Zasada dzialania klimatyzacji.
Postprzez Wojtek » 23 lut 2011, 17:35
Fans napisał(a):Ponadto dziwne było dla mnie, że w lato po nastawieniu temperatury klimatyzacji na najniższą temperaturę 15 stopni nie leciało zimne powietrze, lecz chłodne.
W poprzednim aucie po nastawieniu temperatury na 16 stopni robiło się naprawdę zimno.
Klimatyzacja po zakupie była nabijana czynnikiem oraz odgrzybiana i został wymieniony filtr kabinowy, jak także wszystkie pozostałe fitry.
...a jestes pewien, ze klima jest szczelna?
Przy chlodzeniu temperatura w wylocie powinna wynosic okolo 8 – 9 st. C (a to juz daje efekt bardzo zimnego powietrza)...
Proponuje podjechac do jakiegos zakladu i sprawdzic ja...
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez Fans » 23 lut 2011, 18:15
67igor1 napisał(a):...a jestes pewien, ze klima jest szczelna?
Po kupnie byłem w zakładzie zajmującym się klimatyzacjami i chłodnicami i była podłączona pod komputer tzn. pod ten "kombajn" nabijający i wykazało, że obwód jest zamknięty i szczelny, dodatkowo została nabita i uzupełniona, lecz jeśli tak mówisz to podjadę to innego zakładu i sprawdzę to jeszcze raz.
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 12:16
Postprzez Wojtek » 23 lut 2011, 18:53
Fans napisał(a): lecz jeśli tak mówisz to podjadę to innego zakładu i sprawdzę to jeszcze raz.
jezeli masz takie objawy... to wypada na niedomaganie klimy... albo za malo dobili czynnika...
Zrob tak:
1. odpal i nagrzej silnik...
2. wlacz klime na jak najnizsza temp...
3. przyloz termometr (aby dmuchalo na niego) przy samym wylocie... (srodkowe kratki)
Jak bedziesz mial powyzej 10st.C po 5minutach... tzn cos z klima
jak temperatura bedzie pomiedzy 8 -9 st.C klima jest OK
temperatura otoczenia powinna byc cos okolo 15-18st.C – czyli w garazu...
Jeszcze jedno pytanko: jak szybko nagrzewa sie auto (silnik)?
Postprzez matys0644 » 23 lut 2011, 22:43
od kiedy przy temperaturach minusowych a teraz mamy po -15 chodzi klima??To,że zapala się napis AC to nie znaczy,że klimatyzacja chodzi(a dużo osób tak myśli) nie ma takiej możliwości,a jak nie wieżycie to po włączeniu rano silnika i klimy zobaczcie czy włączy się wentylator i ide o skrzynkę piwa,że nie(są zaworki które blokują przy takich temperaturach) i każdy kto robi klimatyzacje to potwierdzi bo na logiczny rozum po co ma wię włączać klima i chłodzić jak na dworze mamy -15 i zasysana temperatura będzie będzie dużo niższa niż przy włączonej klimie
Od: 7 paź 2008, 17:16
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez mądry » 23 lut 2011, 23:43
matys0644 napisał(a):jak nie wieżycie to po włączeniu rano silnika i klimy zobaczcie czy włączy się wentylator i ide o skrzynkę piwa,
Myślę że przegrasz tę skrzynkę piwa, jak masz ustawiony tryb auto na klimatroniku i temperaturę nastawioną na 22 stopnie przy nawet-20 na zewnątrz klima od czasu do czasu włączy się by osuszyć powietrze. Sprawdź u siebie :P
Od: 2 sie 2009, 09:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez agnostyk » 24 lut 2011, 00:16
matys0644 napisał(a):od kiedy przy temperaturach minusowych a teraz mamy po -15 chodzi klima??To,że zapala się napis AC to nie znaczy,że klimatyzacja chodzi(a dużo osób tak myśli) nie ma takiej możliwości,a jak nie wieżycie to po włączeniu rano silnika i klimy zobaczcie czy włączy się wentylator i ide o skrzynkę piwa,że nie(są zaworki które blokują przy takich temperaturach) i każdy kto robi klimatyzacje to potwierdzi bo na logiczny rozum po co ma wię włączać klima i chłodzić jak na dworze mamy -15 i zasysana temperatura będzie będzie dużo niższa niż przy włączonej klimie
matys – złe myślenie, będące wynikiem niewiedzy, ale nie przejmuj się, kiedyś, dawno temu, też o tym nie wiedziałem ;)
Klima zarówno chłodzi i ogrzewa. Jest to system zamknięty, który w żadnym wypadku nie "zasysa" niczego z zewnątrz.
W całym systemie jest czynnik, który po zaabsorbowaniu ciepła z wnętrza samochodu przekazuje go dalej pod ciśnieniem (kompresor-sprężarka) do skraplacza (chłodnicy), gdzie oddaje ciepło – tutaj wentylator jest jakby "wspomagaczem" chłodzenia. Jak nie ma potrzeby chłodzenia, a mamy potrzebę ogrzania (zimą), to załącza się sporadycznie, albo w ogóle (poniżej skrajnie minusowych temperatur), ale cały system klimatyzacji jak najbardziej działa i spełnia swoje zadanie!
Dalej jak to funkcjonuje widać na poniższym schemacie.
Osuszacz absorbuje wilgoć (wodę) znajdującą się w systemie klimatyzacji. Ponadto odfiltrowuje z systemu zanieczyszczenia, które mogą przedostać się z kompresora (sprężarki).
Parownik wykorzystuje ciepło z wnętrza samochodu do odparowania czynnika z systemu klimatyzacji. Klimatyzacja nie generuje zimnego powietrza – system jedynie absorbuje ciepło. Jest ono następnie transportowane wraz z odparowanym czynnikiem do kompresora (sprężarki).
Po drodze jest też zawór rozprężny, który w skrócie kontroluje ilość czynnika wpływającego do parownika. Zmienia ciśnienie czynnika – przed zaworem czynnik jest cieczą pod wysokim ciśnieniem, a za zaworem cieczą pod niskim ciśnieniem. Ilość czynnika przepuszczana przez zawór zależy od ilości ciepła odbieranej od otoczenia przez parownik.
Generalnie, w uproszczeniu, efekt działania systemu klimatyzacji jest taki, że latem w kabinie pojazdu masz chłodne/zimne powietrze, a zimą ciepłe/gorące. Oczywiście bez klimy zimą też masz ciepłe, ale załączony system klimatyzacji wspomaga diametralnie tę ciepłotę i nie tylko (tak jak wspomaga chłodzenie latem). Dlatego zimą to powietrze jest szybciej dogrzane i zawsze, bez znaczenia na porę roku pozbawione wilgoci – wyciągana jest wilgoć, osuszane jest powietrze i dzięki temu nie parują Ci szyby, lub zostają odparowane w bardzo szybkim czasie, zaraz po zapaleniu silnika i załączeniu się systemu klimatyzacji (także zimą!).
Uwierz mi, jest w tym logika, aby zimą jeździć z włączoną klimą. Czy latem, czy zimą – masz to samo powietrze. Jedyna różnica jest taka, że latem w samochodzie, gdy do niego wsiadasz masz np. +30 stopni, a zimą -5, więc logiczne, że latem musi tłoczyć się powietrze o "niższej" temperaturze, a zimą o "wyższej". Ustawiając np na 22 stopnie leci identyczne powietrze, tylko latem czujesz je jako zimne, a zimą jako ciepłe – tak to wszystko działa.
Ja zawsze jeżdżę na A/C lub AUTO (przez cały rok), przynajmniej mam zawsze odparowane szyby i szybko ciepło w kabinie (zimą) – wentylator normalnie się załącza, rzadko, nie tak często jak latem, ale załącza.
Ps. Czekam na skrzynkę piwa ;P
Ostatnio edytowano 24 lut 2011, 06:46 przez agnostyk, łącznie edytowano 2 razy
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 10 sty 2011, 00:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Wojtek » 24 lut 2011, 07:23
agnostyk super wyklad <spoko>
Koledzy, ktorym "nie nagrzewa sie" auto w szybkim tempie... moze powinniscie sprawdzic w swoich pojazdach uklad klimatyzacji i/lub chlodzenia silnikia?
Akurat w M6 dogrzewanie silnika jest bardzo dobrze dopracowene... jak rowniez praca u ustawieniach "auto"... klimatronika...
Postprzez []gk[] » 26 kwi 2011, 20:52
Chciałbym się "podkleić" pod ten wątek z podobnym problemem:
Klimatyzacja nabita, ciśnienie sprawdzone ale po nastawieniu temperatury na 15 stopni powietrze z nawiewów nie jest zimne tylko chłodne".
Dojrzałem się czegoś dodatkowo. Powietrze zimne pojawia się ale dopiero po 5-8 minut ciągłej pracy silnika. Zauważyłem, że powodem jest problem ze sterowaniem sprężarki. Z nieznanych przyczyn nie uruchamia się od razu. Kiedy na zewnątrz było ok 10 stopni, myślałem, że to inteligencja układu pakuje mi do powietrze z zewnątrz. Obecnie kiedy jest 21, jestem pewny, że coś jest nie tak. Bezpieczniki sprawdzone, wiartaki pracują prawidłowo. Może jakiś czujnik nie domaga? :(
Od: 29 maja 2009, 18:16
Auto: Mazda 6, GY 2004r. 2.0D 136KM
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 21:00
[]gk[] napisał(a):Powietrze zimne pojawia się ale dopiero po 5-8 minut ciągłej pracy silnika.
a jestes pewny, ze masz odpowiednia ilosc czynnika?
po nabiciu klimy serwisant powinien sprawdzic wydajnosc klimy... i to specjalnym termometrem (w srodkowym nawiewie)...
Postprzez []gk[] » 26 kwi 2011, 21:07
Miałem to na uwadze. Kiedy sprężarka się w końcu uruchomi, z nawiewu leci naprawdę zimne powietrze. na pewno poniżej 10 stopni. Sprawdzone organoleptycznie paluchem. Dodatkowo, o ile dobrze pamiętam, to przy nabijaniu czynnika zeszło ok 380g, a weszło 470g.
Postprzez Arek_78 » 26 kwi 2011, 21:37
Powiem Wam, że klima u mnie też działa dupowato :)
Leci chłodne powietrze, na wylocie około 6-8 stopni ale zanim schłodzi nagrzane auto to niestety troche czasu minie. W innych markach troche lepiej jest to dopracowane. Ale tak już ma być – wszystkiego mieć nie można :)
Od: 1 cze 2009, 06:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez bieski » 26 kwi 2011, 21:51
Arek_78 napisał(a):ale zanim schłodzi nagrzane auto to niestety troche czasu minie.
U mnie szybciutko schładza. Pierwsze światła i już zimno.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 21:56
[]gk[] napisał(a):Kiedy sprężarka się w końcu uruchomi,
ona prawie od razu dzialac powinna...
Postprzez Arek_78 » 26 kwi 2011, 22:02
Dokładnie, włączasz klime i po paru sek leci chłodne powietrze. W mojej M6 wchodzi 0,5 kg czynnika HFC134a czyli popularnego R-134a. Sprawdź w instrukcji ile powinno wejść u Ciebie – jak masz wszystko szczelne, a klima słabo chłodzi to sprawdź jeszcze jakie ciśnienie daje sprężarka klimy. Zresztą przy nabiciu klimy powinni to sprawdzić, żeby ocenić jej sprawność.
Sprężarka klimy w 3.0 V6 powinna dawać około 17-18 atmosfer. Ja mam 18-19 więc mogę powiedzieć, że wszystko jest tak jak powinno. W pozostałych M6 powinno być podobnie.
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 22:07
dodam tylko, ze u kolegi weszla poprawna ilosc czynnika...
Postprzez []gk[] » 26 kwi 2011, 22:10
Chyba nie tędy droga, jak klima się załączy, to chodzi jak burza. Szukałbym jakiegoś elementu, którego brakuje, że "komputer" nie uruchamia sprężarki. Jutro będę w Warszawie to zajrzę do jakiegoś ASO czuję że tanio nie będzie :(. Dziś auto stało na słoneczku i już był problem z temperaturą. Po wejściu zacząłem się wypiekać jak kurczak na rożnie. Brakuje, żeby mi jeszcze padło sterowanie szyb ...
Postprzez Arek_78 » 26 kwi 2011, 22:27
Czujnik ciśnienia sprawdź dokładnie.
Postprzez dobrzyn22 » 26 kwi 2011, 23:10
Na innym forum dowiedziałem się,że czasem wystarczy 10-20g różnicy w ilości czynnika w obiegu i może to mieć już spory wpływ na pracę klimy.Poza tym z własnego doświadczenia odradzam korzystanie ze stacji szybkiej obsługi,które zajmują się "wszystkim"-poszukajcie w okolicy warsztatu zajmującego się tylko klimatyzacjami,a na pewno lepiej na tym wyjdziecie.
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez agnostyk » 27 kwi 2011, 04:12
Panowie, którzy macie problem z chłodzeniem – może zadam Wam zbyt oczywiste pytanie – ale czy ten problem z nienależytym chłodzeniem w odpowiednim czasie pojawia się u Was wtedy, gdy macie włączony tryb A/C ECO, a nie sam A/C? Tak tylko pytam, bo gdyby tak było, to wtedy przynajmniej mielibyście mniejszy ból głowy, bo ogólnie wiadomo, że ECO w naszych M6, to sie nadaje do <dupa> i tylko A/C tak naprawdę jest wydajne i nie ma co sobie zawracać głowy ECO ;)
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez newwikus » 27 kwi 2011, 15:37
czyli jak włączyć tryb eco a jak tryb klimy... jest a/c i auto ...czym się różni ?
Od: 16 kwi 2011, 17:42
Auto: Mazda 6 – 2.0 CiTD – 136 KM – 2003r
