Jak polaczyc i-poda
Jak polaczyc i-poda 60 gb z audio Mazdy 6. Mam zamiar sobie kupic nie wiem czy jest mozliwosc podlaczenia do systemu naglosnieniowego. Zaznaczam ze mam RadioCd i jest wolne miejsce w konsoli tam gdzie jest Mini Dysk . Prosze o pomoc
- Od: 5 gru 2005, 22:31
- Auto: MAZDA 6 18i 16V SEDAN
W najgorszym ale i najprostrzym wypadku kupujesz taki mały nadajnik FM i normalnie odbierasz ipoda w radiu samochodowym. Inne opcje będą bardziej skomlikowane.
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
Musisz kupic interfejs do podlaczenia i-pod'a pod zlacze rozszerzen w fabrycznym radiu. Mozliwe, ze bedzie rowniez konieczna przerobka w wewnatrz radia (uaktywnienie tego zlacza). Dzieki takiemu rozwiazaniu masz mozliwie najwyzsza jakosc dzwieku i mozliwosc sterowania odtwarza poprzez przyciski w radioodbiorniku.
tco_tm napisał(a):Musisz kupic interfejs do podlaczenia i-pod'a pod zlacze rozszerzen w fabrycznym radiu. Mozliwe, ze bedzie rowniez konieczna przerobka w wewnatrz radia (uaktywnienie tego zlacza). Dzieki takiemu rozwiazaniu masz mozliwie najwyzsza jakosc dzwieku i mozliwosc sterowania odtwarza poprzez przyciski w radioodbiorniku.
a skąd wiesz ze radio mady ma w ogole taką opcję? nawet nie wiesz czy to standard czy system BOSE
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):a skąd wiesz ze radio mady ma w ogole taką opcję?
Jesli ma fabryczne radio, to za pewne ma to zlacze. Przeciez nie pisalbym o rzeczach, ktore nie istnieja.
Xionc napisał(a):nawet nie wiesz czy to standard czy system BOSE
Bose nie robi radioodbiornikow. Niezaleznie od systemu powinno byc to zlacze.
Jest to uniwersalne zlacze do sterowania lub zmieniarki, etc. Problem w tym, ze podlaczenie i-pod'a nie moze odbyc sie bezposrednio i potrzeba sterownika.
http://www.logjamelectronics.com/piemazpcalp.html
Tu jest inne obejscie problemu. Interfejs ze zlacza rozszerzen do zmieniarki Alpine, a potem trzeba dodac przejscie z interfejsu Alpine na RCA (pewnie banalna kwestia, chociaz nie ze sterowaniem).
Jednak na pewno jest interfejs (urzadzenie) bezposrednio laczace i-pod'a z nowymi radioodbiornikami fordo/mazdy/sanyo.
Z ktorego roku jest ta mazda? Podaj dokladny opis radia.
http://forum.mazda6club.com/index.php?showtopic=25198
http://sol20.com/ATENZA/mazpcalp_E.htm
Na pewno nie ma znacznego sensu sterowanie ale jak wpiac pod line -in masz jakis pomysl jacobs242 Poniewaz pomysl z interfejsem podany przez tco_tm nie jest compatybilny z mazda 6 Tak tam pisze cytuje z tej stronki:
APPLICATIONS
Mazda
2003-2005 B Series Truck
2004-2005 Mazda 3
2002-2005 Miata
2002-2005 MPV
2003-2004 Protege
2003-2004 Protege 5
2004-2005 RX8 (w/firmware of 9.55 or higher)**
2003-2005 Tribute (16-pin CD changer port connector only – NOT compatible with 20-pin CD changer connector)
** To determine firmware version number, press and hold the "Text" button. While holding "Text", press and hold "Preset 1" button for a few seconds until the version number appears on the display.
Note: Will NOT work in the Mazda6 – tu jest ten problem
APPLICATIONS
Mazda
2004-2005 Mazda 3
2002-2005 Miata
2002-2005 MPV
2003-2004 Protege
2003-2004 Protege 5
co do tego radia to nie wiem (bo nawet nie wiem jak ono wygląda) czy tam z tyłu w kostce jest jakieś wejście, czy jakieś chinche (nie wiem jak to sie pisze). Jeżeli jest gniazdo do zmieniarki to tam line-in powinien być. Najlepiej jakiś elektronik niech zobaczy jak będzie potrzeba to podlutuje jakieś wejście w środku radia.
EDIT:
Z tym interfejsem to właśnie chodzi o sterowanie z radia i-podem, inaczej takowy nie jest potrzebny
EDIT:
venusice napisał(a):Na pewno nie ma znacznego sensu sterowanie ale jak wpiac pod line -in masz jakis pomysl jacobs242 usmiech Poniewaz pomysl z interfejsem podany przez tco_tm nie jest compatybilny z mazda 6 Tak tam pisze cytuje z tej stronki:
APPLICATIONS
Ale dalej (nastepne linki) masz napisane na czym polega roznica... Przerobka wewnatrz radia i chyba cos przy tym interfejsie... chodzi o wejscie zbalansowane.
jacobs242 napisał(a):co do tego radia to nie wiem (bo nawet nie wiem jak ono wygląda) czy tam z tyłu w kostce jest jakieś wejście, czy jakieś chinche (nie wiem jak to sie pisze). Jeżeli jest gniazdo do zmieniarki to tam line-in powinien być.
Wlasnie w tym problem, ze nie ma "po prostu" line-in, a zlacze zmieniarki faktycznie ma wejscie po niskiej, ale zbalansowane, a dodatkowo potrzebujesz poinformowac kompiuter w radiu, ze cos do niego podlaczyles.
P.S. Na ebayu jest gotowy interfejs.
Najszybciej i najlatwiej bedzie tak jak pisal Xionc Kup sobie maly nadajnik FM, ustaw czestotliwosc nie uzywana w okolicy przez zadna radiostacje i milego sluchania. Przykladowe urzadzenie
http://www.szafirek.pl/index.php/,detai ... ,5801.html
dannix, Linux/FreeBSD profi
- Od: 22 cze 2005, 20:13
- Auto: 626 GE Special Cronos eur.'96
dannix napisał(a):Kup sobie maly nadajnik FM, ustaw czestotliwosc nie uzywana w okolicy przez zadna radiostacje i milego sluchania.
Tylko jakos(c) bedzie jak z kasety...
