Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Witam Kolegów
Zamierzam swoją Madzię wyposażyć w ogrzewanie postojowe i zastanawiam się czy oby ta pompka była włąściwa. Cena bardzo dobra czy to faktycznie zda agzamin w 6tce. Proszę o opinie a może ktoś już kupił i testował?
http://www.allegro.pl/item503092119_ogrzewanie_postojowe_pompa_wody_bosch_promocja.html
Pozdrawaim
Pozdrawaim
Ostatnio edytowano 20 gru 2008, 09:42 przez sikor, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 20 maja 2007, 19:17
- Auto: mazda 6 2003r GG DIESEL 121KM
sama rurka słabo się sprawdza jako tłumik huczy na całe osiedle ale po dodaniu tłumika sprawa wygląda znacznie lepiej nie zauważam nawet że webasto chodziqzym napisał(a):Funkcję tłumika pełni rurka- rzadko się zdarza aby się przepaliła czy zepsuła.
- Od: 26 wrz 2008, 20:23
- Auto: M6 i nie tylko
pytanie o Zegary – ktory lepszy ten prostokątny czy owalny? czy do kazdego podejdzie pilot?
http://www.allegro.pl/item507854761_prg ... basto.html
http://www.allegro.pl/item509352323_pro ... basto.html
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
- Od: 7 lis 2008, 14:58
- Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Panowie, a co steruje webasto w modelach bez sterownika w kabinie, komputer pokładowy, czy też jakiś sterownik webasto jest w nim samym. A może czujnik temp. zewnętrznej steruje jakimś przekaźnikiem, ale co by wyłączało webasto, czujnik temp. silnika?
Pytam, bo u mnie załącza się nawet na ciepłym silniku. A może ktoś wie z doświadczenia przy jakiej temp., czy też po jakim czasie powinno się wyłączyć webasto. Piszę cały czas o modelu bez ogrzewania kabiny.
- Od: 29 lip 2008, 22:36
- Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
ja mam jeszcze takie fundamentalne pytanie o dogrzewnice silnika – ma to za zadanie wspomagac ogrzanie silnika do temp. "normalnej", wydawaloby sie ze z takim wspomagaczem silnik bedzie szybciej rozgrzany niz w autach bez, natomiast sprawdzalem z kolega ktory ma focusa benz i u niego duuuuzo szybciej silknik osiaga temp. "normalna". Jak to w takim razie jest, benzyniaki szybciej sie nagrzewaja?
- Od: 30 mar 2008, 02:05
- Auto: M6 GY 121KM
Silniki Diesla są sprawniejsze (mniejsza strata ciepła w stosunku do silnika benz. mniej oddają ciepła do układu chłodzenia ) i dlatego wolniej się nagrzewają , mniej palą paliwa – bilans energetyczny jest korzystniejszy, w niektórych silnikach diesla w niskich temp. (ujemnych ) podczas stania w korku można zobaczyć jak spada temperatura silnika . Pozdrawiam RUcammus napisał(a):ja mam jeszcze takie fundamentalne pytanie o dogrzewnice silnika – ma to za zadanie wspomagac ogrzanie silnika do temp. "normalnej", wydawaloby sie ze z takim wspomagaczem silnik bedzie szybciej rozgrzany niz w autach bez, natomiast sprawdzalem z kolega ktory ma focusa benz i u niego duuuuzo szybciej silknik osiaga temp. "normalna". Jak to w takim razie jest, benzyniaki szybciej sie nagrzewaja?
- Od: 16 sty 2008, 22:17
- Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
vienek napisał(a):Panowie, a co steruje webasto w modelach bez sterownika w kabinie, komputer pokładowy, czy też jakiś sterownik webasto jest w nim samym. A może czujnik temp. zewnętrznej steruje jakimś przekaźnikiem, ale co by wyłączało webasto, czujnik temp. silnika?
webasto powinno się załączyć przy temp poniżej 7 stopni steruje tym czujnik temperatury zewnętrznej jeśli u Ciebie jest inaczej sprawdź ten czujnik jest w pasie przednim koło chłodnicy
Panowie jak się ma sprawa w Samochodzie po Lifcie. Co trzeba modyfikować w kompie?
Czy w mojej Maździe jest zamontowany dogrzewacz. Pod maska nie znalazłem nic z napisem "Webasto". Gdzie szukać dogrzewacza?
Mazda 6 GG L3 (2.3i 16V) US-spec '07
- Od: 13 wrz 2008, 21:09
- Auto: Mazda6 GG L3 (2.3i 16V) US '07
ben. napisał(a):Panowie jak się ma sprawa w Samochodzie po Lifcie. Co trzeba modyfikować w kompie?
aaaa
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Kolego na pierwszy rzut oka nie widać webasta ! znajduje się ono po lewej stronie silnika ( stojąc przodem do Maski samochodu) przykręcony do ściany grodziowej blisko lewego (patrząc od przodu) Dzwonu... głęboko wciśnięte...
- Od: 26 kwi 2007, 16:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
syberek1 napisał(a):Kolego na pierwszy rzut oka nie widać webasta ! znajduje się ono po lewej stronie silnika ( stojąc przodem do Maski samochodu) przykręcony do ściany grodziowej blisko lewego (patrząc od przodu) Dzwonu... głęboko wciśnięte...
Tiaaa.... Facet ma benzyniaka 2,3 wersję USA i ma webasto seryjnie....
Coraz ciekawsze to forum. Niektóre odpowiedzi zaczynają równać do poziomu pytań...
POGROMCA ZENONÓW!
Lorento... Sorki ale nie zwróciłem uwagi na to jaki Ziomek ma silnik moja gafa a jak mam zrozumieć to co napisałeś??"Niektóre odpowiedzi zaczynają równać do poziomu pytań... ysz " nikt nie jest idealny każdy może się pomylić...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Syberek1 – nie stresuj się...
bo Lorento – to pogromca Zenonów, szukacz błędów i jak zauwazyłem jego kreatywność na tym forum właśnie ogranicza się do takich pierduletów jak ysz , asz , 'ą,ę' , aaa i krytykowania.
Sam chyba nic sensownego nie napisał .... hie hie
a może wkońcu ktoś to zauwazy i dostanana PRIV osteżenie albo BANA?
Lepiej jak coś wiesz KOLEGO /lub jak coś poczytasz/ to komuś pomożesz? co? To będzie lepsze... To takie życzenie noworoczne!
pozdrawiam Wszystkich takich malkontentów forumowych!
Ostatnio edytowano 27 gru 2008, 22:57 przez zorro77, łącznie edytowano 1 raz
Teraz wróćmy do tematu:
Chciałbym w jednym poście skompletować DLA WSZYSTKICH, części z jakich można zmontować WEBASTO:
Brakujących informacji poszukam lub podrzucicie to dopiszę
Lista części potrzebnych do WEBASTO
1. Pompka cieczy polecana BOSCH = numery katalogowe pompki to > BOSCH: 12V 0 392 023 000
2. Zegar >WEBASTO Telestart T60 [Allegro numer 507579001] lub taki owalny Zegar/programator U1533
2a. lub sam Pilot > pilot do Webasto: Telestart T91 [np. Allegro nr aukcji numer 486830334]
2c. lub Zegar + pilot
4. przekaźnik x2 > ?? /uzupełnię/
5. przewody> kilka metrów ... ?? jakie /uzupełnię/
6. końcówki przewodów – jakie ? /uzupełnię/
7. Bezpieczniki
Opcje:
1.Pompa impulsowa paliwa BOSCH dedykowana do Webasto 12 V- > tu przyznaję się nie wiem po co...(?)
2.Tłumik na WEBASTO > rurka gumowa , /ale może ktos ma coś lepszego? z czego /
Monterzy:
1.Mariomix się mi polecał /niedrogo/ – rejon LUBLINA /pierwsze operacje juz przeszedł/
Kto /forumowicze , sprzedawcy etc../ proponuje inne lub kolejne części , numery seryjne , alternatywne podzespoły, inne komplety – zapraszam na forum lub na priva ... BĘDĘ DOPISYWAŁ
7. Bezpieczniki
Opcje:
Monterzy:
