocować prosto?
Napisane:
7 sty 2011, 22:19
przez brylek22
można wyciąć/przesunąć tylko mata jest prostokątna a lusterko nie
więc mata grzewcza wchodzi tylko po skosie inaczej nie pasuje
mniejsza rozmiarami mata znowu będzie za mała
Napisane:
8 sty 2011, 09:24
przez mscorp
no tak... masz rację
chcę właśnie zamówić taką matę, która będzie najlepiej dopasowana do szkła.
mam jeszcze pytanie, czy oryginalna/uszkodzona mata jest jakoś klejona do szkła, czy też jedynie dociśnięta plastikową ramką?
bo jeśli klejona, to chyba zamówię od razu dwa szkła (jedno już mi pękło), co by koszt wysyłki był pojedynczy.
Napisane:
8 sty 2011, 18:39
przez chinol
Elo. No niestety jest ta mata klejona i to dośc mocno. Da się ją ściągnąć, ale z bólami. Mnie szkło pękło także nie miałem tego dylematu. Zamówiłem nowe + nowa mata. Pozdro...
[Mazda6 GG/GY]Podgrzewanie lusterka
Napisane:
28 lut 2011, 12:28
przez kalatos
Zauważyłem ostatnio, że nie grzeje mi lewe lusterko. Powiedzcie mi, czy każde może mieć swój bezpiecznik (duży pobór prądu)? Jak się do tego dobrać, czy w przypadku uszkodzenia maty można tylko to wymienić, czy trzeba całe lusterko?
Napisane:
28 lut 2011, 19:37
przez Wojtek
kalatos napisał(a):Witam,
Prosze przeczytaj watek, a pozniej zadawaj pytania...
Re: [Mazda6 GG/GY] Podgrzewanie lusterek. Jak sprawdzic i wymiana maty grzewczej.
Napisane:
21 paź 2011, 13:18
przez John692
jakie napięcie dochodzi do ogrzewania lusterek 5 czy 12V??
Napisane:
17 gru 2011, 15:43
przez taif
Wczoraj wymieniłem obie maty. Generalnie tak jak jest to opisane na forum. Mam jedną wydaje mi się ważną uwagę.
Mianowicie nie zabierajcie się do tego bez OPALARKI. Ułatwia ona i znacznie przyśpiesza robotę i na 90% uratujecie wtedy swój szklany wkład przed pęknięciem.
Napisane:
22 gru 2011, 15:32
przez kopeczek
Mam pytanie może troche głupie ale zaryzykuje ;] jak sprawdzić wizualnie czy podgrzewanie lusterek działają i czy wogóle jest. Po numerze vin powinno być, ale po włączeniu odmrażania tylnej szyby nic nie zauważyłem na lusterkach. Dzieki.
Napisane:
22 gru 2011, 20:41
przez taif
Możesz dotknąć szkiełko ręką. Jeśli podgrzewanie działa, to będzie ono wyraźnie ciepłe.
