Brak dźwięku kierunkowskazów i świateł awaryjnych
Hej. Z tego co pamiętam, w liczniku (znaczy w zegarach) masz zamontowany brzęczyk czyli taką "imitację klikania przekaźnika kierunkowskazów". Po wyjęciu zegarów, od tyłu, za białą osłoną masz czarny brzęczyk, który odpowiada za właśnie ten dźwięk. Jeśli się nie mylę to, żeby się do niego dobrać, musisz odkręcić śrubkę na środku tej osłony oraz wysunąć obudowę z zatrzasków. Nie pamiętam natomiast czy da się łatwo dojść do styków, żeby sprawdzić czy dochodzi tam napięcie ale dzisiaj to sprawdzę i jeśli będzie potrzeba to napiszę jak dobrać się do "nóżek brzęczyka"
TonSiL
Przede wszystkim trzeba by sprawdzić czy to on jest winny temu, że nie brzęczy. Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem tj. multimetrem to powinieneś poradzić sobie z tematem pt: sprawdzenie napięcia na stykach owego brzęczyka. Mam w domu zegary do testów to po powrocie rzucę okiem, czy w miarę łatwo można dostać się do tych styków, żeby sprawdzić czy w ogóle jest tam napięcie. Co do brzęczyka – raczej samego nie kupisz więc zostanie Ci wymiana zegarów.
TonSiL
Hej. Niestety ale aby dostać się do styków musisz rozebrać całe zegary, nawet zdjąć wskazówki, choć to wbrew pozorom nie jest trudne. Sam to robiłem u siebie bo chciałem mieć białe wskazówki i się udało.
TonSiL
