Brak nawiewu, zniknął wyświetlacz
W trakcie jazdy zniknął mi wyświetlacz od nawiewu z prawej strony, i pokrętła od nawiewu i ciepła i zimna nie działają. Jest to mazda 6 kombi z 2004r z silnikiem 2.0 did,. Nie wiem czy w dobrym temacie dałam to zapytanie, ale nie mogłam się odnalesc na forum. Czy mogł to byc przekaznik, bo akurat dzisaij na dzien kobiet mi Mazda takiego psikusa zrobiła, a dzisiaj pada nie miłosiernie, i zwarcie sie zrobiło?
Jesli tak to gdzie szukac przekaznika? A jak cos innego to napiszcie , potrzebuje pomocy. Dziękuje Monia
- Od: 8 mar 2013, 09:48
- Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 diesel
tak na początek, to wtyczki (podłączenia) do kontroli na konsoli środkowej – opis jej demontażu jest na forum
nie pokazuje tylko siły i temp. nawiewu, czy też coś innego zniknęło
Nie pokazuje siły, ani temperatury z prawej strony wyświetlacza ogólnie nic sie nie wyswietla z tej strony, natomiast z lewj jaka stacja gra pokazuje. Pokrętła się nie świecą od nawiewu i nie działają. Wyczytałam ze moze to byc panel klimatyzacji co o tym myslisz
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
albo zle podlaczony panel klimatyzacji do plytki panelu radia... styki nozowe...
Tapatalk2
Tapatalk2
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Prawdopodobnie jest jakiś problem ze złączami między modułem klimatronika a płytką panelu z przyciskami do obsługi radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mąż wyjął Panel Klimatyzacji i rozebrał go, wg nie go wszystko w pozrządku wygląda . wszystkie wtyzcki posprawadzał , sprawdził bezpieczniki i wszystkie były ok Ale dalej nie działa. Powiedział ze jutro jeszcze raz rozbierze i sprawdzi jakie styki i dam znac Ale powiedzial ze jak to tez nie pomoze to chyba kupi panel klimatyzacji. Zobaczymy jutro
Nie miałem jeszcze okazji naprawiać panelu klimatyzacji, zawsze problem występował gdzie indziej. Oczywiście całkowicie nie wykluczam jego uszkodzenia ale jest to mało prawdopodobne.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam serdecznie,
Mam taki sam problem.
Takie same objawy, w trakcie jazdy panel klimatyzacji przestał reagować (diody panelu świecą się normalnie), wyświetlacz zablokowany na godzinie i nie można sprawdzić spalania i innych informacji. Prawa strona wyświetlacza, gdzie znajdują się informacje o klimatyzacji nie pokazuje nic. Dodatkowo nie działają przyciski do grzania tylniej szyby, otwarcia/zamknięcia powietrza z zewnątrz oraz klimatyzacji.
Prąd dochodzi normalnie do panelu bez żadnych problemów, bezpieczniki sprawdzone.
Ktoś miał już styczność z tym problemem ?
EDIT (moderator) skoro istnieje wątek z takim samym/podobnym problemem to należy się do niego dopisywać ,a nie zakładać nowy wątek. Tym razem łączę z istniejącym,a na przyszłość proszę stosować się do zasad:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
2. Czytamy je
- Od: 9 sty 2019, 15:20
- Auto: Mazda 6 GY 2007 2.0 D 105 KW
Pany pomoc
Po wymianie żarówek w panelu klimatyzacji
Nie dział wyświetlacz ,po przekreceniu kluczyka jest napis hello radio się nie włącza dział nawiew ,temp. Ale nie pokazuje i oświetlenie zniknęło z lewej strony
Radio podczas nieumiejętnego demontażu zostało uszkodzone. Nie Ty pierwszy uszkodziłeś. Pewnie nie wiedziałeś o śrubie z boku radia i szarpałeś na siłę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No właśnie nie. Filmik na YouTube jest jak rozebrać
Co prawda na spinkach mocno siedział trzeba było trochę szarpać .
Co dalej jak to można naprawić o czy da się samemu?
Wymiana na używke ?
Wymiana na używke ?
Zazwyczaj pęknięciu ulega płytka drukowana panelu lub złącza panelu z resztą modułu radia.
Kupno używanego sprzętu to ... wielokrotnie już o tym wspominałem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tak, tylko tutaj jest o m6 a nie m3
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
