Auto przecieka – co może być przyczyną?
Dzisiaj i ja się zabrałem za wykrywanie przecieku w bagażniku. Po rozebrani tapicerek i wszystkiego innego polewali auto wodą a ja z latarką szukałem przecieków. Efekt cieknie z kołków mocujących zderzak na błotnikach a także woda dostaje się koło lampy lub po lampie (nie widać dokładnie).
Na wszelki wypadek zasmarowałem łączenie blach pod lampą oraz ten kołek który mocuje zderzak pod lampami oraz wkleiłem lampy. Od środka zakleiłem wszystkie kołki w błotnikach. Masa klejąco-uszczelniajaca na razie schnie. Jutro test szczelności nr 2. O efektach napiszę i dodam fotki.
Dzisiaj nastąpił drugi test szczelności i na szczęście sucho. Uszczelniłem wszystkie kołki w błotnikach po obu stronach. Zrobiłem to za pomocą masy klejąco-uszczelniajacej APP PU50. Masę nanosiłem na kołek a potem pędzelkiem rozsmarowywałem dookoła.
Dodatkowo uszczelniłem łączenie blach poniżej lampy oraz wkleiłem lampę.
Sprawcie też miejsce w rynience gdzie jest przykręcany teleskop od tylnej klapy.
U mnie też czasami zbiera się woda, raz w prawym schowku, raz w lewym a czasem przy kole zapasowym. Oblookałem wczoraj gdzie jest źródło i wszystko wskazuje na to, że sączy się przy śrubach od mocowania mechanizmu podnoszenia klapy – sedan
krabdul napisał(a):U mnie też czasami zbiera się woda, raz w prawym schowku, raz w lewym a czasem przy kole zapasowym. Oblookałem wczoraj gdzie jest źródło i wszystko wskazuje na to, że sączy się przy śrubach od mocowania mechanizmu podnoszenia klapy – sedan
I ja dziś sobie uświadomiłem, że mam przeciek:–( Również w bagażniku po lewej stronie od koła i to sporo tej wody. Zastanawia mnie jakaś listwa po lewej właśnie gdzieś od lamp lub błotnika...
Ale z drugiej strony także to mocowanie siłowników klapy, bo jak otwieram klapę to lewą stroną po uszczelce ścieka sporo wody. Też tak miałeś? Tylko czy wtedy półka byłaby sucha? Dziś już było za późno, ale też muszę się tym zająć
- Od: 9 mar 2010, 21:10
- Auto: Mazda 6
Wygląda na to, że u mnie woda dostawała się przez szparę nad tylną lewą lampą. Robiłem dziś testy i właśnie tam wypaczyła się uszczelka, woda lała się aż niemiło Na razie uszczelniłem jakimś silikonem samochodowym (preparat kolegi polecany przez koncern VW), wszystko schnie. Jutro przeprowadzę kolejny test i mam nadzieję, że to było jedyne miejsce
- Auto: Mazda 6
Hubisco napisał(a):krabdul napisał(a):U mnie też czasami zbiera się woda, raz w prawym schowku, raz w lewym a czasem przy kole zapasowym. Oblookałem wczoraj gdzie jest źródło i wszystko wskazuje na to, że sączy się przy śrubach od mocowania mechanizmu podnoszenia klapy – sedan
Trochę się myliłem lub uszczelniłem tylko jedno ze źródełek bo dalej miałem bajoro po deszczu. Oblookałem to jeszcze raz i okazało się, że sączyło się po uszczelce od środka w obie strony, potem źródło przechwytywał rant gdzie łączą się blachy i nim leciało do wnęk. Zdjąłem uszczelkę, podczyściłem tą białą masę "uszczelniająca", wysmarowałem blachę na którą przychodzi uszczelka (od góry przy szybie do łączenia blach przy lampach) bezbarwnym silikonem (nie żałowałem sobie), wcisnąłem uszczelkę i nadmiar silikonu wytarłem. Po dwóch dniach opadów na razie susza
A rantow nie robiliscie z tylu?
Bo u mnie jak sie rozpedzilem z rozpychaniem-poszezaniem tylu pod 7.5 cal felgi to troche przesadzilem i zaczelo leciec na polaczeniu blotnika z nadkolem – przedobrzylem
Potem bylo juz tylko uszczelnianie, przktycznie musialem zrobic caly tyl.
- Od: 22 kwi 2010, 22:55
- Auto: Biale
Odświeżę temat bo podejrzewam że i ja mam gdzieś przeciek tylko nie wiem jeszcze gdzie. Podejrzewam dlatego, że przy ruszaniu i hamowaniu słyszę straszne chlupanie wody z lewej strony. Z początku myślałem ze pod fotelem mam butelkę z wodą – niestety nie. Wszystkie dywaniki suche, podsufitka sucha. bagażnik suchy. Jedynie co mi przychodzi to albo woda w drzwiach albo w progach. Od spodu drzwi sprawdzałem, drożność jest.
Jak sprawdzić czy w progach jest woda ewentualnie gdzie mam jeszcze tej wody szukać ?
pozdr.
SK
pozdr.
SK
- Od: 11 wrz 2005, 20:47
- Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
skowal napisał(a):Podejrzewam dlatego, że przy ruszaniu i hamowaniu słyszę straszne chlupanie wody z lewej strony.
jak mozesz, to poszukaj... nastepnym razem
jest specjalny watek o wodzie w progach i o tym jak jej sie pozbyc...
viewtopic.php?f=60&t=97133&hilit=woda+progi
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Panowie mam problem.. od strony pasażera z przodu i tyłu przy ulewie na podłodze mam kałuże i to sporą ale nie zawsze raz jak leje to po nocy jest a raz niema.. starałem sie znaleść miejsce przecieku lałem wodą na niego w szczeliny, w podszybie no wszędzie i na myjniach automatycznych i na karczerze byłem i nic sucho.. a ostatnio znów lało i mam jeziorko od strony pasażera.. Prosze o pomoc bo mi Moja Madzia zgnije w koncu..
- Od: 10 kwi 2010, 20:25
- Auto: Mazda 6.. 2003 rok.. 2.0 disel 136km..
Mizaczek napisał(a):nie mam wody w progach..
Ale sprawdzałeś? Bo głównie stąd bierze się tam woda. Druga możliwość to klimatyzacja. Masz zatkany odpływ i kapie ci na pasażera. Ale to tak średnio pasuje do tej twojej ulewy.
z klimy tez mi kapie ale żeby to zrobić to musze deske rozebrać bo już przedmuchiwałem od dolu a od góry tak średnio bo dojście lipne.. sprawdzałem i niema wody w progach.. a odpływy wody z progów gdzie powinny być..?
Mizaczek napisał(a):a odpływy wody z progów gdzie powinny być..?
a przeczytales w/w przez kolege bieski watek?
przeciez tam jest wszystko...
