Wymiana tylnej lampy
Arek_78 napisał(a):Odkręcasz nakrętki od środka auta i wyciągasz całą lampe.
ale> nakretki są dwie i naogól na kluczyk 8, a te lubią spadać na dól a potem je trudno odnaleźć.
przed demontażem odkręconej lampy, należy wyczepić wtyczki a potem pociągnąć lampe do tył "prosto".
szczególnie przy demontażu nieuszkodzonej lampy, polecam pociągać lampe prosto w tył i unikać naprężania/kolebania jej na boki, bo można ułamać ucho naprowadzjące...pozdr.Enduro
nie będzie, sedan i hb mają inny kąt klapy niż kombi. W sensie linię zewnętrzną.
HB i sedan są wymienialne między sobą, niestety GY jest indywidualne w tej kwestii. Na dodatkowe potwierdzenie możesz przesledzić temat o tuningu GG/GY tam też jest poruszany ten temat, że do kombi są inne.
Co planujesz ?
Co planujesz ?
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Dzięki
jeszcze dla przyszłych poszukiwaczy info dodam, że są też różnice w lampach tył przedlift-polift
jakiś debil w nocy przerysował mi auto kluczem<killer> ...szykuje się lakierowanie + wymiana lampy (tam też zajechał)
matthies napisał(a):Co planujesz ?
dobrzyn22 napisał(a):są też różnice w lampach tył przedlift-polift
ale chyba tylko optyczne z tego co ja kojarzę?
Ja mam komplet tylnych lamp jakby co, ale przedlift )
Lakierowanie to chyba i tak planowałeś więc tragedii nie ma co?
matthies napisał(a):ale chyba tylko optyczne z tego co ja kojarzę?
dokładnie – polifty mają nieco ciemniejszy odcień chromu
matthies napisał(a):Lakierowanie to chyba i tak planowałeś więc tragedii nie ma co?
nie ma, tym bardziej, że z AC dostałem ok. 2 tys...
no nic, koniec OT
Witam jak w temacie chodzi mi o lampy do mazdy 6, czy różnią sie one jeśli chodzi o wersje nadwoziowe ja mam kombiaka, widziałem ze pisza ze np sa do sedana i HB lub do kombi. Czym sie różnią te lampy. Poszukuje dodatkowo tanio lamp do kombiaka najlepiej z czarnym wnętrzem lub moga być zwykłe ( 4 sztuki – komplet)
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
FlaY
owszem różnią się, porównaj sobie dwie lampy i zobaczysz równice
- Od: 17 cze 2007, 23:11
- Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
z tego co pamiętam to nie , ta lampa trzyma się na 2 śrubach, do których powinien być dostęp po zdjęciu zaślepki
EDIT:
specjalnie dla
Ciebie sprawdziłem – do 2 nakrętki nie ma za bardzo dojścia, także trzeba ściągnąć cały plastik
EDIT:
specjalnie dla
