Witam wszystkich, to mój pierwszy post. Niedawno zakupiłem Mazde 6 kombi 2004 rok 1,8 w benzynie. Po zakupie oddałem do mechanika, żeby zrobić parę rzeczy przy autku. Wczoraj odebrałem i nie daje mi spokoju w sumie mała pierdoła, ale jednak.
Podświetlenie panelu środkowego. Wydaje mi się, że przed oddaniem do warsztatu cały panel świecił się już po przekręceniu kluczyka. Teraz zapala się tylko radio, a podświetlenie panelu dopiero jak przekręcę światła.
Jak jest u was?
Łukasz
Podświetlenie konsoli środkowej
Jest dokładnie tak jak u Ciebie – po przekręceniu kluczyka odpala się radio + wyświetlacz, podświetlenie panelu i zegarów jest dopiero po przekręceniu przełącznika świateł w górę.
Mam problem z moja 6stka, a dokladniej z podświetleniem środkowej konsoli. Nie jest to miejscowy brak podświetlenia. Tyczy sie od góry przycisków w ogół wyświetlaczaz z godzina – wyswietlacz działa ale przyciski w okół niego juz sie nie idąc w dół – przyciski od radia, pokretła nawiewu. Problem polega na tym ze podświetlenie raz jest za pare sek znika. i tak w kółko. Czasami jest przez wiekszosc jazdy ale zniknie na chwile i znowu sie pojawia. Ewidentnie coś nie łaczy.. Moze ktos z Was sie z czyms takim spotkał? Jakies sugestie?
- Od: 30 lis 2016, 20:47
- Auto: Mazda 6, 2.3
Możliwe że ktoś nieumiejętnie demontował panel z radiem i wyszarpnął/uszkodził złącza pomiędzy panelem a modułem radia. Złącza się stykają ale nie są dobrze połączone. Coś tam łączą skoro wyświetlacz działa ale nie są poprawnie spięte. Kolejna możliwość to pęknięta płytka drukowana z przyciskami.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam nietypowy problem z podświetleniem. Świecą mi zegary, kierownica i klima. Natomiast brak podświetlenia przycisków radia i 4 przycisków wyświetlacza. dodam że wyświetlacz był naprawiany z typowej usterki zanikania kresek. żarówki sprawne po podaniu zasilania do + żarówki w przycisku wyświetlacza na krótko całość świeci. Gdzieś brakuje wiec zasilania. pytanie tylko czy coś z wyswietlaczem który nie zasila przycisków i panelu, czy brak zasilania w panelu który nie zasila podświetlenia wyświetlacza. poza brakiem podświetlenia przycisków sam wyświetlacz działa dobrze, radio też działa. gdzie szukać przyczyn? rozebrałem całośc juz kilkakrotnie i nie mam pomysłów.
rami1000 napisał(a):po podaniu zasilania do + żarówki w przycisku wyświetlacza na krótko całość świeci.
Nie wiem gdzie i jak podałeś to zasilanie ale wyświetlacz jest zasilany kilkoma napięciami a na żarówki idzie 8V a nie 12V. Żarówki w panelu radia też są zasilane 8V. Podając 12V można spalić żarówki i elektronikę sterującą.
Z ciekawości prześledziłem jak jest realizowane podświetlenie wewnątrz radia i okazało się że są to dwa osobne bloki zasilania (wyświetlacz i radio) mające wspólne sterowanie. Skoro oba nie działają to problem jest w sterowaniu.
Skoro obie te rzeczy nie są podświetlane to możliwości jakie mi do głowy przychodzą to:
– wyrwany pin (odpowiadający za wyzwolenie podświetlania) w głównej kostce radia (nieumiejętny demontaż radia)
– uszkodzone złącza pomiędzy modułem radia a płytką frontu radia (nieumiejętny demontaż radia)
– uszkodzona płytka drukowana frontu radia (nieumiejętny demontaż radia)
– uszkodzenie elektroniki w radiu (jeszcze takiego przypadku nie miałem ale nie wykluczam)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki za pomoc dopiero co miałem czas się zabrać za problem. Informacje o źródle przydały się. Winny był rezystor zamontowany w radiu. Odpowiada za zasilanie na żarówki podświetlenia radia i wyświetlacza. Wszystko znów ładnie świeci:)
airbob napisał(a):Możliwe że ktoś nieumiejętnie demontował panel z radiem i wyszarpnął/uszkodził złącza pomiędzy panelem a modułem radia. Złącza się stykają ale nie są dobrze połączone. Coś tam łączą skoro wyświetlacz działa ale nie są poprawnie spięte. Kolejna możliwość to pęknięta płytka drukowana z przyciskami.
Jaki jest sposób serwisowy na poprawę styku pomiędzy panelem a modułem radia ?
Jak jest wszystko ok to nic nie trzeba poprawiać. Jak są uszkodzone to trzeba wymienić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Uszkodzeń widocznych żadnych nie ma, problem jest ze stykiem do frontpanela, na chwile obecną przeczyściłem i lekko nożykiem wyczyściłem rant styku nożowego, dzisiaj wyjmę radio i sprawdzę jakie są przerwy pomiędzy stykami nożowymi w radiu które robi problemy a tym sprawnym, może lekkie podgięcie styku pomoże jeśli będą znaczne różnice.
Zweryfikuje także osadzenie radia w kieszeni i naprężenia. Pomysłów więcej niestety nie mam ;/
