Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
Myślę, że ten z ebay'a niczym się nie różni Ten koles powiedział, że "scyzoryki" nie pasują do starszych Mazd. Te po lifcie weszły w 2005 roku, mają czarne konsole w środku, grafitowe wkłady lamp i reflektorów oraz inne przednie zderzaki (między innymi).
A tak w ogóle, Wy po prostu nie macie tych pilotów, czy Wam nie działają? U mnie wystarczyło wymienić baterie...
Jesli chodzi o mnie to pilot mi nie działa próbowałem programować zgodnie z instrukcją ale nic baterie wymieniłem wszystko kończy się gdy mam dwa razy przycisnąc pilotem ...................zero reakcji.
A gdzie jest cały sterownik do centralnego może tam cos niegra
- Od: 29 lip 2008, 09:51
- Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Globy ja nie posiadam pilota
ale...... kolega z USA znalazł mi pilota, identycznego jak Twój z fotki, którą wkleiłeś – i tak jak Bulion pisał koszty będą coś ok. 30$, a nie prawie 300 PLN !
numery tego pilota też są identyczne jak pisał Tom, jest instrukcja obsługi programowania – więc ..... zamawiam – nie będę tu przepłacał
i tak sobie myślę że jak ktoś z Was chciałby tego pilota to mogę poprosić kumpla to kupi kilka sztuk i będzie pozamiatane – dajcie znać – tylko może lepiej(bo częściej jestem) na GG
REALIZOWAĆ MARZENIA – CÓŻ MOŻE BYĆ PIĘKNIEJSZEGO
- Od: 19 wrz 2008, 12:33
- Auto: M6 2,3i '05 manual
Mantheo napisał(a):i tak sobie myślę że jak ktoś z Was chciałby tego pilota to mogę poprosić kumpla to kupi kilka sztuk i będzie pozamiatane – dajcie znać – tylko może lepiej(bo częściej jestem) na GG
Okej, ja doskonale rozumiem – jak jest możliwość, ciągnijcie ze Stanów. Ten koleś ma po prostu dużą "nabitkę"... Akurat mam dwa piloty i trzy kluczyki, więc luz, ale nawet ten stary typ przed liftem (jak zdążyliśmy się zorientować na poprzednich stronach, wszystkie piloty tego typu mają tę sama numerację) jest przydatny choćby w przypadku zdalnego otworzenia bagażnika. Powodzenia
Tom – za dorobienie kluczyka z zaprogramowaniem płaciłem 290 zł. Ale to było już jakiś czas temu, wiec może teraz jest taniej. Co do modeli pilotów to, z tego co wiem są dostępne dwa modele : 41805 oraz 41848. Najlepeij sprawdzić jaki jest numer modelu na tym co się używa i taki zamówić. Ja nie miałem żadnego, wiec brałem w ciemno:)
- Od: 1 wrz 2008, 23:46
- Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Pogubiłem się trochę w waszych rozważaniach na temat kluczyków.Może ktoś mi odpowiedzieć czy taki kluczyk będzie pasował do 6-ki z 2005 roku sprzed liftu?
[img][img]http://images49.fotosik.pl/28/c70a8fa5d90e5fae.jpeg[/img][/img]
- Od: 9 lip 2005, 13:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
do Marcina, bardzo proszę Cię o kontakt w sprawie pilota do M6 bo choroba nie zapisałem Twojego nr gg i mam go na kompie, który mi padł-a pilot już jest
i przepraszam wszystkich za ten priv post ale chcę pomóc a tu mi taka lipa wyskoczyła [/b]
Krisek napisał(a):Przetlumaczone na przyszlosc moze komus sie przyda kto nie czyta po Angielsku
Krok 1: Otworzy Drzwi Kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Nacisnij przycisk otwierania drzwi ( zamknij otworz przyciskiem )
Krok 3: Wloz kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekrec kluczyk na ON ( czyli az zaswieca sie kontrolki ) zrob to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce
Krok 5: Otworz i zamknij drzwi kierwocy 3 razy (doslownie otworz i zamknij cale drzwi i zostaw je otwarte )
Krok 6: Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi )
Krok 7: Nacisnij przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno juz reagowac na pilota )
Krok 8: Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonac zamkniecie – otwarcie drzwi.
BRUCE LEE
- Od: 26 gru 2008, 02:07
mam prośbę, może ktoś z Was wie jak dokładnie po angielsku mówi się na panewkę korbowodową – będę wdzięczny za odp i z góry przepraszam za umieszczenie tego postu w tym wątku ale wiem że bywali tu koledzy dobrze władający językiem angielskim
ponieważ nie ma oddzielnego wątku o MPV, napiszę tylko, że ta metoda z 3 posta po angielsku działa też u mnie, wczoraj szczęśliwie zaprogramowałem pilota, który zdechł po padnięciu baterii. Pilot jest z 2 przyciskami, szarym i czarnym.
- Od: 21 lip 2008, 14:51
- Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Z tresci wynika, ze dorabiamy kluczyki combo (immo + otwieranie + chowany grot) do mazdzioch >2004..
Mam 2005GG Disel i czy tutaj jest mozliwosc dorobienia kluczyka? z gtorem chowanym?
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
- Od: 23 sty 2007, 19:57
- Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
