Strona 1 z 3
Wadliwie działające kierunkowskazy
Napisane:
10 kwi 2008, 15:01
przez patlach
przerywacz pracuje zbyt szybko, kierunkowskazy migaja z dużą częstotliwościa. Czy jest możliwość regulacji? I gdzie znajduje się ten przerywacz?
Napisane:
10 kwi 2008, 15:08
przez Grzyby
patlach napisał(a):Czy jest możliwość regulacji? I gdzie znajduje się ten przerywacz?
NIE MA!
Bo nikt nie jest jasnowidzem żeby się domyślić o jakie auto chodzi.
Mamy tu regulamin o przeczytanie którego niniejszym Cię proszę. Zastosuj się do jego zaleceń albo temat zostanie przez moderatora umieszczony w koszu.
btw. Nie masz spalonej żadnej żarówki? Albo założonych diod zamiast żarówek?
Napisane:
10 kwi 2008, 15:11
przez patlach
Mazda 6 z żarówkami wszystko wpożądku, czytam już regulamin;)
Napisane:
10 kwi 2008, 15:18
przez Grzyby
A w regulaminie masz przykłady podane – w temacie (2 linia – ma być opis auta).
Mógłbyś chociaż w swoim profilu dopisać auto
A co do problemu – co to
patlach napisał(a):zbyt szybko
Nie pamiętam ale częstotliwość działania przerywacza to chyba 90 +/-30 na minutę (wg przepisów)
Napisane:
10 kwi 2008, 15:25
przez patlach
u mnie to jest ok 200 razy na minute... i mam problem ze znalezieniem tego przerywacza, slyszalem ze jest pod kierownicą...
Napisane:
10 kwi 2008, 17:31
przez magicadm
Przecież to tyka tak głośno, że nie sposób go nie zlokalizować
Napisane:
10 kwi 2008, 17:41
przez patlach
to jeśli tak głośno tyka, to w którym miejscu go zlokalizowałeś?
Napisane:
10 kwi 2008, 22:58
przez magicadm
patlach napisał(a):to jeśli tak głośno tyka, to w którym miejscu go zlokalizowałeś?
Mój pracuje ok, więc go nie szukam
Ściągnij serwisówkę od M6 – jest powszechnie dostępna, tam powinno być wszystko napisane.
Napisane:
11 kwi 2008, 07:10
przez patlach
magicadm napisał(a):Ściągnij serwisówkę od M6 – jest powszechnie dostępna,
a gdzie bo przekopalem połowe www i tylko na allegro znalazłem- 80zł????
Napisane:
11 kwi 2008, 08:38
przez martinpl
patlach wszystko jest na forum, tylko musisz uwazniej szukac
Napisane:
11 kwi 2008, 13:31
przez patlach
ok, dzięki za link;) poczytam sobie, thx;)
Napisane:
19 lis 2008, 22:45
przez Belzee24
Ja mam inny problem ale dotyczy tez migających światełek
a chodzi o światła awaryjne kierunki mrygaja jak ta lala a awaryjne brak reakcji nic kompletnie zdechły
pomocy
Re: Wadliwie działające kierunkowskazów
Napisane:
30 mar 2010, 14:13
przez noman
Zapytam w tym wątku aby nie tworzyć niepotrzebnie kolejnego.
Posiadam Mazdę 6 z 2004 r. w dieslu z ksenonami.
Ostatnio zaczęły mi się dziwnie zachowywać kierunkowskazy. Przy włączaniu (obojętne czy na parkingu czy podczas jazdy- podczas skrętu) bardzo szybko migoczą. Czasami wracają do normy, a po chwili znów to samo. Nie jestem zupełnie pewien ale wydaje się, że powrót do normy przynajmniej czasami związany jest z naciskaniem pedału hamowania (takie testy robiłem podczas postoju) Tak samo mam wrażenie, że może to być związane z wilgocią.
Problem dotyczy i lewego i prawego kierunkowskazu.
Nie mam żadnych przepalonych żarówek i nic przy lampach nie kombinowałem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Napisane:
11 sty 2012, 18:30
przez Swoop
Podłącze się pod temat gdyż i u mnie właśnie sie zaczęło, a mianowicie. Odpalam samochód po 8h pracy na skrzyżowaniu włączam kierunek i miga szybciej. Pomyślałem OK, pewnie żarówka przepalona...
Podczas skrętu w drugą strone okazało się, że również jest to samo – szybkie miganie kierunków.
Nie jest to związane na pewno z żarówkami bo wszystkie działają. Dodatkowo prawidłowo działają światła awaryjne.
Ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić?
Napisane:
11 sty 2012, 22:50
przez rdy
w renówce miałem coś takiego, masa na lampach się kończy?
Napisane:
11 sty 2012, 23:10
przez Swoop
co masz na myśli?
jak na razie nie zaglądałem pod maskę i cały czas się łudzę, że jutro rano wszystko wróci do normy
Napisane:
12 sty 2012, 00:47
przez Wojtek
Swoop napisał(a):Ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić?
nie, ale podejrzewam...
czy mozesz wykonac test? podmien przerywacz, ale tylko na chwile...
sprawdz kable i wtyczki od zarowek... ale zeby dwie strony?
Napisane:
12 sty 2012, 00:59
przez Grzyby
Dziwne – tym bardziej że awaryjne działają ok.
Napisane:
12 sty 2012, 01:20
przez Wojtek
Grzyby napisał(a):Dziwne – tym bardziej że awaryjne działają ok.
eee... nie bardzo, bo awaryjne i kierunki sa w jednej obudowie...
awaryjne:calasc zrobiona tak, aby (nawet po przepaleniu sie jednej zarowki) czestotliwosc byla stala.. w razie awarii ma ostrzegac...
kierunki:przechodza przez dwa niezalezne uklady sprawdzajace obciazenie (oddzielne na kazda strone) i... jak sie cos przepali, to ma dac znac kierowcy o tym... zwiekszona czestotliwosc migania...
dlatego w M6 bardzo trudno wymienic wszystkie zarowki kierunkow na LEDy
Napisane:
12 sty 2012, 08:42
przez Swoop
Z moich obserwacji wynika, że awaryjne to chyba zupełnie inny obwód bo o ile po włączeniu kierunków słychać przekaźnik za licznikiem o tyle przy awaryjkach już go nie słychać. Mogę się mylić...
Z dzisiejszego dnia dociśnięcie bezpieczników i odpięcie na chwile aku nic nie pomogło.
Szukamy dalej...
