Różne problemy z radiem w M6.
, mam problem z odtwarzaniem płyt cd, mam zmieniarke na 6cd. jak wkładam płyte na po kilku sekundach ja wyrzuca.rozebrałem cały panel i okazało sie z płyta spada z tego kółka na którym powinna sie trzymać (niewiem jak to inaczej wytłumaczyc), próbowałem docisnąc ja palcem ale to nic nie pomogła, kółka sie kreciła ale płyta sie zsuwała i pochwila ja wyrzucało.Jeśli wiesz co to moze byc i mozna to naprawic byłbym bardzo wdzięczny.Dzieki i pozdrawiam
- Od: 29 maja 2009, 20:08
Kupilem wczoraj radio do mojej Mazdy 6 z 2004 roku caly panel wlacznie z radiem i CD na 6 plyt ktore sie wklada jedna za druga do otworu na CD. Czy to oznacza ze radio jest z systemem BOSE?? Bo podobno ze takie nie bedzie gralo, ja mam Mazde bez Bose, kupilem bo nie mam CD tylko samo radio i zaczelo mnie to troche denerwowac. Czy bedzie to dzialac?? Jak to podmienie?
Z gory dzieki za odp
- Od: 21 lis 2008, 20:46
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2004r
Witam! zapewne kupiłeś radio bose, ale to żaden problem, możesz wymienić samą zmieniarkę i "listek" z otworem na płyty w panelu a radio pozostawić swoje stare, najlepiej wybierz najładniejszy panel i poskładaj go ze starym radiem i zmieniarką i wszystko będzie chodziło!
- Od: 31 mar 2009, 22:14
- Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Aha czyli jesli mam ten nowy panel ,,z bose'' to to moge go zostawic tylko wlozyc radio ktore mam aktualnie w starym panelu? Po prostu mam dwa panele ten nowy ,,z bose'' i 6 CD i ten stary w ktorym mam tylko radio bez CD i Musze przelozyc do tego nowego panelu z CD stare radio z tamtego panelu? Tak?
Jeszcze mam jedno pytanko czy zeby wyciagnac panel od radio trzeba wyciagac drazek biegow czy wystarczy plastiki po bokach sciagnac te kolo nóg kierowcy i pasażera?
bernardo napisał(a):Aha czyli jesli mam ten nowy panel ,,z bose'' to to moge go zostawic tylko wlozyc radio ktore mam aktualnie w starym panelu?
tak, ale tak jak pisałem wcześniej najlepiej wybrać najlepszy panel, ale to już Twoja decyzja.. tak czy inaczej radio najlepiej pozostawić stare przynajmniej będzie pewność że działa, do niego dołożyć zmieniarkę która jest wpinana w radio z góry.. żeby wyjąć radio najlepiej najpierw wyjąć w środkowym tunelu schowek otwierany z otworami na napoje, później ten szary plastik z popielniczką i zapalniczką, potem odkręcić dwie śrubki od panelu radia i już można wyjąć, kilka minut...
+ śruba 10, z boku radia, dostęp przez schowek pasażera
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
ale kupiles panel w tym samym kolorze (srebrnym) co w twoim aucie?
E.
E.
od kupna Madzi minęło pół roku, jest to M6 kombi 2.0 CID 136km z 2004r
od początku na wyświetlaczu nie wyświetlały się wszystkie litery oraz cyfry
zmieniarka potrafi się zaciąć, przyjmuje, poprawnie czyta tylko płyty nagrane na najniższych obrotach, czasami potrafi zaciąć się wyświetlacz, muzyka idzie a ten stoi, nie reaguje, momentami płyty się zacinają, muzyka staje a płyty ani wyjąc ani włożyć, ani żadne przyciski nie działają, jedynie radio poprawnie funkcjonuje
Następnie od pewnego czasu co jakiś czas zapalają mi się 2 kontrolki- trakcja oraz pompa paliwowa
kiedy świeci się trakcja komputer tak jak by ją odcina , nie działa. Sprawdzałem w różnych przypadkach, na ręcznym, gwałtowne ruszanie na piachu itp. Trakcja jest odłączona kiedy ta kontrolka się pali
jakis czas temu Madzia była na stacji kontroli do komputera przyczepiona, wyskoczył błąd OBD coś tam, dalej nie pamiętam gdyż kartkę z błędem wyrzuciłem, na kolejnej stacji powiedzieli że kostka jest do wymiany
czy wymiana tej że kostki naprawi wszystkie te awarie??
przepraszam za takie niejasności co do pewnych rzeczy ale to nie ja jeździłem na te naprawy więc nie wszystko dobrze zapamiętałem
tak przy okazji aby nie zakładac wielu tematów dodam też że jest problem z zawieszeniem, na większych dziurach coś udeża z prawej strony od pasażera, jak by tuleja na amortyzatorze, pod czas chamowania na dziurawym asfalcie, ruszania łomocze, takie głuche łup czy to może byc ta tuleja??
i 2gi mały problem z nawiewem, zimą strasznie wolno się nagrzewa oraz słabo dmucha czy to może byc wina zatkanego filtra antypyłkowego? słychac jak wentylator głośno pracuje a sama moc powietrza jest śmiesznie mała
pod czas parowania szyb ledwo ledwo dmucha, trzeba włanczac klime aby dało się jechac
pozdrawiam Bostorn
pozdrawiam Bostorn
- Od: 20 lip 2010, 12:03
Bostorn napisał(a):Witam
Tu za bardzo z forum nie pomoże – albo laser brudny, albo tak zajechana jest, że cięzko już czyta.
Bostorn napisał(a):Następnie od pewnego czasu co jakiś czas zapalają mi się 2 kontrolki- trakcja oraz pompa paliwowa
OMG. Stary jak możesz tak olewać sprawę???
Wyrzuciłeś kartkęz błędem i co? Myślałeś, że samo się naprawi? A może myślisz, że takie błędy są nieistotne... OMFG.
Jedź do porządnego serwisu, niech sczytają błędy i powiedzą co jest Madzi.
Bagatelizowanie problem raczej Ci nie pomoże.
Bostorn napisał(a):przepraszam za takie niejasności co do pewnych rzeczy ale to nie ja jeździłem na te naprawy więc nie wszystko dobrze zapamiętałem
Kolejny LOL – jedź na podnośnik i zobacz co jest. Nikt tutaj jasnowidzem nie jest.
Bostorn napisał(a):i 2gi mały problem z nawiewem, zimą strasznie wolno się nagrzewa oraz słabo dmucha czy to może byc wina zatkanego filtra antypyłkowego? słychac jak wentylator głośno pracuje a sama moc powietrza jest śmiesznie mała
pozdrawiam Bostorn
A może szanowny Pan by wyciągnął filtr i sprawdził??? Banalnie proste. Na forum jest napisane jak sięzabrać do tego – 30 sekund i masz wyciągnięty filtr.
Do tego polecam poczytać troszkę o Madzi – dział Dieseil chociażby.
Powodzenia.
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
Dzięki mistrzu;d co do filtra cząsteczek już co nieco poczytałem, to nie moje auto, i w wolnym czasie tutaj napisałem
odnosnie zawieszenia to jest prawdopodobnie wina gumowej tulejii z góry amortyzatora ;d guma się przeciera i powstaje luz
co do radia, czy zakupienie płyty czyszczącej pomoże??
Jeśli w DVD (w PC, czy do TV) pomaga to tu też może. Ale niech się wypowiedzą CI, którzy już coś takiego robili:)
Pozdro
masz problem ze zmieniarką air bob z wroclawia ci pomoze naprawia zmieniarki i ogolnie zajmuje sie elktryka samochodowa pomys o tym zanim wybulisz2000zl na nowa zmieniarke pozdro
Slayer132
Slayer132 napisał(a):masz problem ze zmieniarką air bob z wroclawia ci pomoze naprawia zmieniarki i ogolnie zajmuje sie elktryka samochodowa pomys o tym zanim wybulisz2000zl na nowa zmieniarke pozdro
Dokładnie – całkiem zapomniałem o AirBobie:)
Bardzo życzliwy Pan
Witam forumowiczow mam maly problem z moja Madzia . Problem dotyczy radia,wszystko dziala i radio i cd,zmienia stacje itd.,sterowanie z kierownicy rowniez dziala,jest jedno ale . Podczas jazdy jesli gra radio to po jakims czasie samoczynnie przeskakuje mi na cd i na odwrot.Rowniez gdy siedze w aucie
kluczyk w stacyjce i gra radio jesli powoli przekrecam kluczyk aby go wyjac z radia przeskakuje na cd.
Nie wiem o co biega.Pomocy jesli wiecie co jest grane.
- Od: 16 wrz 2010, 14:47
- Auto: Mazda 5 TS2 1.8benzyna
2006rok
moze to pyc problem zabrudzonej/zawilgoconej plytki klawiszy
i polecam do niej zajrzec
podr.E
podr.E
>>> CarAudio
Ja bym się też podpiął pod temat bo mam podobny problem tyle, że tylko jak leci CD to mi automatycznie przeskakuje na radio i na dodatek jakieś czeskie. Radio mam oryginalne BJ-kowe na cd. Ktoś wie jak można się tego pozbyć??
- Od: 15 kwi 2007, 16:41
- Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Witam ponownie ,postaram sie troche bardziej opisac problem. Auto Mazda 6 ts 2.0,radio oryginalne mazdowskie standardowe z cd bez zmieniarki. Na panelu radia od przodu opis Fm1,Fm2,Am,CD,
Tape/md.Wczoraj np.bylem w trasie przez ok.30 min gralo cd i nagle przeskok na Fm1(jezeli jest fajna muza w radiu to zostawiam) ale po jakims czasie znowu przeskok na Fm2 i leci po kolei jak jest na panelu .Zaobserwowalem tez ze przy stacyjce opis na niej to lock,acc,on,start, auto odpalone przekrecam kluczyk z pozycji on na acc i potem lock aby wyciagnac kluczyk wtedy gdy gra cd przeskakuje na radio powtarzam sytuacje bez odpalania wlaczam zaplon i znow z on na acc wlacza sie
Fm 2.Jesli jestem w trasie to jest to naprawde wkurzajace.Nie wiem co tu wykombinowac moze to cos z elektryka a ja nie mam pojecia .Wszystkie przyciski w radiu i na kierownicy dzialaja .Dajcie cynk jesli cos wymyslicie bede probowal waszych rad moze zadzialaja.pozdro
2006rok
