Jak zdemontować uchwyt telefonu?
Napisane:
14 maja 2008, 16:25
przez herci62
Chce zdemontowac uchwyt telefonu nokia .Jest zamontowany pomiedzy obudowa schowka a panelem deski rozdzielczej chyba standartowo. Nie wiem jak sie tam dostac-wymontowalem schowek/latwizna/ ale dalej nie mam pojecia. Dzieki!! leszek
Napisane:
14 maja 2008, 22:42
przez syberek1
no to tak zdejmujesz gałke zmiany biegów wyciągasz trzymając za uchwyt na napoje jednym szrpnięciem te plastiki które sa pomiędzy siedzeniami ostrożnie!!! to jest niby prosta czynność ale ciężko opisać zresztą masz linka
http://www.mazda6tech.com/index.php?opt ... 6&Itemid=0
na 5 zdjęciu od góry widzisz śrubkę znajduje się ona na wysokości zmieniarki z prawej strony deski dostaniesz się do niej po zdemontowaniu schowka musisz ją wymacać:D:D:D odkręcić i dopiero wtedy Ci wyjdzie środkowa część konsoli... Powodzenia!!!
Napisane:
15 maja 2008, 00:01
przez herci62
syberek1 napisał(a):no to tak zdejmujesz gałke zmiany biegów wyciągasz trzymając za uchwyt na napoje jednym szrpnięciem te plastiki które sa pomiędzy siedzeniami ostrożnie!!! to jest niby prosta czynność ale ciężko opisać zresztą masz linka
http://www.mazda6tech.com/index.php?opt ... 6&Itemid=0na 5 zdjęciu od góry widzisz śrubkę znajduje się ona na wysokości zmieniarki z prawej strony deski dostaniesz się do niej po zdemontowaniu schowka musisz ją wymacać:D:D:D odkręcić i dopiero wtedy Ci wyjdzie środkowa część konsoli... Powodzenia!!!
Dzieki serdeczne -mysle ze teraz sobie poradze.Pozdrowionka!
Napisane:
17 maja 2008, 14:20
przez herci62
Dzis sie zabrałem za zdemontowanie uchwytu.Twoja pompoc byla THE BEST caly demontarz zajal mi 20 minut . Poprzednio mialem LAGUNE tam dojscie do czego kolwiek bylo tragiczne nie wspominajac o usterkach/KROLOWA SERWISU/.Jeszcze raz dzieki za pomoc i pozdrawiam..
Napisane:
1 cze 2008, 22:57
przez mzat
leszek-sroka też miałem poprzednio lagune:) te same odczucia
Napisane:
20 lis 2008, 18:06
przez herci62
W wiazku z prosba na PW.o pomoc zdemontowania uchwytu telefonu opisze jak potrafie to na forum (linki od ,,sreberka 1,, nie dzialaja) I tak 1)odkrec galke biegow 2)I tu demontaz najwazniejszej sierodkowej czesci – otwierasz schowek na napoje i wkladasz palce jednej reki gleboko w luke pomiedzy otwarta klapke a zewnetrzna scianke starajac sie wypchnac zewnetrzna scianke palcami jednoczesnie druga reka lapiesz za otwarta klapke od gory wyrywajac ja do gory -caly plastyk powinien wyskoczyc (jest na zatrzaskach).3)plastyk z zapalniczka lapiesz od tylu i poprostu wyrywasz go do gory tez ci wyskoczy caly -uwazaj tylko na przewody od zapalniczki.4)teraz zostaje sama kasola z dwoma wkretami (sa na dole )odkrecasz je i przechodzisz do pkt.5.5) teraz wyciagasz schowek -otwierasz go a nastepnie lapiesz obiema rekami za boki sciskajac do srodka wyjmujesz go i tu w srodku na wysokosci zmieniarki plyt zobaczysz srube nr.10 (chyba tylko ona jest widoczna ) odkrecasz ja trzyma ona kasole.6)teraz final --lapiesz od spodu kasole i tagze wyrywasz ja do gory(tez jest na zatrzaskach) Teraz w calej okazalosci ukaza Ci sie srubki od uchwytu. POWODZENIA lepiej nie potrafie objasnic...
Re: Jak zdemontować uchwyt telefonu?
Napisane:
30 maja 2010, 16:14
przez real_yeti
Zdemontowanie uchwytu zajeło mi ok.20 min, a pomyśleć, że w serwisie chcieli 130 funtów..
Dzieki i pozdrawiam
Re:
Napisane:
13 cze 2010, 17:38
przez 321filip
leszek-sroka napisał(a):I tu demontaz najwazniejszej sierodkowej czesci – otwierasz schowek na napoje i wkladasz palce jednej reki gleboko w luke pomiedzy otwarta klapke a zewnetrzna scianke starajac sie wypchnac zewnetrzna scianke palcami jednoczesnie druga reka lapiesz za otwarta klapke od gory wyrywajac ja do gory -caly plastyk powinien wyskoczyc (jest na zatrzaskach)
Szarpię, szarpię i nic
Nie wiem czy to, że Mazda poliftingowa ma jakieś znaczenie? Nie chcę czegoś połamać.
